Опознание радиоэлементов
Сообщение ИРБИС »
Vazan писал(а):Они меня надули!Вместо 5100пф подсунули 4700пф вот гады!Теперь буду знать!Спасибо!
Померяй, дорогой. Не забывай про технологический допуск. :wink: 5100 пФ из ряда Е24, это обычно ±5%, а 4700 пф в нескольких рядах (Е3, Е6, Е12, Е24) присутствует, а это обычно ±20/10/5 %. Так что, всё может быть в норме! :) Да, про ТКЕ забыл. Эта штука гораздо больше мороки доставить может: Про "ТК" :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
aen
Сообщение aen »
Vazan писал(а):Вместо 5100пф подсунули 4700пф
Куда хотите ставить?
В 90% случаев это не важно.
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Ниобий и тантал как-то можно друг от друга отличить?
Такой вопрос. Из обломков телевизора добыты полярные (тантал?) конденсаторы синего цвета, на которых указан номинал и какие-то буквы. Как узнать, на какое напряжение они рассчитаны, и о чём говорят буквы?
1) 10uF ME B1
2) 10uF ME X5
3) 1uF M E·
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение ИРБИС »
Aquihost Hyperkotectre писал(а):Ниобий и тантал как-то можно друг от друга отличить?
1) 10uF ME B1
2) 10uF ME X5
3) 1uF M E·
1. Только по конкретному типу;
2. В телевизорах серии 3/4УСЦТ применялись ниобиевые К53-19, по описанию похож. Если знать конкретное место, откуда они были извлечены — тип можно узнать по заводской схеме.
3. M - допуск ±20%; E - напряжение 16 В; остальные два знака — дата изготовления: В1 - январь 1991, X5 - май 1989. :) Кое-что по обозначениям здесь имеется.
Последний раз редактировалось ИРБИС Вт апр 01, 2008 22:09:47, всего редактировалось 1 раз.
ИРБИС писал(а):1. Только по конкретному типу;
Тип не прописан вообще. Всё, что было на конденсаторе написано, я указал. «+», которым отмечен анод, смысла не добавит :-) Да, по виду они какой-то неправильной формы, как орехи в сахарной глазури ещё советского выпуска.
ИРБИС писал(а):2. В телевизорах серии 3/4УСЦТ применялись ниобиевые К53-19, по описанию похож. Если знать конкретное место, откуда они были извлечены — тип можно узнать по заводской схеме.
Обломки телека найдены в мусорке -- пошли как сырьё для демонтажа. Кроме деталей получается ещё нехилое количество добытого припоя. Конкретно модель нахвать не могу вообще, какой-то "Рубин" или "Электрон" позднесоветского выпуска, имеются остатки блока настроек на 6 каналов. Ещё наряду с микросхемами КР174ХА** обнаружены экземпляры от Tesla (ремонтировался?). Да, остатки от РАЗНЫХ телевизоров.
Полярные конденсаторы и прочие ценные детали бережно храню -- на радиобазаре такие вещи стоят недёшево.
Огромное спасибо за инфу, Ирбис! :))
Вот где бы ещё номиналы 47, 68, 100 выкопать. Нынче твёрдотельник 100мкФ 16В у нас продают по 1,9 грн/шт.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение ИРБИС »
Aquihost Hyperkotectre писал(а):Огромное спасибо за инфу, Ирбис! :))
Пожалуйста! :))
P.S. Блоки в телевизорах УСЦТ применялись практически одни и те же, потому по конкретному блоку можно установить его "набивку" даже по схеме другого телевизора. :wink: Главное, что бы название блока совпадало, например СМЦ-2 или МЦ-3 :wink: Микросхемы и некотрые детали производства ЧССР действительно применялись в телевизорах серий УСЦТ. :)
ИРБИС писал(а):Главное, что бы название блока совпадало, например СМЦ-2 или МЦ-3 :wink:
А какую функцию выполняли блоки МК-1-1 (похож на усилитель) и ПФП (что-то высоковольтное)? Принеся их со свалки собираюсь демонтировать на ценные детали, но для начала хотелось бы знать, для чего они нужны и как они примерно работают. Может быть, окажутся полезны в собранном виде.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение biDE »
МК-1-1 модуль кадровой развертки,
ПФП плата фильтров питания, можно применить целиком.
Сообщение leshiy »
выпаял транзисторы из видеомагнитофона,похожие на прямоугольный зуб(высотой~4мм,длиной~7мм,шириной~2мм),из маскировки только две строчки по две буквы:
P (какой то символ типа значка стерео,но кружок справа больше похож на вертикальный овал)
xd
Они часто встречаются,но что это не понятно(фотку выложить не могу :(
Сообщение leshiy »
Ага,выкладывать фотки научился,ура!
И сразу вопрос(транзистор завтра сфотаю) что это за кольцо?
(24.17 КБ) 795 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
leshiy писал(а):что это за кольцо?
Спросил бы чего полегче! :) Обычно марка на кольце указана. Если не указана - только можно сказать,что чем темнее феррит, тем он более низкочастотный. Относительную магниттную проницаемость можно узнать, намотав определенное число витков и и измерив индуктивность. Расчёт исходя из формулы в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3248 :wink:
Сообщение leshiy »
Так'с,вот транзисторы,не могу понять что это...
(21.71 КБ) 981 скачивание
(18.59 КБ) 1024 скачивания
А этот я думаю Кт361Б
(19.35 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
По порядку: КТ315Р, КТ361Г1, КТ315Г. Насчёт второго не уверен.
Сообщение Vazan »
Вопрос такой по схеме конденсатор который обозначе на рисунке красным овалом является конденсатором воздушным переменной емкости!На сколько он пикофарад?Там какая то странная запись!
Заранее спасибо!
(40.11 КБ) 909 скачиваний
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение ИРБИС »
Vazan писал(а):На сколько он пикофарад?Там какая то странная запись!
Заранее спасибо!
1. Картинку можно было чуток и сжать, раз в 8 примерно! :wink:
2. Ну, тут ужо клиника: таблицу явно в MS Excel сочиняли, а не проверили, что записанный диапазон типа 12-365 в дату переделался! :) Надо было "текстовый" формат для ячейки-то выбрать. :wink: Аффтара!!! :)
Конечно, гадать нехорошо, но запись 10/70 или 10-70 в MS Excel, когда не заботятся о формате, приводит именно к такому результату. :wink: Старый подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком КПВ имел ёмкость 75 пФ.
Сообщение Vazan »
Огромное спасибо!Эта таблица из статьи про металлоискатель с этого форума кстати :))
Сообщение leshiy »
Помогите распознать...
(22.55 КБ) 1051 скачивание
1
(35.7 КБ) 969 скачиваний
2
(35.98 КБ) 825 скачиваний
3
(37.66 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
leshiy, вот твои транзисторы:
1 фото (4) - КТ646А;
2 фото (3) - это какой-то "Е", надо ещё сбоку метку увидеть;
3 фото (2) - КТ339;
4 фото (1) - КТ3107К.
Последний раз редактировалось ИРБИС Сб апр 12, 2008 19:52:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение I.Cherry »
http://www.qrz.ru/reference/
http://rf.atnn.ru/s3/tran/tran.html
Сообщение leshiy »
Спасибо,буду искать справочник по транзисторам,а наши пользуются цветовой маскировкой?
Вернуться в «Практика»
