alexlo13 писал(а): Нужен мне передатчик на 80м, для передачи звука. Но в идеале что бы можно было менять частоту от 1 до 30Мгц, например кварцем или емкостью, без изменений еще чего либо..
Готовых схем много , а для чего надо?
И с кем хотите общаться на данных частотах?
SERJ
Та читал, схем куча, только многие схемы лежали на картинкаобменниках и их уже удалили. А многие без описания, как и на чем мотать, или на древней комплектухе, которую днем с огнем искать надо. Сегодня искал Т37-2, вроде не дефицит, а в наличии нет, аналогов, тоже в наличии нет. Та и что то близкого по параметрам нет. А описание " сердечник с какого-то блока телевизора с размерами ......, с ферритом размерами 2,5х12мм, с проницаемостью 600!" Это вообще вынос мозгов!!!! С силовухой как то по проще будет, феррита для нее валом, хочешь на Ш образнике мотай, хочешь на кольце транс мотай, надо складывай хоть по пять штук вместе и мотай. Дроссель надо, так тоже не проблема распыленка, альсивер, нет этого, мотай на обычном железе. Боишься насыщения, делай зазор или бери больше глины. Короче свобода действий. Да и индуктивностей в 1,8мкГн не кто не мотает, только в фильтры по питанию, а там больше-меньше, ставь что есть, не чего нет, так вообще не ставь!))) А тут лес дремучий!!
Только там я знаю что на что поменять можно, а тут нет!))) Сейчас скачаю, посмотрю что там есть! Спасибо!
Посмотрел! И снова эти кольца Т37-6, которые я сегодня искал, та нет их в наличии даже Т44 нет, самое маленькое Т106-52, да и то не с того материала
alexlo13 писал(а): А описание " сердечник с какого-то блока телевизора с размерами ......, с ферритом размерами 2,5х12мм, с проницаемостью 600!" Это вообще вынос мозгов!!!!... А тут лес дремучий!!
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн июл 15, 2013 01:51:36, всего редактировалось 7 раз.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Вам понятно значение E80/38/20 P4, мне лично да, так же как и Т37-2. Потому что он есть в прайсах, а когда надо сначала найти такой телевизор, в нем найти этот самый сердечник, потом наколупать таких еще пять штук, то это извините извращение. У всего должно быть название, я понимаю что в СССР купить не чего нельзя было, поэтому использовали б/у из того что под рукой было. И объяснялись так же, но сейчас проще купить новое Китайское, которое качеством ну ни как не хуже чем детали из совка, а по большей части и лучше, и копейки стоит.
Вот схема http://radiomaster.com.ua/306-prostoj-p ... pazon.html , в ней мне все понятно, но колец найти не могу, FX1115, тоже нет, но его можно заменить на бинокл. Транзисторы легко меняются на другие, BC845(кт3102) и IRF520, вроде должны работать.
Та пусть не меняется, дайте хоть что то собрать, что заработает без особых настроек и с нормальной комплектухой!
И снова, КП350 это реликвия, ну может на барахолке и найду аналог только под заказ. А вот транс ТВЗ1-9 от лампового телика это уже тяжко.
alexlo13 писал(а):дайте хоть что то собрать, что заработает без особых настроек
Такого никогда в данном случае не будет. Собрать, это 10% всез дел.
Остается 90% и это настройка и соответственно для настройки нужны соответствующие приборы.
А насчет "комплектухи" то если четко представлять, что твм и для чего, то замены не вызывают затруднений и гонятся именно за той деталью, что написано не имеет смысла, т.к. автор ставил в 99% то, что у него есть.
Поэтому выбор замены обычно довольно большой.
Если не имели дела с подобнымю то начните с чего то простого для того, что бы набраться опыта. Вот здесь начинали. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
Схема конечно слабенькая, но она поможет понять, что там и к чему.
А вообще непонятно зачем связались для подобных целей с частотой 3 мгц. В вашем случае удобнее сделать простенький передатчик на УКВ диапазон. Схем таких передатчиков на форуме очень много.
Посмотрите эту тему и найдите там жуки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Там есть и довольно мощные жуки, что спокойно работают на 400 метров, тем более, что можно поднять питание и увеличить их мощность.
Нашёл я схему в нормальном качестве, с описанием АМ передатчика на 3 МГц. И появилось несколько вопросов. Там указанно что ферритовые кольца для Тр1, Тр2 и L4, имеют диаметр 10 мм и 5 мм высоту, но не указан внутренний диаметр и марка феррита. Помогите с этим разобраться.
И вопрос по обмоточным проводам. В схеме применяется провод ПЭЛШО, у меня такого нет, возможна ли замена на обычный эмаль провод или на МГТФ (не будет ли влияния от скин эффекта)? И вопрос по диаметру провода, проводов с точно таким диаметром нет. При использовании проводов с большим сечением, нужно ли будет пересчитывать витки, или не имеет значения, главное что бы сечение провода не было меньше чем указанно в схеме?
Извиняюсь за ламерские вопросы, но все что касается радиосвязи, для меня дремучий лес.
И дайте схемку простенького детектора поля или как он там называется, для настройки максимального выходного сигналы, для этого передатчика. Все остальное есть, частотомер, осциллограф, мультиметры. Что еще понадобится для настройки передатчика?
Схема лежит выше, выложил RA3WSI, скан страница "шарманки и передатчики" из журнала "СВОБОДНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ№1" . Тут можно скачать весь журнал целиком, без кодов, СМС и другой фигни, http://fbc.h16.ru/
И за одно спрошу он на частоту 3 мегагерца (3МГц) или 3 миллигерца (3мГц)?
Последний раз редактировалось alexlo13 Ср июл 17, 2013 21:17:12, всего редактировалось 1 раз.
