Измерители RLC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Я тоже думаю не сильно большое. Я втыкал не разряженные мелкие кондеры но именно мелкие - керамику до 10мкФ. Электролиты дисциплина требует разряжать, а это так отпаял и бросил на стол :)))
А вот не разряженная сетевая банка от преобразователя убьет прибор наповал с гарантией.
Сообщение TIGR »
Осторожно!Высокое напряжение! :)))
http://www.rlc-esr.ru/forum/index.php?topic=113.0
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Еще не придумали защиту от фанатизма :facepalm:
http://www.radiodevices.ru/forum/index.php?topic=362.0
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Идеальная защита от фанатизма :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение ArtDen »
Купил Mastech MS5308 на али. Иногда он при включении или при работе выдаёт "Er01" два раза пикает и отключается. Это для него нормально, кто-нибудь с этим сталкивался? На всякий случай записал видео и написал претензию продавцу.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
А как с питанием при этом? Батарейки свежие? Если от сетевого бп питать эффект сохраняется?
Сообщение ArtDen »
Да, свежие. От БП не пробовал. Но пробовал разные батарейки. Эффект сохраняется
У меня такого нет, но в принципе глюки разные у него иногда бывают но не часто.
Сообщение Misha_80 »
Купил измеритель RLC . DT-9935. Осваиваю ).
Можете мне в простых словах объяснить что значит :
ϴтангенс угла диэлектрических потерь
D коэффициент затухания
Q добротность ( особенно приминительно к конденсаторам ! .. )
RP на вторичном экране. даже в мануале не описано. внутр сопротивление ?
Поиском конечно пользовался. Но особо не вкурил пока.
Сообщение RU3DDM »
Ну,если в двух словах,то так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D1%80
А Rp это сопротивление утечки... В инструкции к Вашему прибору все написано же....
Можно нескромный вопрос? А на хрена он Вам,этот прибор? :shock:
Сообщение indman »
Rp-сопротивление при параллельном подключении. :)
Вопрос от RU3DDM поддерживаю.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение RU3DDM »
Инструкция на русском языке к этому прибору "кривая".... Вот что написано в английском оригинале: equivalent series/parallel
resistance(ESR or Rp)
То есть если смотреть на схему замещения,то series (последовательное сопротивление,ESR ) это R2, а parallel
(параллельное сопротивление,сопротивление утечки Rp) это R1.
Сообщение indman »
Это LCR измеритель,поэтому в общем виде это выглядит так(из мануала к DE-5000)
(72.15 КБ) 826 скачиваний
А на хрена этот вопрос ? К чему он ?
С тангенсом угла потерь более- менее разобрался !
В ублюдочном русском мануале все перепутано было ( как обычно ...) :evil:
Правильно так :
ϴ - угол сдвига фаз
D - тангенс угла потерь
Q - "фактор качества" , "добротность изоляции" = 1/D
Остались еще не понятки с Rp ( на вторичном экране )
Rp - equivalent parallel resistance measurement.
Конденсатор на 470 мКф показывает 422 мКф , 2,84 Ом на частоте 1кГц.
По формуле реактивного сопротивления конденсатора получается 0,38 Ом .
Что то конкретно не сходится.
Или я не так понимаю equivalent parallel resistance ?
Что не правильно ?
Сообщение Yuriy_King »
Измерил конденсатор sanyo 470 мкФ 16 вольт на MS5308 частота 1 кГц.
С - 425 мкФ,
ϴ - угол сдвига фаз - 83.1,
D - тангенс угла потерь - 0.116,
Q - добротность - 8.32,
ESR - эквивалентное сопротивление 0.04 Ом.
sls
Сообщение sls »
глянули бы сразу нормальный англоязычный мануал к DT-9935, там все правильно
если что, тут http://sendfile.su/1339925
Вы сообщения читаете ?
Посмотрите через одно сообщение над вашим. Я уже написал что понял ошибку в русском мануале.
В данный момент вопрос такой :
Конденсатор на 470 мКф показывает 422 мКф , Rp = 2,84 Ом на частоте 1кГц.
Что не правильно ?
Сообщение bob1 »
[uquote="Misha_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3120819#p3120819"]... Rp = 2,84 Ом на частоте 1кГц.По формуле реактивного сопротивления конденсатора получается 0,38 Ом. Что то конкретно не сходится.[/uquote] Вы сравниваете реактивное сопротивление с активным. Это разные вещи. Посмотрите понятие импеданс.
sls
Сообщение sls »
[uquote="Misha_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3121160#p3121160"]Конденсатор на 470 мКф показывает 422 мКф , Rp = 2,84 Ом на частоте 1кГц.
По формуле реактивного сопротивления конденсатора получается 0,38 Ом .[/uquote]
там кроме емкости еще индуктивность присутствует, как минимум
Вернуться в «Измерения»
