Ну это кто как программирует. Я фьюзы прописываю вначале, так как шью сразу с квацем.sintetik писал(а):Фуз биты прописываются в конце программирования. Так как если микроконтроллер переключается на внешнее тактирование, то он перестает работать, пока это тактирование не получит. Такая особенность AVR в отличие от PIC.
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Кошка случайно подсказала!
Да в схеме всё программируется ! Делаю ресет . считываю . но они всё равно остаются на нижних строчках галочки ! Как их убрать ?
Сделайте Reset, прочтите фьюзы, отредактируйте, запишите отредактированые фьюзы, далее никуда не лезте,нажмите ОК.
Прошейте отредактированую прошивку. Посмотрите CRC совпадает. Потом выйти и проги. И запустить снова, посмотреть фьюзы.
Можно сначала попробовать прошить чистым буфером без прошивки.
кстати питание и общий на все ноги приходит?
Питание всё в порядке ! Прошил ка Вы велели ! Эмулятор заработал по другому ! Но фьюз биты всё равно остаются как их не стирай . записываешь с одним потом читаешь появляются другие
А что за CRC
- Документ Microsoft Word.doc
- (793.5 КБ) 360 скачиваний
http://depositfiles.com/files/yg45jn63hned1979 писал(а):Да я сам уже незнаю что делать ! Такое у меня впервые! Подсоединял поразному ! Но пол эмулятора уже работает !Табло горит . Ключи отдаёт .
Но правда пустые . Я думаю что-то в программировании Как Вы правильно прошивали её ? Просто записать устройство ? Или отдельно нужно прошивать eeprom ? Там ведь три вида записи . фото девайса .
Запишите Ваши действия на экране с помощью "UVScreenCamera 4.7.0.102 Portable Rus". Посмотрим, в чем проблема.
Radmin и можно переходить в онлайн отладку.)
P.S. Честно говоря ещё не видел такого подхода.)
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.sintetik писал(а):Radmin и можно переходить в онлайн отладку.)
Последний раз редактировалось iplogger Пн янв 09, 2012 07:53:13, всего редактировалось 1 раз.
CRC - контролька, в исходнике 424Ah, когда поменяете катод на анод = 163Ah.ned1979 писал(а):Питание всё в порядке ! Прошил ка Вы велели ! Эмулятор заработал по другому ! Но фьюз биты всё равно остаются как их не стирай . записываешь с одним потом читаешь появляются другиеА что за CRC
Я имею ввиду, проверте кнтрольку после прошивки AVR.
А вообще конечно добивайтесь Фьюз.
Сегодня переделал один из эмуляторов без динамики был.
Выкинул резисторы индикации. Вместо R5 впаял 300 Ом. Перепрошил AVR. Всё прекрасно заработало.
А эта контрольная сумма только для программного кода или учитывается и область данных и область конфигурации?
FLASH и EEPROM (код программ и область данных)
reviver писал(а):CRC - контролька, в исходнике 424Ah, когда поменяете катод на анод = 163Ah.ned1979 писал(а):Питание всё в порядке ! Прошил ка Вы велели ! Эмулятор заработал по другому ! Но фьюз биты всё равно остаются как их не стирай . записываешь с одним потом читаешь появляются другиеА что за CRC
Каким образом добиваться фьюз?? Если они опять становятся! Сейчас после перепрошивки он впринципе заработал Читает и сохраняет ключи . Можно просмотреть ключ . Единственное что неработает это через дата кабель никак не хочет видеть . Что может быть . А так вроде заработал.
ned1979 Вы сообщения вообще читаете или нет? Специально для Вас ролик сделал. Покажите, как и что у Вас не получается. Объясните, что и как Вы сделали. Что делали неправильно или правильно. Может быть это кому-то поможет избежать ошибок...
Да в принципе так же я и делал ! Только есть одно различие Когда вы редактируете фьюзы и ставите галочку на BOOTSZ0 И записываете . потом считываете у Вас появляется 1 галочка на BOOTSZ0 . А когда я редатирую и записываю точно так-же . потом считываю то у меня они стоят все ! И ничего не могу сделать . Сейчас сделал точ в точ как у Вас на видеоролике Ситуация не изменилась . через кабель не работает . И теперь микросхема ни пишется и не стирается . Пишет что устройство отсутствует или неисправно . Но эмулятор работает .
У Вас стоит галочка в нижней позиции?
- (35.76 КБ) 1012 скачиваний
О! самое интересное ! Ставил все галочки кроме последней ! Сейчас открыл прогу ни одна не стоит . Поставил кроме последней . но проблема не решилась . микруху не видет программатор .
Не пожалейте уж кварца и на программатор МГц так на 4 и тогда и в программаторе опять будет все работать. А последняя галка разрешение на запись фузе бит.
"Program options" - это настройки для команды "Program" ("Запрограммировать"). Здесь указывается список действий, которые будут выполнены при использовании этой команды. Это НЕ настройки программы. И на все остальное в PonyProg не влияет.sintetik писал(а):У Вас стоит галочка в нижней позиции?
Соберите железо Пони. Это просто, на коленке. Я же говорил, сомневаюсь что Ваш джиг под Пони корректно работает.ned1979 писал(а): Каким образом добиваться фьюз??
Нужно же искать причину! Теперь то ясно что дело в программировании AVR.
ned1979 Я так понял из фотографий, что у Вас есть какая-то макетка с панельками для установки программируемых микросхем. Затем макетка подсоединяется к программатору, в панельку вставляется контроллер и программируется. Программатор у Вас скорее всего рабочий. У меня такой-же и с такой-же распиновкой (с незначительными изменениями, светодиодики там и проч.).
Так вот. Чтобы "по-человечески" работать с такой конструкцией нужно сделать следующее:
1 Подать стабильное питание 5В на программируемый контроллер (разъем питания на макетке похоже есть).
2 Подключить кварц 4 - 8 МГц на ноги "XTAL1", "XTAL2" контроллера (один кварц с кондерами обвязки на всю макетку).
если есть дельная схема программатора под Пони с кварцем !то давайте. желательно с печаткой . Я то-же думаю что что-то сним не так . Эта плата и есть программатор мой см схема ..Попробую на неё воткнуть кварц .
- (31.51 КБ) 913 скачиваний
