Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение 1995kenny »
Спасибо, буду пробовать :)
Сообщение DataLife »
Всё было бы смешно, если не было так грустно.
Купил кренку на 5 В выходного напряжения.
Маркировка L7905C-V. Даташит тут.
Но он не подходит к данной кренке! Перепробовал практически всё, разве что с бубном не плясал - стабильного выхода нет! При правильном (по схеме) подключении и подаче 7В - выход 0,68В...
По дш:
первая нога - земля
вторая - вход
третья - выход
Если бы так...
Обычно кренки типа КР142 имеют распиновку: 1-вход; 2-земля; 3-выход - пробовал - не то ... Идёт замыкание между первой и второй ногой, тобто землёй и входом ...
Кто подскажет что умного? ...
Последний раз редактировалось DataLife Вт мар 10, 2009 20:57:25, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение nik-as »
Умного что тебе сказать, либо она была бракованная что очень часто бывает, либо ты её спалил.
Третьего не дано, даташит не врёт.
Обидно... Обидно...
Ну, спасибо и за это :)
Жаль, что нет радио-рынка под боком :)
Сообщение Паятель »
DataLife писал(а): При правильном (по схеме) подключении и подаче 7В - выход 0,68В...
Эта... а напряжение-то отрицательное подаёте, надеюсь? :)
Паятель писал(а):Эта... а напряжение-то отрицательное подаёте, надеюсь? :)
Ээээ... Вплане? Подаю на первую ногу "-", на вторую "+"... С третей снимаю "+" ...
ЗЫ. вопрос детский (стыдно кое-как даже), но что-то я запутался: у транзистора (n-p-n) эмиттер и коллектор - что есть "вход", что есть "выход"? Всмысле: Есть МК, подаю от неё сигнал на базу, а куда мне подавать "постоянный" "+" и откуда снимать "усиленный сигнал"? Сделал, так что, эмиттер - выход, коллектор вход... Работоспособность не проверял...
Сообщение nik-as »
Подавать сигнал эт ты правильно заметил, на базу нужно, плюс на n-p-n подключается на эмиттер,
а вот снимать усиленный сигнал можно как с эмиттера так и с коллектора. Это зависит от того
какой тебе дальше сигнал нужен прямой или инверсный.
Сообщение Света »
nik-as писал(а):... плюс на n-p-n подключается на эмиттер...
Разве? :))
Сообщение nik-as »
Пардон попутал. :oops:
Ага... Значит, я правильно подключил ... =)
Спасибо...
Вопрос про кренку открыт :)
Сообщение nik-as »
А по кренке какие непонятки? Да выложи уже схему.
Да схема-то зачем?...
Всё и так предельно просто: есть 12 вольт... Нужно получить 5 В через кренку...
Подключаю (12 В) плюс к средней ноге, минус к первой - с третей снимаю 0,68 В... Нихрена не работает ...
Сообщение nik-as »
Ну если микруха целая, собрано всё правильно, тогда не знаю чем помочь.
Сообщение Паятель »
DataLife писал(а):Ээээ... Вплане? Подаю на первую ногу "-", на вторую "+"... С третей снимаю "+" ...
Так это ж стаб. отрицательной полярности!!! :))
Смотрите даташит...
Мяу, форумчане!
Контрольный вопрос! Уже спрашивал про коллектор и эмиттер у транзюка. Так вот я собрал уже схемку (ну, вернее нарисовал печатную плату) и хотелось бы наверняка знать, что я правильно подключил транзюки (12 штук стоят, как никак).
Схемка (условная) в атаче.
Просто скажите, правильно ли подключены эмиттер и коллектор.
Заранее спасибо.
Условная схема включения транзистора
(4.24 КБ) 551 скачивание
Сообщение Aheir »
Я бы нагрузку в коллекторную цепь перенес... :roll:
А данная "схема" работоспособна?
Просто выбор эмиттера или коллектора тут обусловлен ещё и интересным расположением транзисторов на плате.
Нагрузка на них будет порядка 42 мА ...
Потянет?
Сообщение Aheir »
DataLife писал(а):Нагрузка на них будет порядка 42 мА ...
Потянет?
Зависит от транзистора в первую очередь. В остальном - я все сказал. :)
Сообщение R-stein »
Всем привет! Подскажите плиз расположение выводов транзисторов ВС557B и TIP142/147. Я искал, но часто встречается противоречивая информация. Зарание спосибо!
Сообщение saschai »
Мужчины! подскажите безтолковому пожалуйста где минус у СМД электролитов, которые цилиндрики, сверху имеется номинал и без малого половина покрашена черненьким(так по логике вещей он и есть), просто никогда с ними дело не имел, а таких тупых вопросов видимо никто производителям не задает, по тому и описания на сей продукт нигде не нашел:))
сорри за оффтоп!
Вернуться в «Практика»
