Спасибо.но эту я уже видел.А есть более красивая версия?а то в этой не очень всё понятно.Brigadir писал(а):http://s002.radikal.ru/i200/1006/07/3f6a0264b11c.jpg
печатная плата модулей УНЧ-50-8
А более красивую и...главное...точную версию исходя из конкретно применяемых радиоэлементов умные люди распологают сами с помощью графического редактора(например: СпринтЛайоут, Игл, Пи - Кад) . Но если не могем.... пользуйтесь тем, что другие умы достигли своей работоспособностью извилин. Жалобы не принимаются!
А поболтать?
Здравствуйте. может есть у кого нибудь печатная плата этого унч. Очень нужно для востановления Радиотехники у-101.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Эх нет там печатной платы.ненашол.BoRtO писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=486459#p486459
Два дня назад попал ко мне металлолом в виде этой самой злосчастной "Радиотехники". Назвать это устройством даже язык не поворачивался. На данный момент пребывает в более-менее сносном состоянии, но реставрацию сильно замедляет очень плохое состояние плат оконечника (плата одного из каналов отсутствует). Плата второго же канала разбита на 5 частей, дорожки частично утрачены. Побродив по просторам интернета, в частности наткнувшись на эту тему, понял, что проблемка, можно сказать, актуальна. В итоге решил ваять новую плату. SL5 в лапах... Размеры максимально приближены к оригиналу (до миллиметра точность, думаю). Около 60% платы уже готово, но мое терпение на исходе уже. В темечко долбится мысль - "Да кому это нахрен нужно?!". Я думаю неплохой стимуляцией для моей работы послужило бы мнение форумчан о том, стоит ли, или совсем НЕ стоит продолжать заниматься этим бредом?
Итак, пересилив всю свою лень, "допилил" плату, сказать что она сырая - ничего не сказать. (Таким софтом пользовался впервые)
Технологические отверстия размечайте на свой вкус. Начало положено можно сказать...
З.Ы. Приму любую конструктивную критику.
- Печатка 50-8.lay
- (50.05 КБ) 1407 скачиваний
Кто рисовал данный модуль рисовал в формате Sprint Layout ?
Очень нужно ! Начинаешь с модулем работать - отваливаются дорожки, хочется переделать ! Зрение у меня плохое, тем более с такой фотки как там нарисовано снимать, вообще неразберешь...
Вообщем уважаемые - пожалуйста, кто делал, киньте...
VT9 у меня на радиаторе прикручен (значит модуль старый), на выходе +19в - горелые 837 - начинаешь снимать - отслоение дорожки...
температуру и так 230 градусов поставил уже...
Если кому ещо надо все конденсаторы заменены на керамику диоды стоят 1N4148 электролиты 330мкф*50 (2шт) и 22мкф*50в (2шт). Печатная плата полностью рабочая и проверенная заработала сразу же. При печати зеркалить не надо! если есть вопросы спрашивайте.
- печатная плата УНЧ-50-8.lay
- (81.58 КБ) 2215 скачиваний
Последний раз редактировалось KIRILL_66 Пт янв 13, 2012 17:44:28, всего редактировалось 1 раз.
не не надо сам перерисовал один в один
ни что в этой жизни не вечно!!!
Вы поставте еще лайоут 1 версии...
Ставте 5 версию и все будет работать
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я уже розобрался.Поставил 6 версию и всьо заработало.Всем спасибо за информацию
Здравствуйте. У меня такой же усилок и с такими же оконечниками. Спасибо большое за печатку в lay. Можно один вопросик там есть два чипа SMD, расположенные как я понял у двух электролитов по 330 микрффорад, это кондеры или резисторы? И каковы их номиналы. Заранее спасибо!
Может поможет кому.
Один раз нужно было трафарет для пасты сделать, плат много было, но они небольшие чуть больше коробка, элементы мелкие, вручную замучаешься пасту наносить. Доков не было, файл маски отсутствовал... решение было найдено быстро - положил платку в сканер и отсканировал ее, потом в графическом редакторе подправил, отмасштабировал и на распечатке получил фотошаблон паяльной маски - трафарет был изготовлен, платы спаяны.
Точно также можно сделать дубль и самой платы, только с нее надо все детальки содрать, отмыть.
