Радиостанция CB(Си-Би)
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Где-то ошибка. Либо в номиналах, либо в разводке. Питание какое?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Питание 6 вольт, единственное что в эмиттере кондер на 1000пФ, 33нФ - нету. Остальные номиналы точные
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
В принципе годится. Попробуй уменьшить резистор в эмиттере до 200-500 ом. Если не поможет, тогда всё-таки кварц... В принципе если с недельку подождёшь могу прислать в конвертике фильтрец с чем-нибудь из этих кварцев:
38061 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,480 МГЦ + 10,00
21375 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР 26,495 МГЦ + 28,00
48792 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,535 МГЦ + 16,00
45764 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,601712 МГЦ + 15,00
48789 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,670 МГЦ + 15,00
9143 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,685 МГЦ + 16,00
48791 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,785 МГЦ + 16,00
1429 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР 26,944 МГЦ + 18,00
7144 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 26,945 МГЦ + 18,00
19253 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 27,000 МГЦ + 9,00
51594 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 27,095 МГЦ + 18,00
38062 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 27,120 МГЦ + 10,00
1431 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР РК169 27,140 МГЦ + 10,00
38055 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР HC49U 27,145 МГЦ + 10,00
5295 КВАРЦ. РЕЗОНАТОР РК169 27,410 МГЦ + 10,00
Это кусочек прайса местного магазина. Справа цены в деревянных.
aen
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а):11 витков пробовал, там отвод от середины. Кварц на 26,48мГц
Слишком вольно автор относится к катушке в подобном генераторе.
Её настройка в данном генераторе довольно критична.
Кварц если возбуждается на первой гармонике, значит он не при чем. Просто неправильно выбраны параметры контура. Не нужно экономить на мелочах в большом деле и сделать нормальную катушку. Что это ещё за катушки на резисторах?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
aen: отвод от 11 витков в нормальной катушке: диаметр 5мм, подстроечный сердечник, экран, все как полагается. Если это не то, то у меня просто другой информации о нужной катушке нет, дали схему- повторил все как написано.
ТО svic:Фильтр FILTER FFD455 кГц (3н.) вот такой по прайсу через неделю мне привезут. На счет кварца даже не знаю. как-то он же работал в схеме противоугонки, значит и здесь должен, пусть катушки вместо пьезофильтра будут, главное чтоб работало, потому-что, скорее всего это уже не носимый вариант будет, а стационарный. Кварцы тоже парами заказывать, купишь, а он не заведется в моей схеме, и танцуй с бубном. Пусть габариты растут, главное - чтоб работало!
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Так в том-то и загвоздка, что уж очень упорно он не хочет заводиться на третьей гармонике. Подозрительно. У меня в этой схеме завелись все имеющиеся кварцы, от 24 до 28 мгц без изменения номиналов в самой схеме. Ничего не пришлось подстраивать. Ну, да ладно.
То aen Схема изначально слизана вот отсюда:
djvutmp5_0001.djvu
(24.54 КБ) 334 скачивания
djvutmp6_0001.djvu
(25.43 КБ) 264 скачивания
djvutmp10_0001.djvu
(39.17 КБ) 260 скачиваний
ВРЛ №89....
aen
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
Так я насчет схемы ничего против и не говорил.
Просто сам сталкивался с трудностями запуска генератора по этой схеме. Большую роль играет и конденсатор с базы на землю. Для начала его лучше совсем не ставить, а потом подбирать по максимуму мощности.
Иногда кварцы попадаются с низкой активностью и завести их тоже можно, но с наскоку не всегда получается.
В остальном я со всем согласен.
Вот еще одна подобная из книги Миля.
(48.52 КБ) 708 скачиваний
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Конечно! И я не против этого утверждения, у самого кондёры отличаются- кварцы-то у всех разные! А вырезки - это насчет дросселей на резисторах - сам поначалу удивлялся!
Для zdnfuk. Попробуй ещё вот это:
Никогда не знаешь, какая именно примочка окажется самой подходящей, вот если-б точно знать все параметры своего кварца, то чем так мучиться, просто прикинуть в воркбенчике или мультисиме и спаять потом с легкой душой....
Последний раз редактировалось svic Чт мар 10, 2011 16:47:45, всего редактировалось 1 раз.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Итак, пусть генератор мой работает на 3 ей гармонике чуть выше, чем надо. Получается необходимо вместо пьезофильтра поставить одну или две катушки - пусть так будет. По какой схеме мне их приладить к МС3361? Честно слово порядком уже это все поднадоело, но сделать хочу. Как мне все это собрать, не взирая на габариты и потребление питания, чтоб только все заработало?
aen
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а):Итак, пусть генератор мой работает на 3 ей гармонике чуть выше, чем надо.
Но с этим нужно разобраться. Не может такого быть в принципе, что гармониковый кварц на 26,48мГц запущенный на третьей механической гармонике возбудится на целых 20кгц выше. Этот вопрос не нужно оставлять просто так и выяснить, что это такое. Ошибка в измерении или дефект кварца. Может он с трещиной. Если с этим не разобраться, то эта проблема может потом вылезти другим боком.
Другой такой же кварц нет возможности проверить в этой схеме?
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Так заработало на 3-ей или "допустим"? Чуть выше это на сколько? Полосовой фильтр, как, впрочем и одиночный, без вспомогательного генератора настроить нельзя или почти нельзя.
Очень хорошо, что у тебя есть осциллограф, если передатчик уже работает на нужной частоте, то можно попытаться. Если же 3-ей гармоники в приёмнике всё ещё нет, то пока ничего не поможет.
А по поводу контура вместо фильтра, так для начала можно так:
Последний раз редактировалось svic Чт мар 10, 2011 16:49:00, всего редактировалось 1 раз.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Собрал генератор по схеме svic-а двумя постами выше - завелся на третьей, тишина ФМ на 105,9 , приемник ловит сигнал от противоугонки с искажениями, а с моего передатчика - нет. Замыкал катушку последовательно с кварцем - так же.
Какие номиналы конденсаторов и катушки при замене пьезофильтра?
aen
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а): Замыкал катушку последовательно с кварцем - так же.
Её не замыкать нужно, а наоборот увеличивать, что бы снизить его частоту. Только про требование к катушке не забывай.
Можно еще варикап поставить с чуть большей емкостью. Постоянное смещение на варикапе тоже снизить до 3,5 вольт.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
zdnfuk молодец!
Добавил инфу в постах выше.
Мысли следующие: в предыдущих схемах на кварце висит постоянный поляризующий потэнциал. Обычно это ерунда, но кто его знает? Не мешало бы включать кварц через кондёр ( в последней схеме это не требуется ).
Как думаете, ребята?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Итого получается следующая схема http://storage5.static.itmages.ru/i/11/ ... 9811c.jpeg
Сейчас она у меня в более сложном варианте и не работает, завтра соберу по схеме.
Спалил катушку L5 - замкнуло случайно, буду переделывать. Хочу переделать ее на обычный каркас диаметр 5мм длина 10мм. Витков 150, конденсатор 1500пФ.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Всё правильно! L5 и L6 работают на одной частоте и поэтому могут быть совершенно одинаковыми. Советую запастись кондёрами 470- 2000пф. Катушки обязательно должны быть с сердечниками, годятся любые и ферритовые и карбонильные.
И ещё. Цепочку развязки по питанию (обведено красным) ставить обязательно, причём на всех генераторах. Без неё схема будет работать неправильно!
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Изложу мысль: Есть у меня передатчик работающий на частоте 26,95мГц, есть генератор приемника работающий на частоте 26,5 мГц грубо говоря. В приемнике мне нужно поставить два контура: один - взамен пьезофильтра , второй контур ПЧ, так? Эти два контура должны быть настроены на одну частоту, так, правильно? Частота получается следующим образом: 26,95 - 26,5=0,45мГц, т.е. контура должны быть настроены на 450кГц оба. Если я не ошибся с частотой генераторов и сделаю все точно как написал, то приемник поймает передатчик самым лучшим образом. Я просто хочу выяснить к чему идти. Нашел программку вычисляющую эти самые контура, сегодня купил конденсаторов кучку. Программка говорит, что при емкости 1500пФ индуктивность 83,392мкГн, каркас диаметром 5мм, длина намотки 8мм, провод диаметром 0,15мм количество витков - 201. Проверяем F=1/2ПИ*корень кв. из LC. Расчет верный. Только столько витков у меня не влезет, возьму емкость 3,6пФ, витков будет 127. Вот ссылка на программу если что http://webfile.ru/5184775 Все, пошел паять.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Промежутка у тебя = 466 кгц. Число витков катушек получилось без учета подстроечных сердечников. В реальности оно должно быть меньше, где-то 130-150 витков. Сердечники необходимы, особенно в дискриминаторе, где нужно получить строго определённый фазовый сдвиг. Сильно подозреваю, что на месте контура ПЧ очень даже красиво встанет ФП1П-061 на 465 кгц.
Потом еще уровень гетеродина подобрать не помешает, он должен быть в районе 200-400мв.
aen
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
zdnfuk писал(а): В приемнике мне нужно поставить два контура: один - взамен пьезофильтра ,
Моё мнение ставить вместо керамического фильтра всего лишь один контур это какое то извращение. Нужен ФСС минимум 3 - 4 контура, но дело автора. Тем более настроить такой ФСС без приборов невозможно. Просто хочу добавить. Там выше уже говорили, что в таком приемнике должна быть хорошая экранизация катушек, что бы не было проникновения сигнала промежуточной частоты с выхода УПЧ, в частности с катушки дискриминатора, на вход УПЧ. На входе УПЧ сейчас стоит контур и на него возможна как раз эта наводка.
Об этом как то уже все забыли применяя вместо ФСС керамические фильтры, а вместо катушки дискриминатора тоже керамику.
Иначе ЧМ детектор начнет работать как бы сам на себя и чувствительность приемника снизится. Характерным признаком такого является маленькие шумы на выходе частотного детектора при отсутствии сигнала передатчика. Нормальный ЧМ приемник должен здорово шипеть.
Насчет расчета катушек.
Никакой расчет не даст нужной точности и перед установкой контуров ПЧ их нужно проверить.
Как проверить доступными средствами здесь в теме тоже писали.
Т.е. контур подключаешь по этой схеме и осциллографом смотришь частоту ударных колебаний. Сердечник крутишь и смотришь, что им есть возможность настроиться на нужную частоту.
download/file.php?id=60376
viewtopic.php?p=745218#p745218
Eсли задумал серьезный приемник, то нужно добиваться, что бы можно было поставить керамический фильтр.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Да по кварцам 466, а на деле кто его знает. Самое главное поймать более или менее неискаженный сигнал, если это все зависит только от этих катушек( антенны пока не рассматриваю, предположим они идеальны), а катушки по максимуму я выведу. Когда не понимаешь чего для чего нужно, сложно чего то добиться.
Спаял и накрутил, уже успел 127 витков накрутить, конденсатор буду подбирать. Появились другие проблемы: генерация есть на 27мГц - ФМ приемник выдает искажения, прикасаюсь к кварцу - в ФМ тишина и генерация на месте. При такой схеме включения из динамика тишина полная, ни звука, УНЧ точно в порядке. Паяю фильтр обратно.
