Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Сообщение Enman »
если сильно хочется, то ставим разделительный трансформатор на питание устройств.... :)
Сообщение diesel170 »
Slavemaster писал(а):И все таки выяснить откуда сливаются еще 110 вольт на корпус.
Мало ли ёмкостей в схеме? Между печатными проводниками, между обмотками, между сердечником и обмотками трансов и дросселей, между радиаторами транзисторов и корпусом и т.д., и т.п....
Не забываем, что у мультиметров входное сопротивление велико и даже небольшие ёмкости могут показать большие значения напряжений.
Надо попробовать зашунтировать мультиметр (или вольтметр) резистором в 30 кОм 2Вт и посмотреть, что покажет. Если покажет близко к нулю - значит наводки. Если всё равно покажет 110В - пробой изоляции.
Да необязательно ёмкости. Если сопротивление изоляции 1 МОм, то как раз и покажет 110В. Входное сопротивление мультиметров как раз тоже примерно равно 1 МОм, поэтому напряжение сети поделится поровну между изоляцией и мультиком.
Сообщение Slavemaster »
Enman писал(а):если сильно хочется, то ставим разделительный трансформатор на питание устройств.... :)
Дороговато из тех, что могу достать необходимой мощности, сам делать не буду :)
diesel170 писал(а): Не забываем, что у мультиметров входное сопротивление велико и даже небольшие ёмкости могут показать большие значения напряжений.
Надо попробовать зашунтировать мультиметр (или вольтметр) резистором в 30 кОм 2Вт и посмотреть, что покажет. Если покажет близко к нулю - значит наводки. Если всё равно покажет 110В - пробой изоляции..
Вот спасибо за совет, попробую! Просто воткнуть параллельно надо?
Сообщение kentgaryk »
И главное все равно током бить будет! :))) У мощных трансформаторов большие межобмоточные емкости. Вот если конечно с электростатическим экраном трансформатор. И заземлить наконец экран за водопроводную трубу...ну вы поняли :wink:
Да уж больно сильно шлепает, если тыльной стороны ладони дотронуться или верхушками пальцев (там где кожа тонкая) а не подушечками отчетливо ощущается как бегут электроны по телу :) и это уже без кондеров, с ними и через большие пальцы пробивало еще сильнее. думаю не пора ли БП уже поменять. ну или временно взять на пробу другой.
Я уже писал - надо померить ток и diesel170 предлагал примерно тоже самое.
Померим. Но, дали мне на работе новенький БП на денек, с еще несобранного компа, Кулер мастер на 600 Вт, ткну его для интереса и отпишусь здесь :)
Поставил новый бп, ничо не изменилось :) а еще интересно простецкой тестер DT832 не показывает больше 2 Вольт между корпусом и батареей, зато исправно кажет 220 в сети. Более навороченный DT5808 тоже показывает верные 220 в сети, но так-же 110 вольт между корпусом и батарей.... блин и какому из них верить.... попробовал последним померить ток утечки - выставил переменку и 20Ма, ничо не кажет, наверное не так это делается.
Сообщение Телекот »
Slavemaster писал(а): блин и какому из них верить....
Они оба показывают правильно.
Просто навороченный имеет очень большое входное сотротивление и хватает емкости монтажа для показаний в 110в. Я вам ещё давно говорил что это надуманная проблема. Пользуйтесь простыми приборами и нервы будут спокойны.
Сообщение Андрей Бедов »
Сдается мне, в данном случае не помогут ни резисторы, ни трансформатор.
Это не "утечка" в прямом её смысле.
Где-то образовался внутрисхемный делитель. Вернее даже не то что образовался - он там получается чисто по схемотехнике схемы.
Единственный тут выход - доставать принципиальные схемы, и анализировать глазами, чтобы выявить коварный этот паразитный "делитель".
Хотя случай (надо признать) - странный. Меня до сих пор спасало отпаивание Y-конденсаторов от земли. Сами их при этом можно оставить в схеме, соединенными последовательно промежду L и N. Хуже не будет, да и не потеряются.
Про DT832 пишут что входное сопротивление у него на переменке 10Мом, мож врут? :dont_know:
Я вот вчера козырным мультиметром сопротивление реостата мерил :facepalm: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2840468 А который М838 тот правильно все показывал!
Slavemaster писал(а):Просто воткнуть параллельно надо?
Да, параллельно мультиметру.
Slavemaster писал(а):попробовал последним померить ток утечки - выставил переменку и 20Ма, ничо не кажет, наверное не так это делается.
Значит, ток утечки - микроамперы и действительно течёт через ёмкости. А замерять токоутечку непосредственно опасно - есть риск спалить мультик, если утечка окажется большая.
Кстати, шунтовой резистор в 30 кОм, 2Вт я указал не случайно. Он выдержит без перегрева все 220В, если утечка будет близкой к КЗ.
Для полного успокоения можно замерить сопротивление изоляции между закороченными штырями вилки и корпусом (или земляным штырём разъёма питания). Только мерить лучше не мультиметром, а "цешкой" с питанием от повышенного напряжения (36В). Мегомметром было бы вообще идеально, но наверное рискованно для полупроводников.
kentgaryk писал(а):Про DT832 пишут что входное сопротивление у него на переменке 10Мом, мож врут?
Мегомы ведь тоже бывают кетайские. :))) Но если есть резистор в честных 10 МОм, то можно проверить. Может и не брешут.
Сейчас мысль пришла - а нету ли конденсатора между низковольтной и высоковольтной частями БП? Помню, видел в каких-то схемах такое - то-ли зарядок, то-ли ещё чего...
diesel170 писал(а):Может и не брешут
Я всегда считал что все клоны М-830 имеют не больше 1Мом, а там кто знает не стоит на месте китайская промышленность. :)))
А ток утечки мерится косвенно ставится параллельно сперва 30Ком и мерится напряжение, если на нем не кажет то ставится 300Ком и т.д.....потом напряжение делим на сопротивление на котором его намерили, если сопротивление это большое то надо еще учесть входное сопротивление прибора.
Сообщение Телекот »
Slavemaster писал(а):Да товарищ я ощущал удар тока именно от этого монитора, весьма неприятно.
Да интересно как вы смогли ощутить улар током если при измерении напряжения простым прибором вы намерели всего 2 вольта, а сотротивление человеческого тела ещё меньше. Значит падение напряжение на нём будет так же меньше. И как вас могло ударить напряжением меньше 2 вольт? Такое напряжение нельзя ощутить даже тыльной стороной ладони.
kentgaryk писал(а):Про DT832 пишут что входное сопротивление у него на переменке 10Мом, мож врут? :dont_know:
Что-то тоже не верится.
Притом, что раньше писали 1 МОм.
А поскольку схемотехника 830-х не изменилась, а стали писать 10, следовательно китайцам вообще пофиг чего понаписать.
diesel170 писал(а):Сейчас мысль пришла - а нету ли конденсатора между низковольтной и высоковольтной частями БП?
Сколько угодно встречалось.
diesel170 писал(а):Мегомметром было бы вообще идеально, но наверное рискованно для полупроводников.
Вы что? КАТЕГОРИЧЕСКИ! В такие устройства лазить мегомметром. :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):Сдается мне, в данном случае не помогут ни резисторы, ни трансформатор.
Фиг его знает, все CY конденсаторы выпаяны, сетевой фильтр проверен тоже, земля в нем не включена ни в какие схемы фильтров. В обычный удлинитель тоже подключал.
Не надоело в верю-не верю играть? Один мульт 2 вольта показывает, второй 105-110. Грю бьет, значит бьет. Иначе и темы бы не было. Сила тока то чорт знает какая, причем тут в принципе напряжение. Вот куплю нужные приспособы сначала для измерения утечки.
Спасибо за подсказку, затарюсь сегодня на РР.
Сообщение vital37 »
изолируйте плату бп от корпуса компа ,а на жгут проводов оденьте ферритовое кольцо(в крайнем случае разломав и склеив его скотчем)(на плате выпаять ёмкостя которые идут на корпус бп с платы
Кольца платиновые, на крайняк золотые! Ферритовые сосем не по пацански :(
vital37 писал(а):...а на жгут проводов оденьте ферритовое кольцо.
А зачем? :shock:
Каким образом это может предотвратить утечку на корпус?
Физическую суть процесса здесь могут рассказать, всё обяснить сейчас, пожалуйста.
