Радиоуправление: делаем сами.
aen
Сообщение aen »
katok619 писал(а): А ты догадался :))
как сделать помехозашищенное радиоуправление.
Но я же не совсем идиот, что бы устраивать ликбез начинающим террористам. :)
Это без меня.
Для испытания пиротехнических устройств в поле не нужна скрытность и можно провести провода.
Сообщение katok619 »
Вот так и знал....Как только пиротехникой занимаешся,так сразу террорист. :cry:
Я не о какой скрытности не говорил....А радиоуправление лучше тем,что не нужно тянуть провода.Можно установить все днем,а ночью уже запускать.И если мне было бы нужно большое расстояние,то я бы делал на моб.телефоне.А мне всего метров 100 нужно.
Сообщение Paladiy »
Как обладатель радиоуправляемой модели, могу тебе посоветовать только одно, сначала изучи систему команд, там не сложно и все доступно понятно( я имею ввиду пропорциональное управление( используется временной метод кодирования команд)). А так смотри примеры команд по работе с таймерами/счетчиками или что то подобное. программа будет очень простая для AVR семейства контроллеров, но придется немного пораскинуть мозгами. Если что то конкретное интересует то кое-чем могу помочь.
Если твое устройство не заработало, то не надо паниковать и нервничать. Отдохни, подумай, успокойся. А вдруг заметишь или догадаешься в чем была загвоздка. Глядишь и вскоре воскликнешь "УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!" :))
Сообщение Babayjon »
Добрый день коты и кошечки. Возникла у меня потребность в вот таком приборе. Нуждаюсь в вашем совете и помощи. На даче у меня, как и у всех имеется туалет и душевая, а вот света в них нету. Тянуть провода как то не разумно ведь 21 век на улице, да и находятся они по углам дачи. В хозмаге случайно увидел маленькие прожекторы на аккумуляторе, длиной они где то 5 - 6 см высотой 3-4 см. Так вот на ум сразу пришла идея, сделать один передатчик который будет висеть на стенке дома и будет служить вкл/выключателем. А приёмники каждый отдельно подсоединить в нужном месте к тем самым прожекторам. Дальность передатчика гдето 50-60 метром не больше. Как я понимаю мне нужна схема управления нагрузкой, но тут возникает другой вопрос. Передатчик имеет 3-4 канала (можно и побольше), как сделать приёмник на каждый канал и при включении 2-3 каналов, не мешали друг другу. Устройство желательно не должно быть дорогостоящим и с микросхемами у нас напряженка.
Если есть готовые схемы буду весьма признателен вам если вы их покажите. спасибо большое.
Перенес сюда.
Можно взять практически любую схему из этой темы на несколько команд и использовать её для данных целей.
aen
aen
Сообщение aen »
Все же просто. Вот открываем к прмеру четвертую страницу этой темы и берем первую же ссылку. Я страницу просто наугад ткнул.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=538733#p538733
В приемниках исполнительные устройства подключаем как на картинке.
Так же можно и в других схемах из этой темы.
Сообщение soll2 »
Babayjon писал(а):Добрый день коты и кошечки. Возникла у меня потребность в вот таком приборе. Нуждаюсь в вашем совете и помощи. На даче у меня, как и у всех имеется туалет и душевая, а вот света в них нету. Тянуть провода как то не разумно ведь 21 век на улице, да и находятся они по углам дачи.
Дык радиоуправление тут не поможет, команду дашь а включать что без злектричества? Проще как у меня в нужных местах повесить светильники "звезды" "солнца" на батарейках их на сезон хватает. И по дорожкам фотоэлементные фонари из "все по 36". RC лучше использовать там где это действительно нужно. У меня в основном это куча катеров, с внуком играем в гонки. :))
Лень- двигатель прогресса!
Алёша. Спасибо большое я так и думал в принципе. В таком случае придётся поискать что то дешёвое, ведь у нас атмега8 стоит очень дорого 10$. А можно ли передатчик построитьна Атмеге а приёмники построить на логических микросхемах или транзисторах. хатя сам понимаю что это невозможно. :))
soll2 просто прожектор работает на собственном аккумуляторе. Я хочу сделать передатчик и приёмники. передатчик повешу на стенке дома, а приёмники подсоединю к прожектору через реле (через геркон). В дальнейшем поставится солнечные батареи и контроль заряда аккумулятора.
aen
Сообщение aen »
Babayjon писал(а):у нас атмега8 стоит очень дорого 10$.
Так я не предлагал конкретную схему.
Показал просто принцип на первой попавшейся схеме, а так Вам подойдет любая схема на нужное количество команд в независимости от элементной базы.
Алёша спасибо я просто высказал свои мысли в слух, я вас понял. Немного погадя, поразмыслив и приняв во внимания ваши советы, решел что надо сделать приёмник и передатчик на одну команду. Буду искать их в нете, если есть схемы то выкладываёте. Сложные не приветствуются. Дальность та же 50 м максимум. модуляция безразницы, ну а частота чтоб была резрешена для свободного использования.
aen
Сообщение aen »
Babayjon писал(а): решел что надо сделать приёмник и передатчик на одну команду.
Почему на одну команду?
Сами же в начале написали.
Babayjon писал(а):Передатчик имеет 3-4 канала (можно и побольше)
Т.е. передатчик на четыре канала.
Первый приемник дешифрирует первый канал, а на другие не реагирует.
Второй приемник на второй и т.д.
И получиться, что сколько командный передатчик, столько можно сделать независимых приемников.
Сообщение ((VLAD)) »
хочу сделать радиоуправляемою машинку но не разбираюсь в этом деле и не знаю из чего начать подскажите пожалуйста :)
Перенес сюда.
Здесь не один раз отвечали на этот вопрос и ссылок на книги давали.
Не по новой же все писать.
aen
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
aen
Сообщение aen »
Если хочешь разобраться, то читай книжки и задавай конкретные вопросы.
Здесь в теме ссылок много на них.
Можно еще вот здесь у Светы посмотреть.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/581
Я бы с этой книжки читать начал. В ней самое простейшее описывается.
Модульная аппаратура радиоуправления
Она третья снизу.
Или здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 19&turbo=1
а есть сайт где подробно всё описано и рассказано? мне нужна машинка чтоб она ехала в перёд с несколькими скоростями ,назад и поворачивала. кстати у меня есть пульт от какой то дистанционной модели может подойдёт????????
Сообщение svic »
Здесь на сайте не меньше, чем на других. Читать придется много-много по-любому, другого способа нет.
у меня пульт есть и это облегчает ситуацию вот только схему найти нужно
aen
Сообщение aen »
На сайте подробного нет, а в книжках, что ссылки давали есть.
Тебе нужно двухканальное пропорциональное управление, но там нужны сервомашинки которые сам не сделаешь. Придется покупать.
Или нужно цифровое управление минимум каналов на шесть.
В общем для первой конструкции мало подходит. Все довольно сложно.
((VLAD)) писал(а):у меня пульт есть и это облегчает ситуацию вот только схему найти нужно
Обычно что то переделывать сложнее, чем все сделать по новой.
а что за сервомашинки??????????
aen
Сообщение aen »
((VLAD)) писал(а):а что за сервомашинки??????????
Вот библия радиоуправления.
Миль Г. - Электронное дистанционное управление моделями
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=14&y=11
Она хотя и старая, но в ней все хорошо написано, главное понятно.
спасибо :) у меня пульт двухканальный 27.120mhz написано
Сообщение radio-kot »
Вот что такое серво машинка рулевая машинка RC servo
Будете проходить мимо- проходите!
