Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
LDZ
Сообщение LDZ »
У меня на макетке, пп не делал. Нужен осциллограф. Если вообще негде взять, воспользуйся хотя бы звуковухой. Есть много прог под звук. Даже не переделывая под постоянку. Вот одна из прог.
http://www.powergraph.ru/soft/demo.asp#FreeVersion
Внизу бесплатная. Если у тебя печатка, которая здесь выложена, поставь обязательно керамику на 7-8 ноги. Именно на эти ноги, а не на 20-22. Ну а так надо смотреть выход усилителя. Кстати, у меня последняя версия (упрощенная) на LM работала плохо (отказался от нее).
Сообщение Сэр Мурр »
Для собирающих усилитель для термопары. Советую взять схему усилителя с фильтром из статьи http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ "терморегулятор для муфеля". Проверено, работает.
Сообщение Sailanser »
Итак, сегодня наконец таки, сделал окончательно, свою паяльную станцию :)
Устранил наводки которые давало напряжение разогрева 24V на термопару.
Для этого в цепь питания паяльника поставил электролит 470mf x 35V увеличил
емкость конденсатора фильтра в выходе усилителя с 10nf до 0,1mk и расположил
подальше друг от друга на плате подключение термопары и нагревателя.
P/s Старый ржавый электроньщик а сколько то квота на вложения хотел фотку прикрепить но что то не дает.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Sailanser, рад, что у тебя наконец-то станция заработала :) А то я уже начал переживать. У меня схема усилителя и цифровой/силовой части изначально были разнесены на разные платы - возможно, поэтому все и работало без сбоев.
Остается теперь пожелать удачных разработок! :) Я после работы с термостабилизированным паяльником уже точно обычный никогда в руки не возьму :) Вечные жала - вещь, если соблюдать условия эксплуатации. Я себе самое тонкое купил - красота!
Pavel V.
Да с последней твоей прошивкой в которой ты подкоректировал работу АЦП все великолепно стало. Оставалость только эти дурацкие наводки убрать а то было просто смех как числа плясали. И после того как по размерам платы я их максимально удалил друг от друга все ок стало. Оформил польностью переднюю панель выложил бы фотку, да блин лимит на вложения.
Какие еще планы в дальнейших разработках ? Я вот например термометер навоял на далосовских датчиках стоит на окне температуру показывает.
Гость
Сообщение Гость »
Pavel v 1.можно ли увеличеть число режимов с 3 до 7 2.можно ли увеличеть число выходов на потребитель при этом оставив один датчик. Дело в том что очень удачная схема и использование её предпологается в хлебопекарной печи
Гость
Сообщение Гость »
1. кол-во режимов можно увеличить без проблем.
2. а насчет потребителей я не совсем понял. если они должны управляться одинаково, то достаточно все нагреватели подключить к одному выходу. Просто поставить мощный коммутирующий элемент (полевик).
ПС
Это Павел В.
Поговорил с админом насчет квоты на вложения вот полностью готовая станция :) Также приложил плату которую я чуть подправил что бы не было наводнок на термопару.
Фотка готовой станции.
(38.53 КБ) 3014 скачиваний
PS_LM358_F.rar
Малость измененная плата.
(29.37 КБ) 1681 скачивание
Гость
Сообщение Гость »
3 выхода на нагрузку работают независимо друг от друга. Тобиш одна пара тэнов включена постоянно другие тэны работают от датчика . Третий выход на управление работой клапана для подачи пара
Гость
Сообщение Гость »
Pavel V извените пожалуйста что применяю ваш девайс не по назначению но уж очень подходящая схема для применения в различной области. В принцепе какая разница чем будет управлять девайс будь то паяльник или тэны.
Сообщение IRF840 »
А еще бы регулировку через один градус и регулируемый ШИМ для сверлилки - был бы универсальный регулятор радиолюбителя.
Мявтор!
Гость, если один из нагревателей работает постоянно - зачем тогда ему отдельное управление? Можно им управлять просто логическим уровнем на ноге контроллера (без ШИМ). А второй нагреватель и клапан уже ШИМ-ом рулить (кстати, а каким сигналом он - клапан - управляется?)?
Но, вы сами понимаете, это потребует серьезных доработок. Насколько сложен алгоритм управления нагревателем/клапаном пара?
IRF840, я сам об этом думал. К тому же управляемым ШИМ-ом можно и паяльником без термопары управлять. Тут кто-то об этом просил тоже.
Только сейчас ни на что времени нет, возможно в будущем что-то и получится.
LDZ
Сообщение LDZ »
IRF840, а у тебя уже в корпусе? Если чего, я под свою версию прикрутил. Правда, паяло без термопары на работе, и моторчик так сразу не найду, но в протеусе регулирует.
(25.33 КБ) 2172 скачивания
Сообщение IRF840 »
Я почти все сделал, но, когда собрал на макете - оказалось, что разница между включением и выключением паяльника примерно 20 градусов(по индикатору).Я посчитал, что это многовато, так как предыдущая конструкция давала 3 градуса, да и та, что у меня сейчас, быстро реагирует. Термопара находится в жале паяльника (2см от конца жала). Так что пока притормозил - может, будет вариант через 1 градус регулировки - тогда доделаю.
В качестве транса использовал ТАШИБРУ с переделкой под нужное напряжение - понравилось, он совсем не грелся, вес небольшой (да и цена тоже :) ).
LDZ
Сообщение LDZ »
Что-то нифига не понял. В рабочем режиме показывает Тс +- 10*? или при включении холодного проскакивает установленную на 20*? У меня проскакивала почти на 100* ( термопара в нагревателе и довольно инертна). Я шим переделал. Что есть ТАШИБРА?
Мявтор!
IRF840, что значит "разница между включением и выключением паяльника примерно 20 градусов(по индикатору)"? Там пропорциональный регулятор, мощность, подаваемая на нагреватель регулируется ШИМ-ом. Или вы имеете в виду светодиод? Так он с включением и выключением паяльника никак не связан.. Он индицирует попадание текущей температуры в рабочую зону - Т уст +- 10 град). Ее можно и до 1 градуса сократить.
Я светодиод прицепил для того, чтобы визуально быстро оценивать - нагрелся ли паяльник. Чтобы с цифрами не заморачиваться.
Регулировку температуры можно сделать с точностью до градуса - но нужно ли это для паяльника?..
Сообщение IRF840 »
ТАШИБРА (TASHIBRA) - это электронный транс для галогенок (12 вольт, 60вт).
Я по LCD индикатору смотрел (сразу после прошивки контроллера, кнопки не цеплял) - там установленная температура 300 градусов - выключается паяльник при 314, а включается при 284 градусах.
Если Вам будет не трудно - сделайте, пожалуйста, вариант прошивки с заданием температуры через 1 градус. Может, это и не нужно, но очень уж хочется (и управление минидрелью на отдельный выход для полного счастья :) ).
Мявтор!
IRF840, вообще странно, не должно быть такого разброса. Нужно поиграться с коэффициентом П-регулирования Kp. А если подождать минут 5, температура стабилизируется? В начале могут быть скачки из-за инертности нагревателя.
Прикрепляю прошивку с +- 1 градус.
Сам ее не проверял. Времени нет.
payal_1_gradus.zip
Прошивка с регулировкой температуры +- 1 градус
(10.16 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Алекс »
IRF840, расскажи как переделать трансформатор на 24в
Алекс
Сообщение IRF840 »
Я переделал по этому руководству http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html , только без средней точки, но в РАДИО была статья, где говорилось, что можно перемотать вторичку (она намотана сверху и транс не склеен и после перемотки его клеить тоже не надо, чтобы не было зазора), но я этот вариант не пробовал.
