Давайте общаться по радио !!!
MIF
Сообщение MIF »
sergeys писал(а):[Вотъ я писал http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/09/
Это мыльница для связи на расстоянии 100 метров типа "воки-токи". Даже вай-фай в ноутбуке дальше потянет при заужении полосы. :)
Для связи на километры и тем более на десятки, нужны избирательные контура и фильтры - то, чего так не любят мотать начинающие. Кроме этого, нужен ГСС или АЧХ метр, для порядочной настройки.
Сообщение Upgrader »
MIF писал(а):Это мыльница для связи на расстоянии 100 метров типа "воки-токи". Даже вай-фай в ноутбуке дальше потянет при заужении полосы. :)
Но это две крайности.
Есть наверняка что-то среднее, не особо сложное но и доступное для изготовления?
Сообщение просто КОТ »
А насколько большая должна быть мощность передатчика на 27МГц чтоб между гарадами связаца?
И ты врёшь!!! © Vladisman
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):Есть наверняка что-то среднее, не особо сложное но и доступное для изготовления?
Если я вас правильно понял, "чем-то средним" может оказаться радиостанция Урал-Р, работающая в 10-метровом диапазоне.
Рабочая частота 27,175 мГц
Напряжение питания 9 В
Дальность связи с однотипной РС до 3 км
Вес 500г, Размеры без антенны 220х80х45.
(Однако, сейчас доступна и более современная элементная база, так что можно собрать что-то более компактное или даже схему на основе прямого преобразования, как приставку к ПК, если устроит стационар. С другой стороны, при выборе схемы, нужно учитывать набор доступных приборов для настройки РС. Вот тут по ссылочкам 1..9 внизу страницы можно пробежаться, если интересно.)
Принципиальная схема и печатная плата р/ст "Урал-Р" есть в журнале Радиолюбитель 3/94 стр 22-23. Вот урезал файл журнала до сути:
RL-1994-03.djvu
Журнал Радиолюбитель 3/94 стр 22-23
(167.08 КБ) 550 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Дёрнулся ради любопытства в рекламку и увидел Yosan Stealth 5 цена: 3300 руб
Yosan Stealth 5 использует 675 каналов – российских и европейских сеток в диапазоне частот от 23,815 МГц до 30,555 МГц!
Напрашивается вопрос, стоит ли самому городить РС, если можно купить что-то подобное.. Однако, собранное своими руками, как говорится, душу греет.
Если желание почесать руки паяльником ещё не отпало, то советую взглянуть на не сложную технику SDR - Простой одноплатный SDR трансивер и вообще погуглить на тему "SDR трансивер".
Последний раз редактировалось MIF Вт апр 12, 2011 01:49:36, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Если хочеться за минимальную сумму заиметь неплохой девайс я бы смотрел в сторону SDR. Несложный SDR трансивер паяеться за пару дней, а функционал будет на уровне дорогих панорамных DSP аппаратов.
Или собрать всё по отдельности.
Вот приемник - собирал работает отлично, вплоть до 30 мГц софт WinRADIO, SDR-RADIO, SpectraVue полоса обзора с обычной звуковухой 96 кГц
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4146&page=1
Передатчик сам не собирал но люди говорят что работает и практически не требует наладки.
http://yu1lm.qrpradio.com/sdr%20tx%20yu1lm.htm
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Serg-G »
to MIF :) Возможно "уралы" были разных модификаций :? Но у меня валялись 4 "урала" и пара полных аналогов, "ласпи" кажется... Все именно на 27,2 Мгц. Схемотехника, для своего времени, неплохая, исполнение безобразное, имхо. Просто, летом 2001 года было много свободного времени, запустил одну и услышал любителей дальних связей на Си-Би. Прохождение в то лето порадовало :) Конечно, пришлось доработать, Другой корпус, экранировки в УПЧ, на выходе КТ907 ставил, ватт 10 получилось. Хоть и немного, и с трудом, на обычный диполь, 5000- 10000 км связи удавались... :) Может и это лето порадует :) Ты прав, РС на этот диапазон, с неплохими параметрами, сравнительно дёшевы, о чем я и писал :)
SDR..... очень интересная тема... 2 часа на коленке и в вашем распоряжении приёмник с нехилыми возможностями и удобствами. Я начинал с такого:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47986
Тока свои рекомендации... Контур, а еще лучше пара на входе обязательны. !4 МГЦ и выше нужен УВЧ. Кварцевый генератор (в этой схеме) на учетверенную частоту приема. Добавить в эту схему передачу довольно просто (каюсь, не пробовал). Кварц от "Денди" идеально подходит для прослушивания диапазона 6,66 Мгц (свободные радиовещатели).
Сообщение DX168B »
От млин, а я то и забыл про SDR. :) Это радио третьего поколения.
Это если взять, что радио Попова было первым поколением. То самое, которое мы все сейчас юзаем - это второе и SDR - третье.
Сообщение малышок »
Исправления в карту
где я живу
(77.2 КБ) 766 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение sergeys »
Епт, еще одна Мурзинка, скоко их вообще? Я уже три знаю
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Электрический кот
Сообщение neonix »
SDR уже сейчас можно разделить на две отдельные ветки, т.е говорить о SDR приемниках нового поколения четвертого в них нет привычного всем смесителя и гетеродина как класса, основная часть такого приемника реализуеться на скоростном АЦП и ПЛИС. Сигнал с антены через антиалиасинг фильтр поступает на АЦП, оцифрованный сигнал попадает в ПЛИС в котором реализуеться цифровой фильтр на нужную полосу пропускания, также в ПЛИС или DSP реализуеться цифровое детектирование AM,FM,USB,LSB сигналов или вообще любой алгоритм какой пожелаете. Если на выходе поставить обычный ЦАП то получим полностью автономный приемник с недостижимимы для обычной схемотехники параметрами, одно лишь отношение сигнал шум в 100 дб поражает, полоса панорамного обзора в десяток мГц. Я бы отнёс такие приемники к совершенно новому виду радиоприемных устройств.
Сообщение Serg-G »
sergeys писал(а):Епт, еще одна Мурзинка, скоко их вообще? Я уже три знаю
А Мурзинка, это чо? :oops:
to neonix, эх, сбросить пару десятков, с удовольствием поучаствовал бы в Вашем проекте. А так, с интересом слежу. Подвижки есть?
Сообщение sergeys »
Деревня такая и не одна, Малышок нарисовал на карте там рядом
Сообщение bensaratov »
а не проще общаться через инет, скайп или майл, там и видео и просто разговоры
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Serg-G »
Аааа... :) Название красивое...
Электрический кот
Сообщение neonix »
Serg-G Вы меня с кемто спутали :) я хотел бы принять участие в подобном проекте но боюсь что потянуть такой проект не смогу. Сейчас несколько человек делают такой радиоприемник, прогресс есть но по финансам это очень дорогое удовольствие одни компплектующие обойдуться на сумму порядка 18-20 тысяч рублей. Мои познания в области ЦОС весьма скромны, поэтому лучше не буду мешать, а понаблюдаю со стороны :)
Сообщение Serg-G »
:) Просто Вы отметились в теме... А "скромные познания" пополнять всегда надобно :) Ну а следить, это то же развитие, имхо.
bensaratov писал(а):а не проще общаться через инет, скайп или майл, там и видео и просто разговоры
Еще проще взять бутылочку пива или букет цветов и сходить в гости. И поговорить, например, о марках... Каждый сходит с ума по своему :)))
Сообщение Кислый »
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Диапазон рабочих частот 14.140 – 14.230 МГц.
А нужно желательно 27мгц.
vladlat
Сообщение vladlat »
просто КОТ писал(а):А насколько большая должна быть мощность передатчика на 27МГц чтоб между гарадами связаца?
Исправим ошибки: "А насколька бальшая должна быть мощность передачика на 27МГц штоб между гарадами связаца?"
