вертолет радиоуправляемый
Сообщение svic »
Вообще-то на щупе не должно быть ничего, вполне возможна неисправность (какой-нибудь кондюк сквозит). Лучше всего просто померить тестером чо там на самом деле.
Сообщение uwrtey »
Проверил прибор с заземлением - UA3ELR был прав! приборы нужно заземлять !!!
без заземления мультиметр показывает 76,8 вольт в самом худшем случае! (- долго объяснять, но я умудрился намерить разные напряжения - разными способами и 76,8 это максимальный вариант)
с заземлением мультиметр не показывает ничего - ни в каких условиях...
svic писал(а):Кстати, когда ручку плавной регулировки чувствительности вертишь, лучик, часом, не гуляет вверх/вниз?
"плавной регулировки" ЧЕГО ???
это та крутилочка которая называется "усиление" ? если она, то только в крайнем "противочасовом" направлении луч смещается на 3-4 мм вниз
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение svic »
uwrtey писал(а):"плавной регулировки" ЧЕГО ???
svic писал(а):ручку плавной регулировки чувствительности
Можно сказать "усиления" .
(Есть большое подозрение что нулевой провод силовой разводки в щитке зацеплен не на ту землю).
Сообщение uwrtey »
svic писал(а):(Есть большое подозрение что нулевой провод силовой разводки в щитке зацеплен не на ту землю).
скорее всего так и есть. На сколько я знаю так и должно быть - по крайней мере так везде сделано. ("Нулевой" провод в каждом щитке присоединен к "земле" )
PSH
Сообщение PSH »
Однако такими темпами хозяин вертолета не дождется возвращения его с "Авиаремонтного завода" :facepalm: Или он вообще про него уже забыл... :roll:
Сообщение uwrtey »
хозяин в курсе, что я подпалил схему приемника. говорит что хош то и делай... :)
у меня пока времени нету им заниматься... ближе к осени займусь.
Сообщение uwrtey »
учусь делать р/у на мк
в планах поставить самодельную аппаратуру р/у
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Попался в руки вертолетик. схема приемника прикреплю. но есть вопрос.
что за микруха которую тут вроде как ошибочно посчитали за LM358.
(RX1A 1102 или R358 0914).
(131.7 КБ) 324 скачивания
думаю что должен быть операционный усилитель.
8 - out
1 - -in
7 - +in
зачем тогда 6
или
8 - out
1 - -in
6 - +in
зачем тогда 7
если кто сталкивался с ОУ в такой распиновки скиньте пожалуйста пример.
если это не ОУ то что это может быть?
