Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение sobolev »
Прямой провод для скелета.
Сообщение Radiobonchic »
лично я не использовал провода для каркаса...я просто спаивал ношки светиков...
Сообщение sobolev »
Это если между светодиодами 25 мм,у меня 30 мм.
Сообщение Астроном »
а кто где заказывал?
Сообщение sobolev »
Кто где,я брал на базаре.
я тоже..
Сообщение sobolev »
Кто встречал проект LED глобуса.
Сообщение mansur »
я видел видео на ютубе
а тут 3 или 5 мм светики? http://www.unsam.ru/2011/01/led-8x8x8.html
Сообщение sobolev »
Я не за видео,хочу куму на день рождения сделать,он учитель географии,будет в тему.Вот только размер нужен 30-50 см.
Астроном писал(а):а тут 3 или 5 мм светики? http://www.unsam.ru/2011/01/led-8x8x8.html
3мм
Сообщение mansur »
а из 10мм можно сделать зб будет
вполне.....ток помойму намучаетесь...
вместо 74HC574 возможно применение SN74HC573N?
Сообщение kot999 »
Астроном писал(а):вместо 74HC574 возможно применение SN74HC573N?
Я думаю нет.
Крт999 ты по этому списку собирал свое чудо?
Part list:
C1, C3: 22p
C2: 10p
C4: 100u
C5: 0.33u
C6-C11: 100n
P1: 2 pin header (VDC input)
P2: 2x5 pin header (ISP)
P3: 8 pin header (layer ground)
P4-P11: 8 pin header (vertical anode)
Q1-Q8: n-mosfet (at least 0,5A)
R1: 100k
R2-R9: ~1k (depends on used FETs)
R11-73: LED resistors, limit current for each led to 8.75mA (measuring is the easiest way)
U1: 7805
U2-U9: 74HC573
IC1: ATMega32
X1: 16MHz
тут 74HC573 надо! тогда возможно применение SN74HC573N?
Сообщение kot999 »
Астроном писал(а):Крт999 ты по этому списку собирал свое чудо?
Part list:
C1, C3: 22p
C2: 10p
C4: 100u
C5: 0.33u
C6-C11: 100n
R1: 100k
U1: 7805
U2-U9: 74HC573
IC1: ATMega32
X1: 16MHz
Да можно, тут принцип такой 74ХХ573 главное чтоб цифры совплдали, а на буквы не смотрим.
Сообщение sobolev »
А другие варианты схемы попадались,заканчиваю куб и скоро станет вопрос электроники,хочется побольше эффектов.
Сообщение kot999 »
sobolev писал(а):А другие варианты схемы попадались,заканчиваю куб и скоро станет вопрос электроники,хочется побольше эффектов.
какой куб ? 5*5*5 или 8*8*8 или 7*7*7
Сообщение sobolev »
8х8х8
