Мелкие вопросы по статьям
Сообщение ololo »
Можно ли использовать самую первую схему на этой (http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/) странице для генерирования звуковых частот и нужно ли изменить номиналы элементов в этом случае?
И какая размерность ёмкостей у конденсаторов С2 и С3?
Сообщение Сэр Мурр »
Теоретически можно, а практически- нет. Проблема в подборе ОЧЕНЬ больших индуктивностей, а это тянет за собой применение более мощных транзисторов, и так далее.
Для генерации звуковых частот проще использовать -резисторно-конденсаторные генераторы.
Сообщение ololo »
Сэр, если вам не сложно подкиньте схему(ы) для упомянутого вами генератора.
Сообщение chip1980 »
Здравствуйте!кто нибудь подскажите пожалуйста статью с микроконтроллерным управлением инкубатора.что б там и схема прилогалося (терморегулятор и поворот яиц автоматически был)
hpt
Сообщение hpt »
chip1980 писал(а):Здравствуйте!кто нибудь подскажите пожалуйста статью с микроконтроллерным управлением инкубатора.что б там и схема прилогалося (терморегулятор и поворот яиц автоматически был)
делал из http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html
работает прекрасно,точность поддержания+цыфровая индикация ,простота управления,защита от перегрева,а поворот лотков зависит от конструкции инкубатора и механизма поворота-схем хватает 8)
enq
Сообщение enq »
Вопрос по статье http://radiokot.ru/lab/controller/35/
каким образом этот девайс будет соединяться с компом используя свой RS-232? Можно ли привести примеры подключения его к компу и принцип обмена данными.
даташит читал, ничего не понял.
Добра вам
Сообщение МитяРа »
Соединятся через Com-разьём..
Берёшь нуль-модемный кабель и соединяешь... :tea:
enq
Сообщение enq »
ясно, спасибо
Добра вам
enq
Сообщение enq »
Еще вопрос по статье http://radiokot.ru/lab/controller/35/
хотелось бы исходнички "Тестовой прошивки"... Где их можно взять?
Добра вам
Сообщение Morze »
Здравствуйте, вот в этой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/52/ статье, прилагается исходник прошивки, помогите скомпилировать, у меня не получается, или может кто делал у него hex файл остался..
Жизнь - это круиз вокруг солнца.
Сообщение super_sam »
Доброе время суток. Решил собрать Импульсный блок питания, который описан в статье "Блок питания - простой, регулируемый, импульсный." ( http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ ).
Возникло пару вопросов. Как можно узнать или просчитать нужное кол-во витков на дросселе L1. Просто не имею возможности восползоваться тестером с мкГн. Если нельзя просчитать, то хотя бы на каком ферритовом кольце мотать(физические параметры)?
И второй вопрос по микрухе LM4960. В "Чип и дип" в хар-ках написано Imax 2,5А, а в статье и по сути необходимо минимум 2,5А. Где правда?:)
Прошу строго не ссудить за вопросы. В схемотехнике я почти 0, пытаюсь все изучать через собственый опыт.)
Заранее благодарен. С Уважением.
Спасибо Всем большое за "помощь"! Не ожидал увидеть такое количество информативных ответов...
Сообщение Arlleex »
В статье "Бин клоки" нашел схему.
так вот, там резистор по 100Ом, я хочу поставить 510ом, но не много ли это, т.к. заметно сильно измениться яркость свечения светодиодов?
Или не сильно изменится?
Просто нету SMD резисторов на 100Ом.
Сообщение Arlleex »
все равно не получится приближенного значения.
А десяток резисторов вместо одного мне не по карману пока что...
Сообщение pitbullko »
Здраствуйте, собрал программатор по статье "Как сделать программатор?" http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/.
Вот собрал его, подключил к компьютеру, загорелись светодиоды, но компьютер не нашел никакого нового устройства. Это так и должно быть? Или может дело в том что я не подключал еще контроллер к нему?
Сообщение Savenkot »
у меня мелкий вопросик вот по этой http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/ схеме. Здесь применяется AT90S2313, имеющий на борту
2K Bytes of In-System Programmable Flash
, а прилагаемая прошивка весит 3,18 кВ. Как такое возможно?
Так пусть же даст нам Бог, за все грехи грозя,
До самой смерти быть солидными не слишком,
Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя,
Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. © А.Городницкий.
Сообщение Андрей_Юрич »
Какие диоды использовать в этой схеме?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/17/
А на мост какие?
akl
Re:
Сообщение akl »
Savenkot писал(а):у меня мелкий вопросик вот по этой http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/ схеме. Здесь применяется AT90S2313, имеющий на борту
Прилагаемая "прошивка" весит 573 слова
Сообщение Гав »
Помогите котенку.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Собрал данную схема на транзисторах 2sa733 u 2sc945.
R3 поставил 200ом (15в/0.075а=200)
Диод маленький красный.
7 раз проверил, все вроде правильно, но ничего не работает((
Подскажите правильно ли я вычислил р3, подходят ли эти тразисторы?
Даташит транзисторов.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... A733.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C945.shtml
Заранее огромное мур-мур-мяу.
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
