Часы на КР145ИК1901
Сообщение Semen2 »
АлександрЛ Спасибо!
Действительно на площадке оказалось есть место под дисплей, долго я его искал :write:
Вобщем эпопея с транзистором решилась проще - отжал транзистор у пищалки, туда запаял 315е, что бы не пустовало.
Заработало! :kill:
Бегают нолики по дисплею, нужно разбираться с кнопками и читать инструкцию и дисплей на место ставить)
(220.67 КБ) 480 скачиваний
если ноликиеще бегают шанс есть...смотри КГ
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3783703#p3783703"]Заработало! :kill:
Бегают нолики по дисплею, нужно разбираться с кнопками и читать инструкцию и дисплей на место ставить)[/uquote]
"бегают нолики"- кварц генерит, но не то, что нужно..
Читайте описание на саму микросхему:
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
Часы не пойдут, пока, после включения, вы не нажмёте кнопку (Ч, М или Коррекция)
Сообщение Semen2 »
В общем перепаял индикатор, убрал сопли - нолики так и бегают.
Перепаял конденсаторы около кварца - то же самое.
Остается только проц.
кварц меняй и резистор подтяжки 20мегаомный плату мой в ултразвуке и суши
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3783979#p3783979"]перепаял индикатор, убрал сопли - нолики так и бегают.
Остается только проц.[/uquote]
Вероятно, что "проц" тут ни при чём- он ГЕНЕРИТ что- то, иначе и "нолики не бегали" бы..
Кварц поменяйте, хорошие кварцы были на старых материнках..
У вас "лодочка", то они накрываются С РАДОСТЬЮ - то ли ломаются, то ли у них проволочка внутри обрывается..
Тем более, что плату, наверное, какой- то студент- двоечник разрабатывал- сама микросхема в одном конце платы, подстроечный конденсатор- в другом, а сам кварц- вообще в третьем.. :facepalm: Обрыв дорожки и всё.. :facepalm: А за счёт ёмкости дорожек генератор по схеме Пирса может генерить то, что ему вздумается..
Сообщение Semen2 »
Хах, это чудо заработало после замены кварца с материнки.
Странно, ведь вчера я впаявал 2 кварца каких то, один из них был похож на часовой и нема...
По началу с новым кварцом тоже не хотело работать - загорелись все нули и не реагировали часы на клавиатуру.
Отпаял клавиатуру, она была сделана из какой то панельки то ли от телека то ли от чего, разводку клавиатуры сделал по такой же схеме что сделаны вертикальные кнопки.
Завтра сделаю кнопки по даташиту, отпишусь)
Спасибо за помощь)
Сообщение Sergei Frolov »
Вот думаю, если к КР145ИК1901 добавить ОЗУ - количество будильников увеличится или нет...
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784546#p3784546"]Хах, это чудо заработало после замены кварца с материнки.
Странно, ведь вчера я впаявал 2 кварца каких то, один из них был похож на часовой и нема...[/uquote]
То, что кварц имеет вот такую Изображение форму и размеры, отнюдь не означает, что это- "часовой кварц"
Вот-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2320.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=450.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9364.08
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2070.02
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=12770.06
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9838.07
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784546#p3784546"]По началу с новым кварцом тоже не хотело работать - загорелись все нули и не реагировали часы на клавиатуру.[/uquote]Я же писал- "часы не пойдут, пока, после подачи питания, не нажать кнопку Ч, М или "Коррекция"!!
Я уже не одни подобные часы сделал:
Самые первые собирал ещё из радиоконструкторов типа "Старт 7231" и "Старт 7176" в начале 80-х годов..
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3784552#p3784552"]если к КР145ИК1901 добавить ОЗУ - количество будильников увеличится или нет...[/uquote]
В описании на микросхему "мельком написано" -
выводы 31, 32, 33, 34 - "Выводы расширения внутренней регистровой памяти"..
Вот только ОЗУ с питанием минус 27 вольт где найти? И как эти "регистры" "расширяются"? Этой информацией, наверное, владели разработчики данной серии микросхем, но они, или свою тайну унесли с собой, или хранят её не хуже "военной тайны".. :facepalm:
Сообщение KSV® »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3784574#p3784574"][uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784546#p3784546"]Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
Вот только ОЗУ с питанием минус 27 вольт где найти? И как эти "регистры" "расширяются"? Этой информацией, наверное, владели разработчики данной серии микросхем, но они, или свою тайну унесли с собой, или хранят её не хуже "военной тайны".. :facepalm:[/uquote]
Расширить память можно. Вот только сомневаюсь, что от этого добавятся будильники. Ведь внутренняя программа ИК1901 рассчитана на работу с двумя будильниками. Даже две кнопки для них специальные Б1 и Б2. Больше кнопок будильников нет :)
А регистры на -27В пожалуйста: К145ИР1, К145ИР2. Встречал я и другие решения, например 505ИР2 + преобразователи уровней.
Хотите много будильников на -27В делайте на КР1016ВИ1. Правда там другой дисплей нужен.
Сергей.
Вот в этой книге http://en.bookfi.net/book/600430
на стр. 34 есть схема расширения памяти для К145ИК1907. Там такое же ядро, но другая прошивка.
Но поддерживается ли расширение К145ИК1901 - неизвестно.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3784621#p3784621"]Вот в этой книге http://en.bookfi.net/book/600430
на стр. 34 есть схема расширения памяти для К145ИК1907.[/uquote]
Дело за малым- найти 145ИР1... :))) :))) :))) :)))
Сообщение Semen2 »
АлександрЛ писал(а):[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784546#p3784546"]По началу с новым кварцом тоже не хотело работать - загорелись все нули и не реагировали часы на клавиатуру.[/uquote]Я же писал- "часы не пойдут, пока, после подачи питания, не нажать кнопку Ч, М или "Коррекция"!!
Да да, я не пропустил ваших слов и не сомневайтесь что я продолжал тыкать клавиатуру множество раз, но проблема кроме кварца была еще с неправильной разводкой моей клавиатуры и из-за этого часы не реагировали на нажатия клавиш.
Про кварц - я понимаю, но я точно помню что среди тех что я впаивал был кварц из часов с нужной частотой)
если кварц не генерит ди не работает ка надо горит 1 разряд или разряды мерцают или ваше не горят...
а пуск часоф нуже толка 1 раз когда в регистрах 0 после 1 инита процесора далее rtc хранит состояние и ход даже при снячятом СЕТЕВОМ питани цепей индикациии. если стоит бэкапная батарея
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3785619#p3785619"]далее rtc хранит состояние и ход даже при снячятом СЕТЕВОМ питани цепей индикациии. если стоит бэкапная батарея[/uquote]О какой "батарее" можно говорить, если 145ИК1901 перестаёт работать при питании меньше 22-х вольт (проверено экспериментально)? Три кроны, что ли, вешать, или повышалку, которая будет жрать в 100 раз больше микросхемы?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3785608#p3785608"]Про кварц - я понимаю, но я точно помню что среди тех что я впаивал был кварц из часов с нужной частотой)[/uquote]
Не каждый кварц ИСПРАВЕН, и ещё- не каждый кварц возбуждается в этой схеме генератора..
на самом деле если исправна мс и резистор оос (27-47мом-=првенрить в 1 очередь)и нет утечки по платен там генерит любой кварц...
но посколку часто резистор оос стоит менше 10мом то гегнерят не все кварци или заводятся не сразу...
если погрешность хода великаи выходит за допкске проверит кондеры возле кварца и в 1 очередь подстроечник
Сообщение Rokl »
Изображение[/uquote]
Расширение памяти нужно только для К145ИК1907, К145ИК1908
и т.д. Эти регистры не просто доп.ОЗУ, а только расширение сегмента памяти программ. Т.е. чем больше вы регистров включите, тем более длинную программу управления для МК К145ИК1907, К145ИК1908 сможете записать. Но, после выключения питания программа разрушается.
К К145ИК1901 вы тоже можете эти регистры подключить и часы будут работать, но толку от регистров не будет, т.к. нет возможности у К145ИК1901 записать в них хоть что-нибудь.
Да и убогость и скудость команд К145ИК1907 такая, что у меня они лежат много лет, а я так и не придумал, что бы на них замутить. :dont_know:
Для калькулятора "Электроника МК-44" похожий эксперимент удался, и количество регистров возросло до десяти.
https://www.youtube.com/watch?v=LFGQnMouqQ8
Сообщение KSV® »
Ну, поскольку у нас нет прошивки К145ИК1901, то можно только делать эксперименты. И пытаться вычислить, куда подключаются дополнительные кнопки, возможно управляющие возможными дополнительными будильниками.
P.S. Думаю, что К145ИР1 / ИР2 найти в Москве не проблема.
Ну вот например: https://meshok.net/item/48856093_%D0%9C ... 1%88%D1%82
http://www.quartz1.com/price/find.php?t ... %B8%D1%802
Сергей.
Вернуться в «Умные мысли»
