Лабораторный источник питания
Сообщение n971030 »
Долго искал решил собрать.
Asm
Сообщение n971030 »
XerSonik писал(а):Предлогаю на ваш суд, понравившуюся мне и удовлетворяющюю моим требованиям, схему БП:
Блок питания для домашней лаборатории
0 …30В, током нагрузки 4А.
Прошу заценить, оценить, и раскритиковать её за возможные баги в работе схемы!
Извените канечно за премоту - я эту схему не собирал но гдето читал что там с ней не лоды поэтому стоит еще поискать на других сайтах.
Asm
Сообщение Borodach »
n971030 писал(а):Долго искал решил собрать.
Что собрать ... ? :)
Re:
Сообщение n971030 »
Алексей FAV писал(а):Странно!!!
А я думал что в этой теме обсуждается лишь этот блок питания http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Я к стати тоже так подумал, но зачем все перепутали вот ни понимаю!
Asm
Слишком громоздкая, да ещё и с ошибками ... . :)))
Сообщение n971030 »
Borodach писал(а):Слишком громоздкая, да ещё и с ошибками ... . :)))
Значит ЕЕ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО Я ТАК ПОНЯЛ, А ЧТО МОЖИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ С ТАКИМИЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОЖАЛУЙСТА?
Asm
Когда-то давно собирал вот эту, нормально работала
Чуть попозже, Шелестова два канала, тоже прекрасная схема.
Только там небольшая ошибка в цоколёвке микросхемы... .
Можно зайти на паяльник и выбрать для себя подходящий вариант ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0
Сообщение n971030 »
Borodach писал(а):Когда-то давно собирал вот эту, нормально работала
неплохобы узнать характеристики схемы ну типо напряжение, ограничение по току (диапазон)
Asm
Сообщение n971030 »
Вот я что хотел спросить у более опытных. Тема касаеться блока питания. Жопустим если я возьму собиру отдельно блок питание. Которое будет регулировать отлько напряжение (0..30 вольт) а сила тока 5 А хватит ли мне его ( я так понял это сила тока максимальная что может выдать такой блок питания). Далее возможно ли собрать схему ограничения по току? С чем я столкнусь? (может даже идея предовая?) но поймите очень хочеться хороший блок питания собрать.
Asm
В схеме Шелестова есть и ограничение по току.
Почитайте его книжку, там всё описано ... . :)
Сообщение n971030 »
Borodach писал(а):В схеме Шелестова есть и ограничение по току.
Я щас скачал книжку которую вы выложили, там описываеться помоему неплохой блок питания. С характеристиками 0..30 в 0...3 А (0..5 А С модификаций в 2 транзистра) только там непонятно вот что: стоит амперметр а вот вольтметр не поставили а лиш только в тексте написано что *схема по желанию может быть дополнена вольтметром* но куда его ставить пока не разобрался.
Где б мне взять книжку Шелестова, я искал в чера этого автора но не нашел. Думаю была бы полезна.
Asm
Сообщение n971030 »
Да схема хорошая, только тут не только ошибка в цеколевки а еще и вольтметр незнаю куда ставить, подскажите?
Asm
Сообщение n971030 »
[quote="Borodach"]Когда-то давно собирал вот эту, нормально работала
Я бы хотел узнать подробности по поводу ошибки в циколевке, можете обьяснить конкретние если знаете?
Asm
Вольтметр ставится на выходные клеммы блока питания ... . :)
Я бы хотел узнать подробности по поводу ошибки в циколевке, можете обьяснить конкретние если знаете?[/quote]
Скачайте справочные данные на микросхему, сравните со схемой и всё поймёте ... . :)
Сообщение n971030 »
Borodach писал(а):Я бы хотел узнать подробности по поводу ошибки в циколевке, можете обьяснить конкретние если знаете?
Скачайте справочные данные на микросхему, сравните со схемой и всё поймёте ... . :)[/quote]
Так?
(81.67 КБ) 8275 скачиваний
Asm
Ну да ... . :))
Сообщение n971030 »
Borodach писал(а):Ну да ... . :))
Не ну я имею введу - что сдесь вообще подразумеваеться вольтметр в виде (саленького стрелочного прибора а несамого устройства) просто сдесь так как я его подресовал на схеме там вольтметр сгорит скорей всего. И поэтому думаю что сдесь в качестве вольтметра подразумиваеться наверно отдельная электросхема самого вольтметра или как?
Asm
Используйте вольтметр на соответствующее напряжение и ничего и никогда не сгорит ... . :)
