Сообщение YurkaM »
А что ты хочешь этим сделать????
   ldi   TMP_Y,1<<TOV0 ; здесь в регистр записыветься
   out    TIFR0,TMP_Y ; а здесь не как не перемещается и через sts тож не в какую
TIFR - это регистр флагов. В частности флаг переполнения TOV0 выставляется АППАРАТНО, при переполнении таймера. Принудительно его можно только сбросить в ноль. Причём записью в него ЕДИНИЦЫ!
зы: Даташит блин не читаем нифига.....
Сообщение Alexeus »
почему не работает первый вариант в отличии от второго, ведь смысл один...
1) metka: sbis porta,2 ;не рабочий вариант
               rjmp metka
2) metka: in temp,pina ;рабочий вариант
               sbrs temp,2
               rjmp metka
В коде, соответственно, реализовано ожидание появления нужного лог. уровня. Делал по первому, у меня не реагировал мк на лог уровень на пин 2 порта А, а по второму варианту реагирует. Почему?
Последний раз редактировалось Alexeus Пт мар 06, 2009 12:48:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YurkaM »
Да фик знает.. По идее у тебя не должны работать оба варианта, ибо чтобы узнать уровень на ноге, надо читать PINA, а не PORTA.
Сообщение Alexeus »
поправил, в первом случае действительно портА, во втором пинА, описка.
Ваш ответ навел меня на вывод, что в первом случае я проверял бит подтяжки, а он не меняется, а меняется на входе именно пин порта, как во втором случае.
Сообщение Alexeus »
AT90CAN128 не активируются прерывания.
заношу в регистры EICRA, EICRB:0x00, EIMSK, EIFR:0x01 должно быть активно INT0 по низкому уровню, разрешаю глобальные прерывания, а оно не работает...
на out EICRA... ругается, заношу через sts EICRA,temp
ldi temp,0
sts EICRA,temp
... типа так. Как активировать прерывания?
Сообщение vistador »
уж не знаю ,можно ли тут задавать глупые вопросы начинающим....
но вот про регистровые пары вопрос такой - как проинициализировать пару регистров (чтоб получился 16 разрядный),
потом чтоб в него можно загрузить слово в верхнюю и нижнюю части и потом чтоб можно применить к этой паре такие команды как :DEC ,INC ,ROR,ROL ? Как организовать перенос из одного в другой ?так чтоб обращаться с парой как с 16 разрядным регистром...
нельзя ли привести коротенький пример?
Сообщение smac »
vistador писал(а):уж не знаю ,можно ли тут задавать глупые вопросы начинающим.... Как организовать перенос из одного в другой ?так чтоб обращаться с парой как с 16 разрядным регистром...
Загрузить в пару регистров 16 разрядоное число легко, например
ldi r16, low(int16bit);
ldi r17, high(int16bit); где int16bit - 16-ти битная константа
Для операций, превышающих 8 бит существует флаг переноса.
комадны DEC и INC трудно использовать с 16 битными операндами, т. к. они не изменяют флаг переноса вместо них применительно к парам регистров можно использовать sbiw adiw, например
sbiw r16, 1
эквивалентно декременту 16 битного числа помещенного в регистровую пару r17:r16, с той только разницей, что данная команда изменяет флаг переноса.
ROR,ROL используются также как и с 8 ми битными числами, только приходится делать две команды напримет сдвиг влево через перенос
rol r16
rol r17
в итоге сдвинет 16 разрядное число через перенос влево на 1 разряд.
smac писал(а):
а как записать например число AF2D ? если можно пример приведите
Сообщение YurkaM »
smac писал(а):ROR,ROL используются также как и с 8 ми битными числами, только приходится делать две команды напримет сдвиг влево через перенос
rol r16
rol r17
В этом случае в нулевом бите R16 будет мусор (точнее, содержимое переноса, зависящее от предыдущих команд). Лучше так:
lsl r16
rol r17
Сообщение YurkaM »
vistador писал(а): а как записать например число AF2D ? если можно пример приведите
ldi r16, low(0xAF2D)
ldi r17, high(0xAF2D)
спасибо.. :)
Код:
lsl r16
rol r17
а как же тогда - получается что сдвиг в разные стороны? ведь я число потом собираюсь выводить последовательно на порт ...или я чтото не так понял?
Последний раз редактировалось vistador Вс мар 08, 2009 22:11:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YurkaM »
vistador писал(а):Как организовать перенос из одного в другой ?так чтоб обращаться с парой как с 16 разрядным регистром...
Для копирование пары регистров есть команда MOVW.
movw    r30, r24 ;копирование пары r24:r25 в пару r30:r31
Сообщение smac »
YurkaM писал(а): ...Лучше так:
lsl r16
rol r17
rol r16
rol r17
- "полный аналог" команды rol, мусор будет и в случае восьмибитного числа. Вы привели сдвиг влево, который эквивалентен умножению на 2, а с помощью двух rol можно вдвинуть бит переноса в 16 битное слово, так что команда тоже полезная, я например так в одном из последовательных приемников делал.
Сообщение smac »
vistador писал(а):спасибо.. :)
сдвиг в одну сторону, просто lsl - логический сдвиг влево (в нулевой бит регистра задвигается 0, седьмой бит регистра выдвигается в перенос), а rol - сдвиг через перенос (флаг переноса задвигается в 0 бит, 7 бит выдвигается во флаг переноса).
Сообщение YurkaM »
smac писал(а):Вы привели сдвиг влево, который эквивалентен умножению на 2, а с помощью двух rol можно вдвинуть бит переноса в 16 битное слово, так что команда тоже полезная, я например так в одном из последовательных приемников делал.
Согласен :)
Ну и похоже, vistadorу надо хотя бы заглянуть в список команд AVR...
Сообщение smac »
YurkaM писал(а): Ну и похоже, vistadorу надо хотя бы заглянуть в список команд AVR...
+ Много.
Прошу прощения за оффтоп и этот пост ни в коем случае не претензия к Вам YurkaM., это, если хотите, совет всем начинающим.
Я это просто устал уже всем это советовать, вообще странная ситуация, такое ощущение, что многим легче спросить и потом день ждать когда ответят, чем за 5 минут найти и разобраться в команде используя, например AVR Instruction Set - http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf
Последний раз редактировалось smac Ср мар 11, 2009 01:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YurkaM »
Эт точно, smac.
Интересно, что я например часто сам не знаю на 100% ответы на некоторые вопросы, тем не менее лезу в даташит, а иногда и перепроверю потом в симуляторе или железе, и отвечаю. Т.е. то же самое элементарно мог сделать и спрашивающий....
а на это АВР студия ругается .....как же записать то все такии?
ПС да есть у меня список команд...смотрю я в него.. и в даташит на мегу тоже поглядываю .но все равно лучше когда опытные товарищи помогут...
Сообщение YurkaM »
Хм.. Странно! А ругается какими словами?
Кстати тут (0xAF2D) первый символ - цифра ноль. Может ты букву О написал? :shock:
Ну ещё вот такой вариант должен работать:
ldi r16, low($AF2D)
ldi r17, high($AF2D)
ARV
Сообщение ARV »
smac писал(а):такое ощущение, что многим легче спросить и потом день ждать когда ответят, чем за 5 минут найти и разобраться в команде используя, например AVR Instruction Set - http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf.
тем более что даже в инет выходить не надо - отличнейший хелп по всем командам встроен в AVR Studio!
Вернуться в «AVR»
