Помогите с КВ передатчиком.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нужно на каждый противовес и и вибратор по гироскопу ставить т.е. хотя бы 4-ре гироскопа и четыре аккумулятора питающих их и схему сьёма данных с них...
далее - что бы контролировать всё это в в воздушном потоке - нужно поставить крылышки (не те что подумали - другие крылышки) управляемые за счёт коррекции деформацией и изгиба вибраторов и противовесов при помощи этих гироскопов...
в принципе система не сложная...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение VIRGO »
А может сразу "волновой канал" замутить на "дережбанделях"? Ну для начала потренероваться на "дельте"... пока строится аэродром для периодической дозаправки "траверсодержателей". :)))
Надеюсь мои посты про летающие антенны всерьёз не воспринимаются? :roll:
R3Dio 73!
Сообщение сергей 1 »
VIRGO писал(а):
сергей 1 писал(а):а просто штырь на крыше не подойдёт ?
"Штырь"... :roll: Имеется ввиду GP - 'Ground Plane' ? Очень подойдёт, особенно для дальних связей DX. Только Вы не сказали на какой диапазон КВ... Скажем на 80-метровый любительский диапазон "Штырь" должен быть порядка 20 метров высотой и четыре противовеса такой же длины...
Поясните что Вы подразумеваете под "просто штырь на крыше".
подразумивался кусок арматуры или трубы )) :)))
Сообщение RA3WSI »
Мужики спасибо за юмор-смеялся от души. :)) :beer:
Из простых диполь или дельту на данный диапазон. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение FANTASTRON »
Бевериджа километров на пять.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение RA3WSI »
Нет не годится.Посчитай длинну волны на 3мгц и сразу поймеш почему. :)
Натяни из простых антенн- "наклонный луч" 41м.
Сообщение Алёша. »
Когда делал такую на 6П3С 40 лет назад, мне крупно повезло. Дом был многоквартирный кирпичный двухэтажный с крышей крытой железом. Вот эту крышу я и использовал в качестве антенны. :)))
10 км на средних волнах нормально было меня слышно, а в радиусе километра все телевизоры только кривые полосы показывали. :cry: Вещание у нас тогда было только на одном канале.
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток всем.а у меня первый сборный аппарат.на трех малиновых полтинниках.гасил телевизоры полностью.при чем сосед сказал.что и холодильник звуки издавал.а при убирании громкости на телеках речь была громкой и отчетливой.5ть баллов. :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Хааароший аппарат :))
Соседи видать тебя уважали :)
Сообщение ua9kbt »
А у меня вот товарищ ( не буду говорить позывной) доигрался с ГУ 81 и не согласованной антенной. Жаловались все соседи на помехи, разговаривало все, телефоны и комп. колонки, причем не подключённые.
Плюнули жильцы и подали на него в суд и причем не в один. Приходили десятки инстанций, все замеряли, все писали. Все товарища по судам таскали . Короче слег он с сердцем в кардиологию, вшили кардиостимулятор, в реанимации побывал, открылась язва, месяц уже в больнице. Так что, дело тут такое….
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Nikson1 »
Ну вот из практики мужики.Гу -50 самая поганая лампа.из за побочных излучений.телефоны и вся аппаратура хорошо принимает по сети.короче затычки надо и по сети ставить и землю добрую.UA3ELR прикольный у вас котофей.поздравляю. :)) на остальные лампурики шибко не жаловался.А соседи у меня замечательные.были.зам начальника милиции.зам главы администрации.судья районный.и ни с кем не ругался. :))
Сообщение RA3WSI »
Не согласен!!!Гу50 при нормальном режиме работы и стабилизации анодно-сеточных напряжений не будет сорить в эфир.Не допускать сеточного тока управляюшей сетки,лампа ведь "левая". :))
Ну и антипаразитный дросселёчек тоже не забыть в анод а то и в сетку поставить. :)
Сообщение Nikson1 »
:)) да ставили дроссели .все равно подводных камушков много.ну это я думаю из за кустарной антенны.а так то по выносливости очень крепкая лампа.она применяется и по сей день.в ракетных системах ведения-сопровождения.системах (тюльпан.муссон) 6 ть штучек в оконечном каскаде.видел в моремановской учебке все эти штуки. :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да нормальные лампочки ГУ-50, согласен с Ромой...
А за одобрение котофея спасибо Nikson1 :)
ps токо его пальцы мне на нервы действуют :)) - может их остановить?
Сообщение Nikson1 »
сейчас на полтинниках двухтактник в умзч.так на работе поставил над клиентами угараю у них вопросы.а что это такое???ой как мягко звучит.ну на полную тяжко.ватт 50 российских снимаем в АВ с меж-каскадником в раскачке.хорошо ощутимо для ушей. :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну на полную зачем? :o - для этого на кремнии в D классе - самое то :))
Всё зависит от качества ушей индивидума :) - для одного и так "пойдёт" кому ведмедь на ухо наступил,
а другой такой же извращенец покупает провода с позолотой не зная физики вещей,
но зато плацебо работает - он всем кричит что с этими проводами у него звук идеален :)) :)) :))
Сообщение Nikson1 »
Да Володя.пальцы коту не отпиливай.он гипнотизирует :)) .класс Д тоже на работе используем.очень отмечу чистенький бас. :music:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Не знаю на счёт Д ... не пробовал собирать- необходимости не было, хотя ради ознакомления надо сделать...
а то и так помру и подвиг свой не совершу :(
А вот на радиочастоты сделать УМ в режиме Д слабо? - така эта идея у меня щас родилась - не шутка
Сообщение Nikson1 »
так там такая тема. :facepalm: мама не горюй тема.Ой
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс янв 08, 2012 23:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вы о чём Милейший?
я вам скажу вот что... только тихо-шёпотом :(
http://www.enionews.ru/eniologiya-xancz ... kroleptony
но дело даже не в этом.... человек безмозговый - хотя он считает себя умным - я такой же -
- не поймёт ИСТИНЫ :)) - потому как ему не дано этого понять...
