Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
вот. неужели транс хреновый?
одна из вторичек. 5В/дел. 10мкс. питание 24в
(131.47 КБ) 502 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
а ничего что я вместо указанных в программе 0.15x3 и 0.15x2 мотал все в один провод?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а): мотал все в один провод?
В один какой? 0.15
да
Сообщение МитяРа »
Блин.. ты-же уменьшил сечение провода в 2 и в 3 раза.. И соответственно увеличил сопротивление обмоток..
а как это скажется на полевиках?
Сообщение МитяРа »
У тя в трансформаторе всё упадёт так, что до транзисторов может и не добраться..
P.S. Найди обмотку размагничивания от телика или монитора и размотай.. Там классный провод 0.45-0.54 мм... И его МНОГО...
значит надо пересчитать транс чтобы первичка и вторички были на одно напряжение (15В например) и перемотать соответственно проводом указанного в программе сечения?
ЗЫ. так из-за высокго сопротивления первички и греются полевики?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):так из-за высокго сопротивления первички и греются полевики?
Скажем так, из-за "слабости" обмоток..
Вот ты на удлинитель из тонкого провода чайник подключишь, он как бустрее закипит, чем когда ты его в нормальную розетку включишь?
вопросы по намотке: 1) что лучше несколько 3х0.15 или 1х0.45 (я думаю что первое). 2) а если обмотка не поместится в один слой, то ее поверх первого мотать?
Сообщение МитяРа »
1 - для твоей частоты, всё равно, мотай, как удобнее..
2 - да, внутри кольца у тя будет второй слой, а снаружи укладывай между витками первого слоя..
т.е. мотаю я покругу на кольце допустим и если не хватает места я продолжаю мотать дальше по кругу укладывая витки между другими витками. так?
Сообщение МитяРа »
Да, но между получится только по внешней стороне кольца, а по внутренней пойдёт уже второй слой..
понятно. еще. в расчетах программы ExcellentIT меня смущает то что при одинаковых напряжения на первичке и вторичках программа показывает разное число витков для первички и вторички. а если навести курсор на выходное напряжение то в подсказке покажет амплитудные значения напряжение. так какие напряжения должные быть одинаковыми ?
Сообщение МитяРа »
По идее надо амплитудные брать, т.к. по программе после вторички ещё и дроссели имеются..
так? (амплитудное на выходе 14.85)
(54.72 КБ) 488 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Вот программа те посчитала сколько в первичке, столько-же и вторичку мотай..
спасибо. понял. буду мотать ...
Сообщение Starichok51 »
в программе ты сам указываешь желаемый диаметр провода, а не программа тебе его указывает.
диаметр - это понятно я сам выбираю. а сечения это же совсем другое (3х0.15 и 1х0.45 - сечение одинаковое а диаметры разные)
