ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Я на алике купил 223 sam uv green label, просто 223, 559 asm uv. 559 бело-желтого цвета, отличается ото всех, в отзывах пишут вроде нормально. На rma218 все никак не разорюсь тоже заказать, для коллекции. Шары тоже там заказал. Попробую что получится
http://www.ebay.com/itm/271177104235?_t ... EBIDX%3AIT вОТ ТАКОЙ ФЛЮС КУПИЛ ДЛЯ ПРОБЫ. NC559покупал на али, на ебее, все оказалось гадостью. Оригинальный несравненно лучше, но стоит 69 фунтов за 30 сс. вот уже срок использования закончился, а его осталось больше половины. Нужно покупать в меньшей упаковке. Я вот примерно прикинул что на 1000 чипов как раз нужно 10 сс.
Да уж, "опасная" цена. Я думаю flux plus оригинальный в будущем купить у нас в городе, для сравнения. Около 1000р стоит 10сс. А что флюсы купленые на али и ебее вообще не годятся и нужно ли их вымывать из под чипа?
Не обязательно, на RMA 218 пробовал сажать чипы, вроде нормально, только он не испаряется, остается под чипом. А так все работало без проблем. NC559 после пайки исчезает без следа, и запах у него какой-то парфюмерный. Кстати, китайского производства воняет кошмарно, и потом голова болит, если нет вентиляции. Дорого у вас стоит, 1000 рублей - это почти 20 баксов?
Дв, почти 20$. Я свой 559 пробовал греть феном, не воняет вроде особо, можно сказать совсем не пахнет. А 223 пахннут наподобие смолы, но не сказать что уж сильно воняют. Обыкновенно.
Я вот в Кишингтоне живу, у нас китайский 559 стоит 110 лей, при курсе 17.60, значительно дешевле. И как, получилось откалибровать паялку?
Еще не калибровал, щас на работе делаю нормальные крепления для стола и платы, потом датчики закреплю и верхний попробую припаять, был где то тугоплавкий припой вроде, предохранитель заводской из него сделан, сколько раз отваливался обычным паяльноком паял, даже не подозревал что это припой, потом как то взял 200 вт паяльник начал паять и предохранитель расправился как припой. В шоке был, и оставил его специально для паяки датчика, если найду им попробую спаять. Все закреплю а потом буду калибровать. Кстати что если взять плату любую и напаять на нее советский припой и потом греть ее как вы говорили низом и ждать "каши", 183 градуса?
Советский припой скорее всего более тугоплавкий, раньше, когда его выпускали, свинец и олово на глаз добавляли, чаще всего его температура 190 - 205 градусов. Я про толстые прутки припоя. ВЕСЬ китайский припой имеет температуру плавления 183 градуса, сам проверил из 8 разных производителей. В той же компашке затесался американский и немецкий припой. Так весь был на температуру 183 градуса! А кусочек толстого советского расплавился при 191 градус! Проверял на куске тонкого алюминия, датчик находился на расстоянии 3 мм от испытуемого припоя.
спасибо, учту. Вот результат моей сегодняшней работы. Что скажете?
- (246.02 КБ) 1584 скачивания
- (217.17 КБ) 1344 скачивания
Сегодня пробовал настраивать пид, никаких результатов, уже все переменные крутил, и мощность верха на минимум сделал, всеровно вместо 205 греет до 212-214 т.е перескакивает и по светодиодам почти не заметна работа пид. Уже не знаю что делать(
версия прошивки? Я подозреваю что слишком велика мощность верха.
7.0 прошивка. Я думаю может верхний нагреватель выше от платы поднять?? Сейчас 3-4см. Я так посмотрел, мне кажется если бы пид начинал работать не доходя градусов 10 до заданной, все было бы хорошо. Он то срабатывает то нет, причем иногда когда только включается верхний нагрев диод "медленно" моргает а потом начинает быстро и так продолжается до конца нагрева и перегрев. А бывает начинает греть верхний, медленно моргает, греет греет и на 146-8 гр отключается секунд на 30 потом дальше продолжает греть доходит до заданной, светодиод практически горит не моргая, не меняя частоты моргания и соответственно перескакивает градусов 10
Хрен знает, я воткнул светодиоды тоже, посмотреть что будет. ваще не моргают, только разная яркость. забег примерно 3 градуса, я на него забил хрен. версия софта 7.1.1 Расстояние от нагревателя до лпаты - 4 см.
В общем так, р1-100,р2-80,pg-54,ig-0,dg-0,tpid-30 "1" профиль, верх держит с заскоком 1 градус, 205-206-205 и до конца. Пид начинает работать не доходя 12 градусов до заданной. вот так более менее полилось. Пробовал подключать ирсофт, но не могу настроить его чтоб показывала примерный грфик как должна греть паялка. Как его включить, чтоб паялку настроить близко к нему??
Мои поздравления! А насчет ирсофта, даже не знаю, он отлично работает сразу, скажи что не получилось. Давно собираюсь по блютухису подключить, но руки не доходят. Сегодня выходной у всех нормальных людей, а я пахал как негр на плантации. но хоть 3 утопленников поднял и замена 4 RS780. есть и 5, только чипы кончились.
Короче денек еще тот получился.
Как в irsoft включить график термопрофиля, на который ориентироватся?? Как тут на картинке http://radioservice.at.ua/index/ir_stancija_ot_ldz/0-11? Все перерыл не могу включить его
Нет, я имел ввиду для каждого профиля чтоб свой график отображался, как справа от набора профилей
