Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Starichok51 »
ты же тогда дал с нагрузкой 7 Ампер (лампа 85 Ватт). и там был неразрывный ток. то есть, для 85 Ватт желательно увеличивать мощность транса.
а при токе 3,87 А у тебя остался запас по времени до прямого хода.
я же не знаю, сколько максимально нужно тебе ток...
для того, чтобы сказать, что и как подстраивать, нужно знать, что сейчас стоит в клампере.
на первой картинке у тебя выброс примерно 200 Вольт над отраженным напряжением. а на второй картинке размах на клампере менее 60 Вольт. у тебя разряд конденсатора идет намного выше отраженного напряжения.
а ты можешь покрутить яркость и фокусировку, чтобы луч был тонкий, а не шириной в одно деление?
и снимай осциллки с одинаковой разверткой (2 мкс), чтобы можно было их сопоставлять.
Сообщение dandiv2006 »
dandiv,так мне нужно что то подстраивать судя по этим осциллограммам?
До прямого хода есть колебания, значит нагрузку увеличивай, но так чтобы они хотя бы чуть-чуть остались. И потом полученные данные сообщи и осциллограммы покажи. Starichok51 тебе подсказал, что сделать, а от себя хочу заметить про лампу 85 Ватт - при 12 вольтах она потребляет 7А, но так как делаем зарядное и я так полагаю что напряжение не 12, а 15 вольт, то та же самая лампа будет потреблять еще больше. Транс я не рассчитывал на такие токи, да и токовый резистор во вторичке нужно будет меньше номиналом ставить, чтобы зарядное не ограничивало ток.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение oleg1ma »
Вот неплохая заряжалка.
Зарядка Паровоза.lay
(71.21 КБ) 1639 скачиваний
(162.24 КБ) 3371 скачивание
Сообщение badr555 »
Как то не очень хорошо выглядит; как схема (по правилам слева на право рисуют) так и печатка.
Я не сомневаюсь, что этот вариант схемы работает, вот только как он на этой печатке работает?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение oleg1ma »
По этой печатке многие собирали, у всех работоет, я лично тоже собирал, но печатку коректировал немного под свою комплектуху.
почистил оффтоп. прекращаем флудить.
- спасибо за печатку, попробую за основу взять обвязку микрухи (SMD монтаж) и переделать под свои нужды. Я выкладывал в одной теме свои печатки блока питания 12V 1A на 3843 и EE19. Буду её в размерах уменьшать
Сообщение chip1980 »
Старичок,у меня сейчас в клампере стоит резистор 47К а кондер 0,01мкф.Я вам тогда скидывал осциллограммы не на 85 ваттах!Вот что я тогда написал "Ток потребления 5,7А,напряжение на нагрузке 9,62вольта." и осциллограммы скидывал из этих данных.А последние делал по моему при 3,85А.
у меня только запомнилось, что
Замеры производил на нагрузке (лампочка 85ватт/12вольт).
но все равно там уже был неразрывный ток.
тебе примерно нужно в клампере 4,7 нФ и 12 кОм
starichok и dandiv большое спасибо за советы.После настрой у меня совпали пятый уровень со вторым уровнем как писал Старичок :))) .настройку производил под нагрузкой 4,2А при выходном напряжение 14,75вольта.В клампере сейчас стоит конденсатор 4700пф а резистор 16Ком.Осциллограммы скину позже,фотик уехал в санаторий.
бум ждать фотоотчета...
данные для расчета клампера, можно сказать, взял от фонаря. и смотри, почти угадал, почти совпало с твоим результатом настройки...
Так и ваш расчет совпал только разброс между точками был 10В.как соберу корпус фотки выложу.Старичок,а можно будет этим тронсом заряжать 80А/ч?А в ИБП можно использовать Ш образные сердечники от телевизоров 4-5 поколения?И как правильно выбрать в вашей программе сердечник для расчета?
4,2 Ампера маловато будет для 80Ач... долго заряжать будешь.
если сердечнику требуется зазор более 1-1,5 мм, то следует взять габарит больше.
и наоборот, если сердечнику требуется очень маленький зазор, то следует взять габарит меньше.
а также нужно смотреть на расчетный коэффициент заполнения окна.
с одной вторичной обмоткой заполнение окна не может быть выше 0,3-0,35.
с несколькими вторичными обмотками максимальное заполнение окна может оказаться менее 0,3, так как межобмоточная изоляция съедает площадь окна.
chip1980 - Молодец! Заработало зарядное и это радует.
Я так думаю, что если поиграться с токовым резистором во вторичке, резистором в истоке силового ключа и частотой микросхемы (но тут уже с перерасчетом транса на более высокую частоту) можно и большую мощь вытянуть. Как вариант - это зарядное не трогать, а собрать еще одно... типа тестовое и на нем тренироваться. Я так несколько раз делал, так как после сборки зарядное частенько кому-нибудь отдавал и для экспериментов приходилось собирать еще плату. У нас по городу уже несколько версий зарядного трудятся, а идеала пока еще не получил - постоянно доработки.
Вопрос Старичку - может подскажите на какой частоте можно использовать EI33, ER35 и ERL35 с ATX блоков питания и примерную мощность, которую с них можно снять в во флайбэке? (Хочется больше снимать, а вот на какую мощность "замахиваться" можно...)
феррит PC40 может работать до 500 кГц.
но реально частота ограничена скоростью работы мосфетов и динамическими потерями.
но точно знаю, что на 132 кило (серия ТОР242-252 имеет такую частоту) работать будет хорошо.
у меня в моем изделии частота 110 кило.
Сообщение oleg1ma »
dandiv2006 писал(а):на какой частоте можно использовать EI33, ER35 и ERL35 с ATX блоков питания и примерную мощность, которую с них можно снять в во флайбэке? (Хочется больше снимать, а вот на какую мощность "замахиваться" можно...)
До 200кГц, я маленькие тр-ры с дежурки АТХ гоняю на 170кГц.
Starichok51, oleg1ma - Спасибо!
Сообщение Civil »
покритикуйте снаббер плз.
Вот такая картинка на стоке полевика. Стоит 10нФ и 8,1к
Диод, что есть, что нет на форму влияния почти не оказывает.
Сообщение serg_ns »
А картинка не информативна. Цена деления по осям?
Да, сжать бы по горизонтали. Другое положение переключателя Время/Деление выбрать нужно и осцилограммы нужно со стока и с конденсатора клампера. Предварительно - неразрывной ток (слишком велика нагрузка)
