Цифровое управление лабораторным источником (stm32f100c4)
Сообщение Satyr »
Там возможные выходные фильтры не исключают практически работу по постоянному току ?
Сообщение Андреййй »
Satyr писал(а):Там возможные выходные фильтры не исключают практически работу по постоянному току ?
Я не силен в предусилителях. Может я не туда смотрю, но AD797 способен выдавать до 50mA тока, для сравнения у LM358 - только до 40mA.
Сообщение Galizin »
AD1852JRSZRL Ad заказ Склад №3 324.29
STM32F100C8T6B St 27760 Склад №19 58.06
Вот сравнение стоимости. Цена этого DAC к тому же прибавляется к стоимости контроллера и ОУ. Потом нужно будет также озадачиваться чем 24 разряда мерить. А также как эти 24 разряда сохранить.
По поводу операционников. Обычно в источниках питания применяют мощные транзисторы на выходе. А если так, то мощность выхода ОУ не имеет значения.
Сообщение Леонид Иванович »
Андреййй писал(а):Что вы думаете по поводу управления блоком питания при помощи сигналов от звукового DAC?
Получается такой-себе высокоточный прибор. Кто что думает по этому поводу?
А Вы смотрели когда-нибудь точностные характеристики аудио-ЦАП, или только на количество разрядов обращали внимание? С точностью у них совсем плохо.
Леонид Иванович писал(а):А Вы смотрели когда-нибудь точностные характеристики аудио-ЦАП, или только на количество разрядов обращали внимание? С точностью у них совсем плохо.
На какие характеристики обращать внимание чтобы понять о "совсем плохо с точностью"?
Ну хотя бы Gain Drift до 250 ppm/°C для AD1852.
Сообщение Galizin »
Выложил обновление на 1 странице. Добавлен таймер до 18 часов с дискретностью установки 1 сек.
Сообщение gobon »
Подскажите, никогда не сталкивался с программированием ARM? Программировал только AVR, PIC, можно будет залить этим прошивку в ARM клац USB TTL ?
Сообщение Satyr »
можно
Сообщение gobon »
Можно ли ради неубиваемости и снижения температуры полевика использовать вместо irl530n IRFB4410? Думаю можно но на всякий случай спрашиваю у котов пумнее :)) :))
И еще может кто подскажет чем заменить КС210А? Никак не найду аналог.
gobon писал(а):и снижения температуры полевика
Интересно, за счет чего Вы ожидаете снижение температуры полевика в линейном источнике питания?
Сообщение gobon »
За счет снижения сопротивления открытого затвора, но может я и не прав :(
gobon писал(а):За счет снижения сопротивления открытого затвора, но может я и не прав :(
Ну если только открытого затвора :)
А вообще в линейном источнике питания падение напряжения на регулирующем элементе равно Vin - Vout и не зависит от типа регулирующего элемента.
Сообщение gobon »
По КС210А ничем не поможете? Не могу найти зарубежного аналога? Если я правильно понял это двух анодный стабилитрон на 10в.
Можно заменить двумя обычными.
Сообщение gobon »
Насколько критично напряжение 33 вольта ? Может быть скажем 35-38?
Сообщение Galizin »
Можно и даже желательно.
Входное напряжение ограничивается max напряжением drain source транзистора, и мощностью рассеяния на транзисторе = максимальное напряжение после выпрямителя * максимальный ток.
Напряжение после выпрямителя = напряжению трансформатора * 1.4 - 1.4.
Сообщение gobon »
Спасибо за ответ. Еще вопрос где то в теме попалось что эта схема рассчитана на ток до 0.5А это так? Просто заказал уже тор на 2.5А :)
Если б еще на экране отображался потребляемый ток подсоединенного устройства с тремя знаками после запятой было бы вообще отпад :)
Сообщение Galizin »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ - это описание аналоговй части. Она действительно расчитана на полампера. Для увеличения тока нужно уменьшить шунт пропорционально. В одной из статей вроде об этом написано.
2.5 ампера будет отображаться как 2.500 либо как 2500 в зависимости от настройки. В первом посте - ссылки на видео.
Один транзистор может не выдержать такой мощности 2.5 * 38 = 95 ватт . Возможно придется поставить транзистор помощнее ( IRFP240 с увеличением питания до +-10V или 2 штуки впаралель. Но в этом я не уверен). Ну и радиатор должен быть большой или/и c принудительным обдувом.
Последний раз редактировалось Galizin Вт апр 24, 2012 14:48:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gobon »
Выше я писал что применю вместо irl530n 100В 17А поставлю IRFB4410 100В 97А думаю с головой хватит. Какая примерно должна быть длина шунта? Шунт можно взять с китайского тестера?
Последний раз редактировалось gobon Вт апр 24, 2012 16:20:07, всего редактировалось 1 раз.
