Do you speak English?
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Do you speak English?
I screw up PCB
hrak писал(а):I screw up PCB![]()
а поруски
он то нечто прикрутил ,а вот
мне жаль ....чего? неповторимая игра слов...
FOX_CRAFT писал(а):It is a pity to me for above told
ko666ka писал(а):он то нечто прикрутил ,а вот
мне жаль о выше написанном
покажи язык
- Invisible-Shadow
- Потрогал лапой паяльник
Ничего никуда он не прикручивал, а, мягко говоря, облажался с печатной платой.
ko666ka писал(а):покажи язык![]()
не вопрос
Это сделал я...!!!
This is made by me...!!!
Так правильно......?????
Tell Me The Truth
По моему нет.
Это(что упоминают впервые) делаю(изготавливаю)я: I make this.
Это(о чем продолжают говорить) делаю (изг)я : I make it.
Это делаю(произвожу действие) я : I do it.
А как будет в завершенной форме(сделал) пока не скажу.
Это делал я: I did it.
Последний раз редактировалось Drull Сб фев 05, 2011 00:36:36, всего редактировалось 3 раза.
see ya
It was made by me.
ko666ka писал(а):It was made by me.
Это было сделано мной.А надо: Это сделал я.
see ya
по-моему в данном контексте именно так - или I have done that - тут наверное надо уточнять в каком случае он хочет сказать, на что идет акцент, на то что он, на то что сделал или на это
Ну представим,что я изготовил например гидрорукав(отрезал и опрессовал фитинги) и подошедшему челу говорю: Это сделал я! ??? Как будет???
see ya
ko666ka писал(а):надо уточнять в каком случае он хочет сказать, на что идет акцент, на то что он, на то что сделал или на это
Хочу сделать акцент на том, что это сделал, изготовил ( плату, велосипед. удочку.....) именно я....
Последний раз редактировалось FreshMan Пт фев 04, 2011 21:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
ko666ka писал(а):по-моему в данном контексте именно так - или I have done that - тут наверное надо уточнять в каком случае он хочет сказать, на что идет акцент, на то что он, на то что сделал или на это
В первом Вашем варианте действие производилось когда-то,а надо законченное.
see ya
Тогда мне кажется, что вариант кошки более всего подходит....
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Тогда мне кажется, что вариант кошки более всего подходит....
Позвонил преподу,говорит да ,хороший вариант.Пассивный залог - я еще не проходил
see ya
Только вот помнится мне, что если ве употребляется в прошедшем времени то глагол уже нужно писать как make.....
Tell Me The Truth
