Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение youhim »
Спасибо за простую схему. Спаял уже три штуки. Сейчас, в эпоху удаленного образования очень востребованная вещь.
Сообщение d4e8ede8f1f2 »
А можно ли в эту схему добавить подстроечный резистор на регулировку чувствительности, типа как на предах с оу, чтобы на минимальном положении не шёл звук с микрофона? Идея была, кинуть перед делителем на землю резистор и в разрыв подстроечный резистор, но хз, будет ли это работать? :dont_know:
чесно говоря не понял чем вы страдаете там-штатна схема из куска тонкого коаксиала с напаяным на вам конец капсулем электретником(внутри кеотороговстрон полевичок) прекрасно работает и на ноутах и на станлатных чипах кодекоф десктопоф подача питания на капсул там штатно предусмотрено...
Сообщение murzistor »
Попробовал собрать на германиевом транзисторе - дохлый номер, напряжения Э-Б не хватает для питания микрофона.
А на кремниевом работает, но только на одном (фантомного питания не хватает на два).
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4011371#p4011371"]чесно говоря не понял чем вы страдаете там-штатна схема из куска тонкого коаксиала с напаяным на вам конец капсулем электретником[/uquote]
Кусок г... заместо коаксиала собирает все наводки, в таких случаях имеет смысл размещать усилитель поближе к микрофону.
Сообщение Galizin »
murzistor писал(а):Попробовал собрать на германиевом транзисторе - дохлый номер, напряжения Э-Б не хватает для питания микрофона.
Товарищ Сухов использовал кремниевый и германиевый транзистор в 2 транзисторном варианте.
https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov ... ila_2.html
Стиль правда недружелюбный.
Почему недружелюбный? Нормальный дружелюбный стиль. Всё грамотно и по делу написано.
Осталось только проверить в железе
(В крайнем случае можно взять два МП40 и отвязать (сразу не догадался) питание капсюли от напряжения на базе германиевого транзистора :))) )
Сообщение 33korovy »
Всем привет!
Поделюсь своим вариантом платы для двухтранзисторной версии (причем одной перемычкой и заменой одного резистора - на плате можно сделать "упрощенную" двухтранзисторную версию.
общий вид
(196.17 КБ) 348 скачиваний
рисунок платы
(64.8 КБ) 316 скачиваний
микрофонный усилитель для ПК2.dip
плата в ДипТрайсе
(107.33 КБ) 218 скачиваний
подключение
(38.85 КБ) 293 скачивания
