Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Доброго времени суток.
Есть ли вариант доработать все это дело до результата как на видео? http://www.youtube.com/watch?v=3BRJJwAB ... ure=fvwrel
Так же на РГБ и с регулировкой яркости.
С программированием совсем туго, но если будет программа, то собрать смогу.
Помогите пожалуйста...
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
2ghosstt: я верно понял, что труды пошли прахом?
2IronCAT: это не доработка, а совсем другая история.
Docendo discimus
Пусть даже и другая, самое главное чтобы нашелся человек который поможет разобраться. Просто предстоит полный разбор машины, вот и хочется сделать все по максимуму. А пока я сам во всем этом разберусь, я наверное успею машину поменять.
Похоже что у вас уже отвращение к светодиодным приборным панелям.
Да, похоже и на них скоро будет
Просто у меня отвращение к людям (я не о вас лично), которые хотят получить готовую разработку, ничего не делая. Я с удовольствием отвечу на вопросы, да и с кодом помогу если будет время (в начале темы помог - чисто как пример написал, и видео заснял, что пример работает, и то в него никто не заглянул).
Если не хотите разбираться - ответ прост: платите!
Подходящий раздел для этого есть. Только учтите, индивидуальные разработки, даже такие простые как эта, будут стоить пятизначной суммы как минимум.
Основная суть вопроса была не в том что мне нужна готовая программа, а в том, что тут ли еще люди которые могут помочь.
Из всего выше прочитанного я понял (может конечно и не правильно) что на attiny2313 такого эффекта не добьешься.
И как следствие вопрос: какая МК нужна и есть ли вариант доработать выложенную выше прошивку или надо писать новую?
Её более чем достаточно. Проблема малого количества портов решается сдвиговыми регистрами.Из всего выше прочитанного я понял (может конечно и не правильно) что на attiny2313 такого эффекта не добьешься.
Значит что выкурив пару мануалов и перекопав имеющийся код есть вариант добиться желаемого?
Разумеется.
Конечно, смотря сколько эффектов вы туда собрались заложить. Если памяти хватит на 10-15, это не значит, что её хватит на 100-150. Вот и вся разница.
Ну устраивать цветомузыку в приборке не вижу смысла.
А есть ли возможность (и соответственно смысл) заставить ее включать другие устройства на МК. Типо анализатора спектра или ресничек на фарах (с тем же анализатором)???
Надо всё-таки определиться, что будет делать устройство. Просто красиво подсвечивать панель, или это будет бортовой компьютер. Это несколько разные вещи.
Либо просто подсвечивать, либо подсвечивать и иметь кнопки для включения доп. устройств. Смотря что рациональней.
Здравствуйте.
Просьба помочь в решении такого варианта включения светодиодов, не знаю это проще или сложнее:
Итак нужно чтобы при подаче питания включались одна за другой планки со светодиодами по несколько штук, если количество имеет значение то:
1-я допустим 20шт.,
2-я 15шт.,
3-я 10шт.,
4-я 5шт.
и потом после отключения питания они в обратном порядке должны гаснуть.
Заранее спасибо за ответ.
P.S.: Нужен готовый прибор для подключения к сети автомобиля и отправкой в Украину
1-я допустим 20шт.,
2-я 15шт.,
3-я 10шт.,
4-я 5шт.
- pyzhman
- Друг Кота
Планки со светодиодами самодельные или из светодиодных лент? Если первое, то какие светодиоды применены? Вернее какой ток нужен? О, пардон, нужен готовый прибор, т.е. на усмотрение разработчика?
При подаче питания понятно. А после отключения? Чем питаться будут?
И вопрос пересылки. Вы скалькулировали, смету составили?
Учитывая мое
Учитывая мое
мысль одна - прочитал и забыл.pyzhman писал(а):2ghosstt: я верно понял, что труды пошли прахом?
Docendo discimus
Прошу прощения за неточность - три планки это светодиодные кольца, последняя пять светодиодов собраных в кучу. Ток от бортовой сети автомобиля 12В. Если уж не прибор то подскажите как сие соорудить. По поводу подачи питания и отключения: нажав допустим на клавишу группы диодов загорелись поочереди от первого самого большого кольца к 5 светодиодам собраным кучу, а после того как клавишу отпустили они потухли в обратной очередности от начальной (если обратный порядок это сложно то устроит вариант только с последовательным включением). Смету и калькуляцию жду от Васpyzhman писал(а):Планки со светодиодами самодельные или из светодиодных лент? Если первое, то какие светодиоды применены? Вернее какой ток нужен? О, пардон, нужен готовый прибор, т.е. на усмотрение разработчика?
Учитывая моемысль одна - прочитал и забыл.pyzhman писал(а):2ghosstt: я верно понял, что труды пошли прахом?
Последний раз редактировалось Alex21978 Пт май 04, 2012 08:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Это напряжение. Имеется ввиду, какой ток потребляют светодиоды. Или хотя-бы их точную марку и количество в каждой линейке.Ток от бортовой сети автомобиля 12В.
Создайте тему с полным описанием всех хотелок тут: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18Смету и калькуляцию жду от Вас тоесть от подрядчика
В этой теме данное считаю оффтопом.
чесно безпонятия (
кольца вот такие, в центр нужны такие же что бы не отличались
- (13.77 КБ) 263 скачивания
- pyzhman
- Друг Кота
Дружище ploop намекает вам, что такой запрос надо бы размещать в "Из лап в лапы".
По идее взять задающий генератор, сдвиговый регистр, логику отслеживания состояний, полевики и, естественно, светодиоды. Логика 561-ой серии. И будет вам стоп-сигнал в счастье.
ps. Эти приблуды так выбивают из колеи на дороге! Повыдергал бы все фонари! С корнем.
Docendo discimus
