Simplyman писал(а):Скажите пожалуйста, с чего начать после распайки платы индикатора, дабы потом зря времени не терять на ожидание вашего ответа
Simplyman - на самом деле "танцев с бубном" много не будет,
если руководствоваться описанием из статьи.
Более опытные товарищи, например, жеков или Vov
могут себе позволить отклонения от схемы, т.к.
понимают физиологию работы.
С чего начать?
1) собрать блок управления на МК и оценить его работу.
Если кнопки или энкодер или ПК меняют картинку на индикаторе,
99,9% блок управления исправен, т.е. может формировать
управляющие сигналы для LM7001
2) собрать плату тюнера, сфотографировать, выложить сюда в форум.
Прокомментировать любые отклонения от рекоммендаций,
чем руководствовались и как проверяли изменения.
Как бы то ни было - сделайте катушки в приемнике такими,
как это указано в статье.
3) Тщательно проследить соединения платы управления с LM7001.
4) Убедиться, что напряжение на приемник идет на уровне 8-9 вольт,
ни больше и не меньше.
5) Провести настройку по всей ширине диапазона. Если настройка
смещена на 21,4 МГц (что не так просто определеить, элементарно можно
ничего не настроить), то используйте прошивку с другим ПЧ
(как известно, есть прошивки под "+ПЧ" и "-ПЧ").
