Гамма_3
Пентод Тетродович
- Родился
Re: Гамма_3
Да, считает только за 1 сек. При этом успевает насчитать от 0 до 3...5 частиц. Хотя я подозреваю, что прошивка залилась коряво, прошивал Uniprof'ом, фьюзы расставил инверсно, т.е. где на картинке были галочки, там пусто и наоборот. Меню на "Экономичном режиме" зависает, и выйти оттуда удалось с трудом. Сегодня перезалью прошиву, мож исправится
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Пентод Тетродович писал(а):Меню на "Экономичном режиме" зависает, и выйти оттуда удалось с трудом. Сегодня перезалью прошиву, мож исправится
У меня были похожие глюки, вылечилось перепрошивкой Кодевижн + AVR910. Что интересно, в Протеусе те-же самые глюки выползают.
Re: Гамма_3
Такие глюки были. Прошивал Поникоми перепрошивал имже, ушли.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- Knazev33
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гамма_3
На счёт прошивки МК, как показал опыт, некоторые экземпляры действительно криво прошиваются, но можно попробовать увеличить напряжения питания МК с 5В до 5.25-5.50В, обычно это помогает.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-b ... half-life/
Re: Гамма_3
Кто собирал Гамма 3 на печатке Князева в корпусе G939B скажите, пожалуйста, хватит ли в нем места засунуть 2 счетчика СТС-5, вместо СБМ-20. Сейчас прикинул их к печатке и понял, что счетчикам помешает трансформатор блокинг-генератора. Длина счетчика 11см, диаметр 1см. Может корпус позволит перенести трансформатор на отдельной плате в другое место или сами счетчики вынести на отдельную плату или же там и так места в притык? Да и обязательно ли, чтобы окно в корпусе покрывало весь счетчик? Допустим, если 70% счетчика находятся над окном, то на показания сильно будет влиять?
R9YAG
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):Кто собирал Гамма 3 на печатке Князева в корпусе G939B скажите, пожалуйста, хватит ли в нем места засунуть 2 счетчика СТС-5, вместо СБМ-20. Сейчас прикинул их к печатке и понял, что счетчикам помешает трансформатор блокинг-генератора. Длина счетчика 11см, диаметр 1см. Может корпус позволит перенести трансформатор на отдельной плате в другое место или сами счетчики вынести на отдельную плату или же там и так места в притык? Да и обязательно ли, чтобы окно в корпусе покрывало весь счетчик? Допустим, если 70% счетчика находятся над окном, то на показания сильно будет влиять?
Места на плате не хватит,плата сделана под СБМ-20-1,хотя как вариант,можно заняться экстримом,
и аккуратно снять с СБМ-20 или СТС-5 карболитовые колпачки с контактами
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):аккуратно снять с СБМ-20 или СТС-5 карболитовые колпачки с контактами
Так, так,так. Вот здесь поподробнее. Желательно с фотографиями. У самого валяется без корпуса с торчащими наружу СТС-5.
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
bifurkas писал(а):UH9YAA писал(а):аккуратно снять с СБМ-20 или СТС-5 карболитовые колпачки с контактами
Я честно скажу,фоток не делал
снимал припой с контактов,чтобы полностью были освобождены гибкие выводы счетчика,которые проходят через карболитовые колпачки,потом маленькими тисками аккуратно сдавливал колпачки покругу и снимал их,из СБМ-20 получался СБМ-20-1.
Re: Гамма_3
Объясните, а зачем в схеме 2 источника звука, пьезик и звуковой генератор HCM? И тот и другой щелчки же вопсроизводят?
R9YAG
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
АНДРЕЙ1973 писал(а):посмотрите на фото СБМ-20-1 и все поймете
Где же Вы раньше были, уважаемый! Освободил я проводки от припоя, плоскогубцами выкрутил колпачки и вуаля - мои СТС-5-1 1962 года выпуска уже на плате исправно считают частицы. Респект и уважуха Андрею.
Re: Гамма_3
bifurkas писал(а):АНДРЕЙ1973 писал(а):посмотрите на фото СБМ-20-1 и все поймете
Как вы их выкрутили плоскогубцами? Вчера согнул нафик стс-5 при попытке выкрутить, намертво они приклеены, вы зажимали одной рукой в плоскогубцах изолятор, а второй рукой в каком месте датчик держали? Свой датчик я распрямил, но не знаю, цел ли он, не оторвалась ли спираль, при тряске слышен шорох, у нормального счетчика такого нет?
R9YAG
- Knazev33
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):Объясните, а зачем в схеме 2 источника звука, пьезик и звуковой генератор HCM? И тот и другой щелчки же вопсроизводят?
1)Пьезо излучатель щёлкает когда на СГ попадает частица
2)генератор зч нужен для сигнала тревоги.
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):bifurkas писал(а):АНДРЕЙ1973 писал(а):посмотрите на фото СБМ-20-1 и все поймете
колпачки не надо крутить,а темболее прилагать усилия к корпусу счетчика,я же написал,что сдавливал
именно колпачки,вместе стыка с корпусом они откалываются,там очень тонкий карболит,конкретно на моих счетчиках приклеены были очень хорошо.
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Одной рукой (левой) держал за корпус счётчик и плоскогубцами аккуратненько из стороны в сторону покачивал и покручивал колпачок. Два колпачка вытащились целиком, два отломились внутри просто.
Re: Гамма_3
Подскажите, ATmega8A будет работать в данной конструкции?
Re: Гамма_3
serg_svd писал(а):Подскажите, ATmega8A будет работать в данной конструкции?
Конечно, будет. Они полностью взаимозаменяемы, 8А это новая модель в замен устаревшей 8ой, отличается уровнем потребления.
R9YAG
Re: Гамма_3
Еще вопрос. Нашел у себя колечко указанных размеров, но с проницаемостью 1500. Маркировка на нем прописана.
Подойдет для преобразователя? Или надо искать именно 3000?
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
serg_svd писал(а):Еще вопрос. Нашел у себя колечко указанных размеров, но с проницаемостью 1500. Маркировка на нем прописана.
Думаю лучше неменьше 2000 ставить.
Re: Гамма_3
АНДРЕЙ1973 писал(а):Думаю лучше неменьше 2000 ставить.
Плохо
На рынке кольца то есть, но зачастую они вообще без маркировки. Как определить хотя бы визуально?
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Визуально не знаю как определить мю,только через индуктивность,но это я думаю Вы и сами знаете,
думаю можно доверится продавцу,а дома проверить
,у нас на рынке такие колечки 5-10р стоят.
