- (4.1 КБ) 10837 скачиваний
Подключить светодиод к сети 220 вольт
Нашёл какую-то плату подсветки, вероятно от электрочайника 220В. Схему срисовал. Предлагаю обсудить.
А что тут обсуждать то? Эта схема уже всплывала выше. Лишние вольты загашены на реактивном сопротивлении кондентатора С1. Резисторы ограничивают ток в момент включения. С2 сглаживает пульсации. Диоды светят.
Со стабилитроном.. стабильнее. Зато так проще
С уважением, Вячеслав.
Простая схема со средней надёжностью. Наверняка чайник переживёт несколько раз.
Достоинства:
- Минимум деталей при удовлетворительной надёжности.
- Не боится пробоя светодиодов.
Недостатки:
- Если резисторы китайские, могут в какой-то момент оборваться от ударных токов. При эксплуатации можно заменить на один МЛТ.
- Когда от времени и температуры от чайника ухудшатся характеристики электролита, и он перестанет сдерживать ударный ток включения, светодиодам резко поплохеет.
- А если какой-либо светодиод уйдёт в обрыв, то электролит сразу скажет "Бух".
Почему C1 на 275 вольт, непонятно. Лучше не меньше, чем на 400.
Достоинства:
Недостатки:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Проверил схемку в симуляторе при отсутствии сглаживающего конденсатора, максимальный импульсный ток при включении в момент максимального напряжения в сети, всего 120ма. Думаю не так уж и страшно для светодиодов.Coolish писал(а): - Когда от времени и температуры от чайника ухудшатся характеристики электролита, и он перестанет сдерживать ударный ток включения, светодиодам резко поплохеет.
В рабочем режиме ток светодиодов чуть больше 3,5ма
Последний раз редактировалось sstvov Пт сен 30, 2011 09:58:07, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего, там конденсатор на 275 V AC. Так обозначают на специальных, X-rated конденсаторах для работы под сетевым напряжением.Coolish писал(а):Почему C1 на 275 вольт, непонятно. Лучше не меньше, чем на 400.
А кондер, тот, что на 47 нФ, не надо шунтануть резистором эдак на килоом 500? А то я подобное делал, только без моста, а просто с одним диодом, так нечаянно был дотронулся до вилки и неплохо лупнуло
Не то, чтоб лупнуло, но вщипнуло ощутительно...
По-хорошему, надо.Философский Кот писал(а):А кондер, тот, что на 47 нФ, не надо шунтануть резистором эдак на килоом 500?
Резисторы там SMD, примерно габаритами 4х8 мм.Coolish писал(а): Недостатки:
А конденсатор танталовый SMD
Так её можно в сеть 220 врубить? А то я без пальцев боюсь остатьсяsstvov писал(а):Проверил схемку в симуляторе при отсутствии сглаживающего конденсатора, максимальный импульсный ток при включении в момент максимального напряжения в сети, всего 120ма. Думаю не так уж и страшно для светодиодов.
Да-да, он самый, Х2.Ничегонеработает писал(а):Скорее всего, там конденсатор на 275 V AC. Так обозначают на специальных, X-rated конденсаторах для работы под сетевым напряжением.Coolish писал(а):Почему C1 на 275 вольт, непонятно. Лучше не меньше, чем на 400.
Но в чайнике не нужноНичегонеработает писал(а):По-хорошему, надо.Философский Кот писал(а):А кондер, тот, что на 47 нФ, не надо шунтануть резистором эдак на килоом 500?
Какой кондер надо брать в этой схеме, чтобы ток через светодиоды был 20 мА (20 мА на каждом)? Светодиодов 5, как тут.
0,3 мкФ пойдёт, судя из этого:
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I - необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 мкФ.
Плохая схема, нелинейная - непонятно как её рассчитывать. Очевидно, что ток через конденсатор С1 не будет изменяться по синусоиде (потому что потребление тока будет сглажено конденсатором С2, немалой, заметим, емкости) Следовательно и реактивное сопротивление С1 будет иным. Определять эмпирически. Вешать амперметр и постепенно увеличивать емкость С1.
300нФ на мой взгляд многовато.
И на том спасибо
Будем пробовать
А резисторы так и оставлять 1,3К, какая бы ёмкость кондера не была?
Я бы уменьшил. При 20 мА 1,3 кОм - это 26В на каждом. И, соответственно, больше 0,5 Вт тепла. Но как мне кажется, эта схема не потребляет из сети непрерывно, а забирает только вершинки синусоиды на зарядку С2. Поэтому
Пробовал всю указанную на лампе мощность "выжать". Транзисторы,конечно,греются,но палец не обжигают,т.е.,видимо,не больше 70 град. Переделок никаких,просто вторичка на дросселе(прочитав советы по переделке,всё равно сделал по-своемуТак тоже делал, но больше 2-3 ватт "не тянет". А с генератора сберегайки можно попробовать ватт 6 снять.
Насчёт светодиодов: у меня тоже в одном БП индикатор сети АЛ307Б и резистор 100 кОм,работает несколько лет. По-моему,АЛ307 просто по-советски неубиваемые, в детстве я их по незнанию подключал напрямую к БП по два последовательно(без резисторов) - держались довольно долго. "Басурманские",если так случайно воткнёшь, мгновенно сгорают...
Питал белый СД через резистор 6,8 кОм и диод(всё последовательно) от 127В. СД накрылся меньше,чем через месяц. Сделал схему(подсказали на форуме).Пока пашет,дальше посмотрим...
По моему схема проста и хорошая... Хорошая тем, что стабилитрон спасает от скачков тока и напряжения в сети. Если прыгнет синусоида выше допустимого значения амплитуды (той, на которую рассчитывали), то стабилитрон откроется в обратную сторону и все лишние амперы и вольты аккуратненько уберётПока пашет,дальше посмотрим..
P.S.
Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста, на мой вышеизложенный вопрос о резисторах.
По-моему,эти резисторы - вообще перебор и печка. 1,3+1,3=2,6кОм - многовато. Здесь и 1 кОм за глаза хватит.
А ёмкость,кажется,неверно указана,может, 470нФ? 47 нФ=0,047 мкФ,ток с такой ёмкостью будет около 3 мА.
Ёмкость указана верно. 47 нф. Светодиоды стоят яркие, такие заметно светятся уже при токе 1 мАdiesel170 писал(а): А ёмкость,кажется,неверно указана,может, 470нФ? 47 нФ=0,047 мкФ,ток с такой ёмкостью будет около 3 мА.
Добавь резистор по входу. А то будет "БУМ", если конденсатор коротнёт.diesel170 писал(а):Сделал схему(подсказали на форуме).Пока пашет,дальше посмотрим...
Спасибо за совет,учту
Уже "многое множество" раз говорилось, как подключать светик в 220В.
Лично я пользуюсь такой схемой (для индикации) 1N4007-> 13k резистор 3Вт-> светик ->1N4007(от обратного напряжения).
Ток через светик 11-14мА, чтоб светил гуд, а разброс из-за того, что у меня в сети бывает от 195В до 230В
Места занимает малую малость
самый крупный элемент тут - резистор
Гасящие кондеры можно даже не рассматривать.
Ага. И как только с таким питанием кто-то решит помыть полы или кот пометить - жертвы неизбежны
Мой кот настоящий РадиоКот
Он знает куда и как метить
Когда ему припекает, просится на улицу, скребёт в дверь
А вот когда полы мою, поднял тройник, протёр, поставил тройник. И всё гуд. Тем более, что он у меня прикручен к доске по размеру вместе с ещё одной розеткой и выключателем.
