Как сейчас зарегистрировать Телеграмм?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800008#p4800008"]накидал простенькую программку для компа))
:tea:[/uquote]
...Когда Интернет в нашей местности ещё только начинался, уже была pgpfone, на сколько понимаю, функционал близок? :))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800239#p4800239"]пофигу))
мы говорим про прокси.
прокси не меняют трафик. прокси меняют только адреса.[/uquote]
Видимо ты не понимаешь что пишешь.
К примеру, тебе необходимо добраться до удаленного компа, который по каким - то причинам заблокировал твой УО провайдер. Так вот цепочка передачи данных будет твой комп <-> комп прокси сервера(удаленный комп) <-> целевой удаленный комп. Так вот трафик который будет между твои компом и прокси может быть любым от набора байт не попадающий ни под один известный протокол, так что DPI тихо курит в сторонке.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800239#p4800239"]DPI может просто тупо сравнить твой трафик проходящий через разных провайдеров... и отследить весь путь твоего трафика)) и легко и быстро (не напрягаясь) вычислить все прокси в сети.
:tea:[/uquote]
Феерическая фантазия...
Сообщение oldbulb »
Transformer-V
Отличный повод заблокировать трафик от тебя до прокси, внести прокси в чёрный список, а твой договор отправить товарищу майору для постановки в очередь на бутылку.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4800312#p4800312"]Transformer-V
Отличный повод заблокировать трафик от тебя до прокси, внести прокси в чёрный список, а твой договор отправить товарищу майору для постановки в очередь на бутылку.[/uquote]
Блокировка байт со стороны DPI - отличный повод парализовать всю сеть и остановить работу УО провайдера, потому что передача данных нативным способом TCP/UDP описана в стандарте и не требует дополнительных пояснений. Следовательно никто блокировать передачу данных TCP/UDP не будет. Поэтому, читай мат часть, а не фантазируй об однополой любви.
Сообщение Муркиз »
Да все проще. Твой нативный код никуда и не уйдет, поскольку не будет иметь стандартного адресного заголовка. Его первый же маршрутизатор или роутер просто наружу не выпустит.
Сообщение oldbulb »
Именно это сейчас и происходит, причём абсолютно хаотично и по всей стране. Но ты можешь продолжать анализировать мои фантазии об однополой любви.
Сообщение roman.com »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4800304#p4800304"]была pgpfone, на сколько понимаю, функционал близок?[/uquote]
не слышал про pgpfone...
у раций функционал неограничен. рация это самодельное устройство))
:tea:
Transformer-V писал(а):Видимо ты не понимаешь что пишешь.
и никто не понимает))
для начала надо определиться с терминами...
https://habr.com/ru/articles/1003800/
Transformer-V писал(а):Феерическая фантазия...
именно так все и думают.
и в этом их ошибка))
:tea:
Добавлено after 40 minutes 55 seconds:
Transformer-V писал(а):никто блокировать передачу данных TCP/UDP не будет
а вычислять адреса всякий прокси/VPN серверов и замедлять/блокировать будут.
они уже это делают.
:tea:
далее...
прокси на другом конце я не вижу...
зато VPN вижу))
для примера... включим домашний сервер...
подключаемся к ближайшему серверу VPN...
пишем домашний адрес...
видим весь исходящий и входящий трафик... из дома ))
трафик легко поддаётся анализу)) при загрузки файлов на сервер трафик растёт...
таким образом легко вычислить кто в данный момент работает через VPN.
DPI с этим справиться легко. даже не напрягаясь))
никакого маскирования трафика нет. дешёвый VPN. ничего не маскирует.))
:tea:
я уже молчу о том что все адреса VPN в интернете известны и уже давно внесены в чёрный список))
:tea:
и т.д. и .т.п.
Сообщение Фунтик »
roman.com писал(а):я уже молчу о том что все адреса VPN в интернете известны
поднять свой VPN-сервер на каком-нибудь VPS - дело 5 минут. И он уже окажется в известных и записанных?
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4800364#p4800364"]отличный повод парализовать всю сеть и остановить работу УО провайдера
Именно это сейчас и происходит, причём абсолютно хаотично и по всей стране.[/uquote]
Повторю еще раз блокировка TCP/UDP равносильна отключению интернета, никто этим заниматься не будет. Передавать данные можно любые(набор любых байт) и это не должно касаться провайдера и его больных хотелок, как и нет пункта в догорове о связи какие именно данные должны передаваться.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4800364#p4800364"]Но ты можешь продолжать анализировать мои фантазии об однополой любви.[/uquote]
Все на виду:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4798796#p4798796"]DPI видит только сам факт подключения к Telegram
Этого достаточно, чтобы приступить к следующей стадии - терморектальный криптоанализ.[/uquote]
OR
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4800312#p4800312"]для постановки в очередь на бутылку.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800408#p4800408"]и никто не понимает))
они уже это делают.
:tea:[/uquote]
Чистопородистая пурга от roman.com. Товарищ видимо пытается запутать тех кто не в теме, но получается слабенько и смешно. При этом восю юзает самописные приложения на мобильных компах(смартфон) и протокол UDP в котором гоняет зашифрованные данные - условных набор байт скрытый от DPI и дурных глаз.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4800429#p4800429"]
поднять свой VPN-сервер на каком-нибудь VPS - дело 5 минут. И он уже окажется в известных и записанных?[/uquote]
Нет конечно. В противном случае инет "отвалится" у всех.
Сообщение oldbulb »
Transformer-V
Повторю еще раз
Можете повторять сколько угодно "халва-халва", а можете просто зайти на чаёк в Ростелеком и там в дружеской беседе узнать много интересного и про TCP, и про UDP, и про 126-ФЗ.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4800493#p4800493"]Transformer-V
Повторю еще раз
Можете повторять сколько угодно "халва-халва", а можете просто зайти на чаёк в Ростелеком и там в дружеской беседе узнать много интересного и про TCP, и про UDP, и про 126-ФЗ.[/uquote]
Узнавать про TCP/UDP и тем более у какого - то ростелекома за "чайком" среди дилетантов нет нужды, потому что это
А) фундамент инета;
Б) подробно описан в стандарте
Сошлись на статью, где именно указан запрет на передачу данных любых байт в пакетах TCP/UDP! В противном случае засчитаю слив по теме обсуждения. А так же постарайся сшить - спараллелить это с действующей конституцией и шифрованием. При этом, внутренние указы для подчиненных провайдера мне постить не стоит.
Сообщение Фунтик »
Трансыч, вот смотри:
пытаемся зайти на https://randomnerdtutorials.com/
т.е. у нас https завёрнутый в TCP.
получаем типичный ответ при срабатывании DPI - связь устанавливается (т.е. name через dns отрезолвился, запрос туда ушёл, от сервера даже handshake пришёл (красивый, 200, как положено)), только вот не более 16кб от сервера получим. Остальные TCP пакеты от этого сервера ко мне DPI просто тупо выбросит. Похрену, что это TCP и база интернета. Считает сайт плохим - всё от него выбросит. И похрену, что в тех пакета, https оно понятное дело не поймёт.
Да, заворачивать свой трафик в свои слой, и проходить им до сервера, которому DPI доверяет, там его разворачивать и отправлять куда надо - можно. Ну так это ВПН получится. Не больше, и не меньше :-)
если поднять и не пользоваться... то никто не заметит))
если поднять и пользоваться... DPI сразу заметит активность по данному адресу. и поймёт что по данному адресу работает VPN-сервер.
что сложного ?
:tea:
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4800476#p4800476"][uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4800429#p4800429"]
Нет конечно. В противном случае инет "отвалится" у всех.[/uquote]
Не "отвалится".
Яркий пример как сейчас DPI тормозят Ютуб.
В соседней теме "Кто забанил Ютуб" уже обсуждали как это работает.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4800501#p4800501"]Сошлись на статью, где именно указан запрет на передачу данных любых байт в пакетах TCP/UDP![/uquote]
Что ты зациклился на своих байтах в пакетах))
Не нужны никому твои шифрованные байты в пакетах.
:tea:
А вот куда ты ходишь и что там делаешь... это уже второй вопрос.
есть закон о связи например.
и в договоре провайдера ты расписался что не будешь использовать средства связи в незаконных целях. ))
и т.д.
Сообщение Фунтик »
roman.com писал(а): и поймёт что по данному адресу работает VPN-сервер.
что сложного ?
Сложно потом понять для чего этот сервер по этому адресу работает. Ни одна организация не таскает свои данные по интернету в открытую, этот тунель может быть к филиалу. Или к платёжным банковским терминалам в торговом центре он сервер. Или сотрудникам на удалёнке. В интернете всё и вся в ВПН оборачивают, ВПН нельзя запретить. И что делать с этим конкретным - нужно время на разбирательство. Ручное, долгое (ибо этих туннелей - миллионы (миллиарды?) в интернете). Закрываются общедоступные рекламируемые сервера, они сами себя под блокировку подводят своей рекламой про доступ к недоступному. А остальное - не перекроешь.
вообще запретить можно всё)) всё зависит только от фантазии законодателей))
можно вообще поставить фильтры и пропускать только разрешённый трафик к разрешённым сайтам/адресам.
пример - Северная Корея)) чтоб зайти в интернет надо паспорт показать.
:tea:
не сложно понять для чего этот сервер по этому адресу работает.
если это корпоративный сервер то основной трафик идет в основном с одних и тех же адресов.
если это публичный сервер то трафик идет с любых публичных адресов.
:tea:
вручную ВПН туннели никто не разбирает. в DPI есть алгоритмы всякие.
там по рассказам очевидцев используются миллионы проверок всяких.
что конкретно... х.з.)) я в них не ковырялся.
:roll:
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
а ещё кроме пассивных методов типа наблюдения за трафиком есть активные методы.
ко мне например частенько домой заходит тот же Яндекс. ищет вредоносное ПО. ))
ничего не нашел. и пометил мой сервер "угроз не обнаружено" ))
чтоб потом в результате поиска показывать всем.
яндекс тупо оправляет запросы по всем адресам в интернете... и анализирует ответ в надежде найти что-то подозрительное))
сделать это не сложно. в интернете всего то 4 миллиарда адресов.
за пару часов можно отсканировать весь интернет на простом компе... не говоря уже по серверное оборудование.
:tea:
а сколько всяких сканеров гуляет по интернету... никто не знает))
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
да я и сам частенько пользуюсь сканерами...
и в нашей рации тоже есть сканер. на случай если адрес динамический. нажал на кнопочку и нашёл свой адрес за пару секунд))
прошлый провайдер мне выдавал динамические адреса.
:tea:
Последний раз редактировалось roman.com Пн мар 23, 2026 19:16:35, всего редактировалось 1 раз.
Можно подумать, у нас интернет доступен без паспортных данных... :)))
В магазине ви-фи без паспорта.
:tea:
Так что не успели вы поднять свой сервер как ваш сервер уже засветился в сети))
Все данные собирают датацентры.
А потом такие... "А что за сервер такой ? Ничего про него не знаем. Так так... сейчас мы его отсканируем" ))
А потом работники дата центров говорят: "мы знаем о вас все !")) кто вы... Откуда... Какие сайты посещаете. Что любите. О чем думаете. И т.д)) такие подробности рассказывают...
:roll:
Сообщение oldbulb »
Идентификация пользователей Wi-Fi по паспортным данным или номеру телефона в общественных местах обязательна по закону 97-ФЗ от 05.10.2014.
Transformer-V
Так почему же эта тема появилась? Почему заблокирован мобильный интернет в городах, почему введены белые списки, почему нарушается 126-ФЗ?
Честно говоря, разговаривать с вами неинтересно, просто потому, что вы абсолютно не в теме вопроса.
Абсолютно не в теме вопроса, неинтересен.
Ну значит в магазине забили на закон.
В других местах бесплатный ви-фи по номеру телефона. Который привязан к паспорту))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4800476#p4800476"]Товарищ... юзает самописные приложения на мобильных компах(смартфон) и протокол UDP в котором гоняет зашифрованные данные - условных набор байт скрытый от DPI и дурных глаз.[/uquote]
И что ?
UDP я использую в том числе и для защиты от сканеров.
UDP сервер в сети не виден.
Нафиг светить свой сервер. ))
:tea:
Сообщение Фунтик »
roman.com писал(а):UDP сервер в сети не виден.
И почему же тогда над UDP появился TCP?
