Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение Lavr »
В общем-то эту схему называют синхронно-фазовый детектор:
Если развернуть её привычным образом, то она будет выглядеть вот так:
Как эта схема входит в синхронизацию с высокочастотным ЧМ-радиосигналом
в общем-то ясно, а вот как она детектирует ЧМ-сигнал мне лично очевидно не
было, поэтому я решил промоделировать её в Electronics Workbench 5.12...
Я учел здесь, что 9-вольтовая батарея типа "Крона" или "Корунд" имеет
внутреннее сопротивление порядка 34 Ом, да и всякая другая батарея
или источник напряжения внутренним сопротивлением обладает в той или
иной мере...
И я добавил явно конденсатор обратной связи с коллектора транзистора на
эмиттер. Его роль в схемах выше выполняет межэлектродная ёмкость К-Э
используемого транзистора. Но если генератор не запускается, то небольшую
ёмкость К-Э можно добавить.
Чтобы этот генератор (а это генератор Колпитца) заработал, надо выполнить
следующие "танцы с бубном":
1. Отключить конденсатор в цепи LC-контура и ёмкость К-Э, чтобы не было условий
для генерации.
2. Подбором резистора в цепи базы (280...300...330 кОм) выставить на эмиттере
напряжение примерно в половину питания: 4,5...5...7 В..
3. Подключить конденсатор в цепи LC-контура - им мы настраиваемся на частоту
станции, и если генерации не возникло, подбираем ёмкость К-Э (примерно половина
от С в LC-контуре). Как здесь писали, генератор можно "услышать" по FM-приемнику.
Если генератор заработал, эпюры напряжений в цепи эмиттера (синий) и на контуре
(красный) будут примерно такие:
Но на частотах 70...110 МГц мы этого не увидим, да и Electronics Workbench 5.12 не считает
на них, поэтому в расчете контур настроен на частоту примерно 15.9 МГц.
Вместо сигнала от антенны в расчете к генератору подается сигнал от источника ЧМ-колебаний.
И как видно из следующей осциллограммы, при подаче ЧМ-колебания в цепи эмиттера выделяется
медленно меняющийся сигнал модулирующей низкой частоты.
Чем-то этот процесс напоминает автодинное детектирование.
В центре осциллограммы клавишей "Пробел"("Space") ЧМ-сигнал подается на генератор.
Высокочастотное заполнение несущей частоты ни наушником, ни усилителем звуковой
частоты воспроизводиться не будет, а огибающая - соответствует модулирующему низко-
частотному сигналу. Наушник должен быть достаточно высокоомным: 680...1600 Ом.
Если есть желание поэкспериментировать, проект FMPhazDet.EWB можно скачать здесь.
Сообщение SERJ »
Lavr писал(а):выставить на эмиттере
Т.е. ток через транзистор сделать порядка 10 ма? :shock:
И зачем в данном случае такой огромный ток через транзистор?
Всегда удивляет когда повторяют про половину напряжения питания и при этом не понимая сути, где эта половина нужна, а где это совершенно не при чем, как это к примеру в данном случае.
Зачем там нужна половина питания, а значит и огромный ток через транзистор в 10 ма?
Что бы подобный приемник работал хорошо и не только в симуляторе, нужна маленькая амплитуда ВЧ колебаний, что достигается или снижением тока через транзистор или применение барьерного режима транзистора или, как это сделано в приемнике Захарова, т.е. в классике подобных приемников, снижают напряжение питания и делают его в пределах 1,5 - 3 вольта при токе через транзистор порядка 1 ма.
Этим достигается то, что для синхронизации подобного генератора будет достаточно всего лишь десятков микровольт, что и имеем при работе на короткую антенну при приеме местных станций.
Re:
Сообщение Lavr »
Т.е. ток через транзистор сделать порядка 10 ма? :shock: И зачем в данном случае такой огромный ток через транзистор?
Зачем там нужна половина питания и соответственно ток в 10 ма?
В данном случае Вы не понимаете, что пишете. Половина питания здесь понятие весьма условное, т.к. написано 4,5...5...7 В - это предполагает, что транзистор находится в активном режиме: он не заперт напрочь, но и не в полном насыщении.
Так что не надо всегда сразу тупо удивляться, а надо обратить внимание на режимы работы транзистора.
И прежде чем тупо троллить, неплохо бы подумать, как та или иная схема работает, что я для себя, к примеру, и сделал.
И, кстати говоря, откуда Вы взяли 10 ма? :o На эмиттере - пусть половина питания = 6 В, ток эмиттера в этом случае:
6 В / 680 Ом = 0,0088 А - это в лучшем случае = 1 ма, что полностью и соответствует тому, что об таком генераторе пишут: Схема УКВ ЧМ передатчика на одном транзисторе (КТ315).
Аккуратнее надо с цифрами, чтобы сразу тупо НЕ удивляться! :)
SERJ писал(а):Что бы подобный приемник работал хорошо и не только в симуляторе, нужна маленькая амплитуда ВЧ колебаний, что достигается или снижением тока через транзистор или применение барьерного режима транзистора или, как это сделано в приемнике Захарова, т.е. в классике подобных приемников, снижают напряжение питания и делают его в пределах 1,5 - 3 вольта при токе через транзистор порядка 1 ма.
А вот амплитуда колебаний в таких приемниках, особенно в "барьерном режима транзистора" должна быть довольно приличной, поэтому и ловят они пару-тройку мощных местных станций.
Но в этой схеме "барьерный режим транзистора" не используется, отсюда и питание 9 В и подстройка тока базы для вывода каскада в активный режим.
И это не приёмник Захарова, не надо путать тёплое с мягким.
SERJ писал(а):Этим достигается то, что для синхронизации подобного генератора будет достаточно всего лишь десятков микровольт, что и имеем при работе на короткую антенну при приеме местных станций.
Десятков микровольт для синхронизации ЭТОГО генератора и схем с барьерным режимом, приведенных постом выше, маловато будет, поэтому и ловят они пару-тройку мощных местных станций. И предварительный усилитель ВЧ вводят, как раз, чтобы поднять амплитуду синхронизирующего ВЧ сигнала, иначе зачем бы он был нужен, если всё и так хорошо?
Это не "сверхач", это синхронно-фазовый детектор.
Ну а антенна на этих частотах и так может быть вполне небольшой, но достаточно эффективной - четверть длины волны на этих частотах совсем не гигантский размер - посчитате сами.
Сообщение vitos »
0,0088А это таки 8,8 мА , т.е. ближе к 10мА чем к 1мА :solder:
Сообщение Lavr »
Согласен с Вами - это 8.8 mA - виноват, опечатался, скопировав "10 ма" из сообщения SERJ-а и не исправив число правильно.
Действительно - это ~9 mA при 680 Ом, но если в эмиттере 2.2 кОм - ток и того меньше...
А в оригинале схемы - наушник типа ТОН-2 это 1.6 кОм:
В любом случае до 10 mA не дотягиваем! Но не это здесь главное...
Ток в этой схеме зависит от того, каково будет напряжение на эмиттере, но чтобы транзистор при этом работал в активном режиме.
А так - там может быть и вовсе 68 Ом, но вряд ли удерживают ток порядка 100 mA. :)))
Если на эмиттере около нуля или почти всё питание, то работать такая схема точно не будет, её режим по постояному току как раз подбирается резистором в цепи базы и сильно зависит от h21 транзистора.
И если смещение задается делителем, то эта зависимость меньше.
Но для захвата и детектирования как раз необходимо, чтобы схема была более чувствительна к воздействию ЧМ сигнала. С этой целью у нее и питание емкостью не блокировано.
А детектирование в ней, собственно, и осуществляется медленным изменением режима транзистора по постянному току при захвате колебаний ЧМ сигналом.
Сообщение Lavr »
Ну и чтобы не было спору по поводу типа генератора в этой схеме, сразу замечу, что он не барьерный.
У барьерных генераторов на 1 транзисторе схемотехника и принцип действия несколько другие:
см. Барьерные генераторы ВЧ на биполярных транзисторах
А в обсуждаемой схеме - типичый LC-генератор с общей базой или разновидность генератора Колпитца.
Re:
Сообщение Котёнок. »
Lavr писал(а):И это не приёмник Захарова, не надо путать тёплое с мягким.
Это ваше утверждение говорит о том, что Вы мало понимаете, о чем говорите.
И этот приемник и приемник Захарова относятся к одному классу приемников, а именно к приемникам с прямым захватом частоты.
По сути это генератор с внешней синхронизацией. Синхронизация происходит сигналом с антенны.
Сообщение Jen0k »
Доброго времени суток, решил я тут побаловаться и собрать вот это http://radiostorage.net/?area=news/3239. Собрал - не работает, только шипит и все, от перестройки шипение не изменяется ни на йоту.
Вот схема:
Вот как вышло:
Из отличий:
Транзистор нашел только 2907a (ну не германий, но ятп до 200Мгц же вроде умеет?).
Резистор базы взял поменьше 200кОм, так как питание 5в.
Постоянные кондюки на 1-2пф больше номиналов схемы.
Переменный 3-17пф.
Катушку взял поменьше, так как хочу 100Мгц, а не наш укв, но и с 14 витками тоже пробовал.
Антенну пробовал и 1м и 10м по комнате развесил...
Думаю, возможно виноваты сопли монтажки, но он же должен хоть что-то ловить же все равно, даже если расстроен, а он просто тихо равномерно шипит...
Что я делаю не так? :dont_know:
Сюда перенес.
В данной теме как раз и обсуждают подобные приемники.
Это так называемый приемник с прямым захватом частоты.
На кажущуюся простору он очень капризен в настройке и принимать может только мощные местные станции.
aen
Сообщение Jen0k »
aen
Спасибо за наводку, просто прочитав эту страницу я понял гораздо больше о том, что я вообще делал. :))
Сообщение Lavr »
Котёнок. писал(а):Это ваше утверждение говорит о том, что Вы мало понимаете, о чем говорите.
Я заметил, что это довольно популярная фраза на форуме... :)))
Видимо, пишущие такую фразу много понимают, но ни о чем не говорят... как собаки.
Замечу Вам, что я говорю об электроной схеме, а Вы - лично обо мне.
А я не запрашивал у Вас таких оценочных суждений, как, впрочем, и личных характеристик... 8)
Люди обычно и посещают тематические форумы для того чтобы что-либо обсудить, поделиться мнением,
задать вопрос и, возможно, начать понимать что-то лучше.
В приемнике Захарова имеется отдельный гетеродинный контур, причем гетеродин работает на половинной частоте входного сигнала.
В рассматриваемой же схеме контур генератора работает непосредственно на частоте станции.
Да - принцип работы захват частоты входным сигналом, но, тем не менее, это НЕ приемник Захарова.
Из военных радиостанций 2-й мировой наш "Север" и примерно аналогичная по параметрам британская "Paraset" имели в схеме
регенеративный каскад... но я что-то не замечал, чтобы их кто-то между собой путал... :)
Сообщение roman.com »
Простейший FM приёмник без микросхем ... из старого журнала :)))
(131.39 КБ) 1402 скачивания
Попалось видео как он работает:
https://www.youtube.com/watch?v=1UjcNzUbwK0
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
Кстате... чисто для интереса... вопрос на засыпку! )) как его переделать для приёма узкополосной ЧМ (+/- 3 кГц)... не представляю...
peg
Сообщение peg »
Jen0k писал(а): Вот схема:
Это сверхрегенератор (нарисован зачем-то вверх ногами), но ладно.
По-моему, схема не рабочая.
Я в молодости с ними помучился.
Прием в них очень сильно зависит от режима. Смещение надо подбирать очень тонко. R1 - обязательно переменник примерно на 1 МОм. Если нет таких, то брать потенциометр на 1 - 100 кОм (любой), подключить края по питанию, серединку через 200-400 кОм на базу транзистора.
Медленно крутить потенциометр (как по схеме - от плюса к минусв) и слушать.
Должно появиться шипение, постепенно усиливаясь. В какой-то момент оно или исчезает или резко меняет характер. Все, нужную точку пропустили. Надо вернуться чуть назад.
Добившись максимума шипения, крутим настройку. Если ничего не поймали - значит, не в диапазоне.
Делаем другую катушку.
Очень хороший приемник Захарова. У меня заработал сразу. Все так как написано. Я его еще дорабатывал (делал громкоговорящий). В нем режим тоже очень важен.
Последний раз редактировалось peg Пн дек 07, 2015 01:22:23, всего редактировалось 2 раза.
peg
Сообщение peg »
Этот сверхрегенератор у меня заработал сразу. Причем, работал на любых диапазонах - КВ, УКВ...
Только входной контур менял.
А вот так я дорабатывал Захарова:
Простой УКВ супергетеродин с низкой ПЧ.
Действительно простой. Надо только настроить контура.
Сообщение *TiMiK* »
Схемы интересные. Остаётся только подобрать современные аналоги транзисторов.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
peg
Сообщение peg »
*TiMiK* писал(а):Схемы интересные. Остаётся только подобрать современные аналоги транзисторов.
Ну, с кремниевыми проблем нет. А вот вместо усилителя на германиевых транзисторах (где их теперь брать-то?) можно попробовать этот: Экстремально низковольтный УНЧ
Сообщение maxi »
Нужна схема простого фм приёмника (не детекторного) для приёма сигнала от жука. На ta8164, ta2003, tda7000, k155ха.. и тд не предлагать! Нужен на транзисторе(ах). Спасибо заранее!
Сюда перенес.
aen
Сообщение steeler »
Извольте !
(23.16 КБ) 1324 скачивания
Сообщение maxi »
Спасибо! Буду собирать
Сообщение maxi »
Не заработало :( Может есть ещё какие-нибудь схемы?
Сообщение бабай »
