FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение dimon_78 »
ChipManyak писал(а):Джамперы JP2,3 как показала практика, не несут функционального улучшения и их можно не ставить, вместе с подтягивающими резисторами.
Спасибо теперь понятно.
У меня родился еще один вопрос в всязи с упоминанием Андреем еще одного входа для TDA7313, сколько всетаки будет входов при использовании этого аудиопроцессора?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
3 - это я уже поправил
осталось решить или совсем индикацию входов убрать на светодиодов или надо присобачивать к выходу еще один светик
или на экран во второй строке выводить номер канала
места там правда немного но 3 символа в начале можно наскрести
в первой по предварительным картинкам видно что места нет
Сообщение Gigavolt »
IMHO лучше бы оставить индикацию на светодиодах-так как даёт дополнительную свободу для манёвра :)) (например,по сигналу с выхода светодиода через доп.ключ управлять допустим питанием тюнера и т.п)
Сообщение ChipManyak »
Поддерживаю индикацию на светодиодах.
Так как иникация входа AUX уже есть на PD5,
можно добавить ещё светодиодов на PD4 и PD6/
Кнопку управления входами входами повесить на PB6
к примеру и переключать входы по кольцу.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
я за
еще мнения будут
так как завтра компелить и проверять буду 7313
седня вечером добью 6330 и двухстрочник
ChipManyak писал(а):Поддерживаю индикацию на светодиодах.
Считаю вышесказанное вполне логично :) Я ЗА!
Скажтите а градусник в этот проект нельзя будет поставить как в вашем проекте V2.0? Было бы удобно, раз уж приемник будет на кухне, почему бы ему не мерить еще и температуру за окошком :idea:
Последний раз редактировалось dimon_78 Пн янв 25, 2010 14:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
до завтра еще есть время - жду
а пока так и порешим
если получится сделаю универсально и на экране и на светодиодах
Сообщение sabb »
dt_andrew писал(а):3 - это я уже поправил
давайте найдем компромис и объединим индикацию на свето диодах и LCD (Андрей в своей почте посмотрите примеры отображения графики у меня не сохранилось. винда пару раз слитала)
Есть у меня ламерский вопрос :oops: не могу найти кварцовый резонатор на 16МГЦ есть в наличии на 12МГЦ и на 20МГЦ можно ли их использовать в этом приемнике?
Мявтор!
на 20Мгц врятли не встречал мегу16 на 20Мгц
а на 12 можно надо только перекомпелить проект под эту частоту
возможно это на что то и повлияет
на скорость реакции клавы и прочее а работать будет точно
dt_andrew писал(а):на 20Мгц врятли не встречал мегу16 на 20Мгц
Спасибо понял вас. Сегодня друг обещал откудато выпаять на 16МГЦ.
Попробую вечером собрать на макетной плате пока TDA7313 у меня нет,насколько я понимаю приемник уже должен будет работать и без этой микросхемы, поставлю пока процессор МЕГА и микросхему синтезатора LM7001 для приемника:)
Мявтор!
Други мой!
как планировалось выкладываю прошивку для 6330 и 7001, 6060 и двухстрочного дисплея
сразу говорю Александр данную прошивку не тестировал так что всю ругань в мой адрес
проверял пол дня все пашет у меня класно
поправил немного процедуру входа в режим установки кодов пульта
что то сильно не понравилась она мен на макете как работает
еще (скрытая ошибка про которую писал но не озвучивал - не работала счас работает)
на пульте кнопки UP DOWN позволяет переключаться между станциями независимо в каком режиме мы работаем
прошивку ранее выложенную удалил чтоб путаницы не было далее исправленная
тестим как писал выше все замечания в мой адрес но и сюда конечно если модно подробнее
чтоб было легче проимитировать и проверить
а я тем временем занялся 7313 - тут работы как оказалось поболее будет но к концу неделе думаю управимся
вообщем тестим
всем удачи
Последний раз редактировалось dt_andrew Ср янв 27, 2010 17:53:06, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
совсем забыл сказать что данную прошивку тоже можно считать не финальной по одной простой причине
в ней пока нет таймера как у кухонного варианта, функцию которой я планирую прикрутить к базовому варианту (как ранее писал)
тогда она будет финальной универсальной и окончательной
а пока по плану разберемся с 7313
Сообщение lelic »
Доброго времени суток, лажу по сети, изучаю, пока не могу найти для себя подходящего варианта схемы, хочу установить сей девайс а машину. Сам в написании программы для мк никак(((
Пересмотрел множество схем, итого;
1 оч понравилась реализация термометра, даже двух in - out, на DS18B20. (есть чем занять 2ю строчку)
2 где то видел использование LM7000, как я понял на ней реализуется поиск. (LM7001 не позволяет такого).
3 возможность подписывать названия станций.
4 подключение и управление с ПК. (USB)
5 это просто мечты)) использовать в качестве приемника тюнер от TV, с возможностью прослушивать частоты от 40 до 900Мгц (в журнале радио была как то такая реализация), по крайней мере для них инфы хватает и купить в любом ларьке. Мы все таки в современном мире живем, а аналоговый тюнер - это прошлый век, закончатся они скоро..
Хочу вставить свое я)), по поводу нагрева, валяется штук 5 тюнеров от сони сгоревших, греются и сгорают и стабилизатор питания за собой тянут(((
Уже собрал "кучку" деталей и тюнеров, жду развития проекта.
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность автору проекта, за потраченное время и силы.
Прочитал тут на сайте про то что вместо TDA7313 можно поставить PT2313L хотел спросить кто нибудь уже делал на этой микросхеме? может есть у кого то печатка под эту микросхему. Такие микросхемы можно найти в ДИП и в СОП корпусе :)
Мявтор!
дык она по выводам точ такая же как и 7313
поэтому и печатку можно взять от 7313
но для гарантии я бы по даташиту проверил
тока что проверил
фулл аналог
Полный аналог, некоторые товарищи
утверждают что низы на ней смачнее, но
это субъективное мнение.
Печатку можно взять из проекта, если дружите с
СМД монтажом.
Там правда нет последних будущих изменений,
по поводу 3-х входов, есть только два.
MSF
Сообщение MSF »
А если попробовать применить в качестве тюнера модуль на микросхеме TEA5767. Стоит в MP3-плеерах
Интересный девайс, но шаг выводов в 0,8мм и питание 3 вольта,
многих остановит.
Наш проект всё же более ориентирован на доступность
комплектующих, и повторяемость...
MSF
Сообщение MSF »
Я, например, не могу пока найти тюнер от магнитолы, а такой модуль есть. Только в программировании не силен.
Модуль на TEA5767
(42.04 КБ) 1078 скачиваний
