Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
mrblack
Re: Как пользоваться осциллографом?
Сообщение mrblack »
ответь пожалуйста на вопрос :))
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
я что и сделал :))
если еще не понятно повторю маловато будет однако.раскошелится придется под твои запросы.
mrblack
Сообщение mrblack »
а 5 мегагерц продают значит нужен но на что он расчитан то?
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
Ты уже прочитал для чего нужен вообще осцилограф?
Вот для этого же только с ограничением частоты в 5мГц.
mrblack
Сообщение mrblack »
ну типа где на 5 мегагерц можно применить?:)) :)) :)) :)) :))
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
если совсем не важно иметь точность измерения то можно и по выше 5мГц.
а вообще дошло наконец то :)))
mrblack
Сообщение mrblack »
я имею ввиду ремонта каких приборов подойдёт на 5 мегагерц и мне он просто понравился он стоит 6000 а на 50 мегагерц денег нету он 13700 а мне осциллограф этот охота и не только изза красоты так вот я и спрашиваю для починки каких приборов хватит 5 -ти мегагерц?
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
:shock: :shock: :o :o :o
есть поговорка:нету денег нех"й строить.
mrblack
Сообщение mrblack »
ну ответе пожалуйста :shock: 8) :kill: :beer: :)) :)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А ты купи и мы узнаем с твоего опыта 8)
Ты как-то неправильно подходишь к задаче, не задачу выбирают под инструмент а инструмент под задачу.
Можешь его взять только для "поиграться", если не жалко 6000 потратить. А если принесет реальную пользу - это будет приятной неожиданностью. И вот когда столкнешься с тем что такого осциллографа будет мало, тогда уже у тебя будут четкие требования к следующему инструменту.
А если денег не хватает для необходимого инструмента - значит ты не там работаешь, или не на своем месте.
Или немного по другому - ПРОЩЕ сказать куда и где его нельзя применить, чем перечислять все то где его МОЖНО применять.
mrblack
Сообщение mrblack »
ну я спрашиваю пример на 5 мегагерц :))
Alexeyslav
Спрашивай лучше то на что можно дать ограниченный в размерах ответ, а не "список ресторанов всего мира".
На твой вопрос мало кто ответит.
mrblack
Сообщение mrblack »
ну ты что нить ченил?
Alexeyslav
"что-нить" не катит, ты поконкретней.
mrblack
Сообщение mrblack »
какие приборы чинил(мобилы итд) 8) ?
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
Сам то что починил?
Дай угодаю, :idea: пока не чего у тебя же осциллографа нету.
mrblack
Сообщение mrblack »
аудиоцентр видеокарту и монитор :))
незнаеш почему на некоторых сайтах 5 мегагерц стоит 290 баксов а 50 мегагерц 90 баксов а в чипедипе 50 мегагерц стоит 13700 а 5 мегагерц 6000?как так?
Alexeyslav
Речь идет о тебе, о том что ты собираешься починить при помощи осциллографа, и какая примерно поломка за которую ты не сможешь взяться не имея осциллографа?
Иначе это разговор о сферическом коне в вакууме.
mrblack
Сообщение mrblack »
я уже сто раз перечеслял мониторы мобилы телики консоли бп мат платы и т д
Alexeyslav
поломки бывают очень разные... для "заменить конденсатор" осциллограф например не нужен вовсе, а совсем другие приборы. Осциллограф ведь не поможет выявить неисправный конденсатор на материнке.
Как может помочь осциллограф при ремонте мобильного телефона? только проверить проходит ли сигнал по USB на разъем телефона... и то нужен осциллограф с полосой под 200Мгц и больше чтобы увидеть сигнал интерфейса USB2.0, а его входная емкость может нарушить обмен данными, ну и проверить работу контроллера заряда батареи.
Чтобы осциллограф помог в ремонте, нужно знать где его можно применить а где не имеет смысла. А ты хочешь взять инструмент и применять его где только можно или нельзя - это неправильный подход.
Просто перичисли в каких случаях тебе при ремонте БЫЛ НЕОБХОДИМ осциллограф и ты понимал что он тебе точно поможет, после этого смотря на случаи определись с НЕОБХОДИМЫМИ характеристиками осциллографа - полоса частот, цифровой-аналоговый, допустимое напряжение на входе, и только после этого выбирай ИНСТРУМЕНТ.
Я давно определился и выбрал OWON SDS7102 - мне его для разработки устройств на микроконтроллерах вполне хватает, и для ремонта большинства устройств его наверняка хватит. Он даже мою рацию на частоте 466Мгц увидел, при полосе до 100Мгц и смог измерить частоту до 5 знаков, чего правда недостаточно для настройки рации - для них нужен частотомер с точностью минимум 6 честных(а не номинальных) значащих разрядов(вот оно ограничение применения конкретного осциллографа при диагностике конкретного прибора).
Вернуться в «Измерения»
