Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Сообщение МитяРа »
Про снабберы есть хорошая статья на сайте Мультика: http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
Сообщение Emanarod »
Спасибо за ссылки.
В общем мне нужно
- выкинуть "всякий хлам" из схемы
- пересчитать снабберы
- увеличить частоту преобразования
- заменить в схеме на вторичке диоды и конденсаторы
- рассчитать дроссели
а все остальное значит правильно?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение nik-as »
Всем привет.
МитяРа
Смотрел я разные расчёты, делал прикидки, и пришёл к выводу,
что нам собственно нужно посчитать коэффициент трансформации и габаритную мощность сердечника.
Первичка у нас будет в добровольно-принудительном порядке два или четыре витка, соответственно нужно посчитать только вторичку.
Исходя из формулы Шага 4 получается Ns=4*Ns/Np=4*7.22=28.8=29 (при Vds-24V и Np=4).
С выбором сердечника тоже вроде ясно, я остановился на двух ЕЕ42/20.
С сечением вторички тоже понятно, а вот как подсчитать максимальный ток в первичке, для расчёта сечения, не понял. :(
И исходя из графиков мощностей, получается, задирать частоту выше 50 кГц не имеет смысла.
Тоже не совсем понятно, частота вроде как влияет на габаритную мощность. :?
Купил сегодня поломатых комповых БП, по одному не продают, пришлось брать 10 :)))
Сообщение LINKS_234 »
разгуляетесь уже по полной :)))
"хлам" - это то что я не понимаю для чего там стоит :) на самом деле может и не хламом быть :) однако и без него работает нормально :)
снабберы пересчитать
частоту впринципе можно и не задирать , если сердечник позволяет . обычно берут в районе 60кГц . а вот если габ. мощность сердечника не позволяет добиться результатов нужных , то задирают частоту. выше 100кГц не имеет смысла поднимать. кстати советую считать токи с запасом нормальным , потому как на громкости напруги будут просаживаться. при просадках будут низы хрипеть.
выпрямители и кондёры - в обязательном порядке , если не хотите чтобы это всё горело красиво , как у меня в своё время - по неопытности втыкнул китайский мост на 10А . спустя 30 сек. красивая вспышка и почти потёкший мост :)
а всё остальное - частотозадающая цепочка - проверяется по формуле из ДШ и питание . в питании только дроссель можно пересчитать. одно только не могу понять - его считают на рабочую частоту ПН , или же на звуковой диапазон .
при разводке платы - силовые цепи и цепи затворов максимально короткие. цепи затворов желательно располагать по-дальше от остальных , дабы не собирать помехи и не увеличивать ёмкость затворов. землю разводить лучше звездой - одна точка , куда сходятся все земли со схемы. к транзисторам это не относится - там полигоном лучше залить на оба .
LINKS_234 писал(а): советую считать токи с запасом нормальным
Это в смысле токи вторичных обмоток? Или что?
да . т.е. мощность брать с запасом , т.к. с усилками перегрузки могут быть
Ну я считал с запасом. Хотя наверное нужно взять побольше.
Думаю делать на трех сложенных кольцах 40х25х11 2000НМ. Так лучше будет наверное.
а не много ли будет ? :shock:
Ну если брать два, то "Трансформер пишет примените магнитопровод большего размера. А если три, то все нормально :)
частоту поднимите. сильно много что-то 3 штуки для 400 номинальной. уже боюсь спрашивать какую же вы мощу там влупили
480Вт..
А до скольки частоту поднимать? до 100кГц, или поменьше?
эксперементально поднимайте и смотрите когда получится приемлемая габ. мощность. можно под 100 залезть , но совковый феррит не очень на такой частоте.
У меня осцилл забрали :cry:
Надо все-таки покупать свой собственный
если для импульсников нужен только - берите какой-нибудь советский на 10-25мГц . они относительно недорого стоят .
10-25мГц это полоса пропускания? А на 5МГц не пойдет?
можно и на 5 :) я просто меньше чем на 10 не видел :)
ОМЛ-3М новый за 4 сотни купил!!!
только щупа нет... :(
надо сделать
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Emanarod, у мя был такой, только ОМЛ-2 и сразу заменил его разьём на обычный СР на 50 Ом..
Щупы использовал от других осциллографов или делал сам из фломастеров и ручек...
провод я так понимаю должен быть экранированный, экран подключается к земле?
Сделал из фломастера. Центральный провод обмотал полотняной изолентой в два слоя, потом два слоя фольги, четыре слоя обычной изоленты, потом оплетка из распушенных проводов, которую я подключил к земле, и еще два слоя изоленты. И все равно помехи есть, особенно когда щуп в руки берешь. Я наверно чето не так сделал..
