Мелкие вопросы по УНЧ.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
График из мануала говорит об обратном, от 20Гц мощность сигнала начинает ползти вверх, что подтверждает то, что на всех усилках пишут "диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц". Хотя я может чего-то не понимаю...
Взять хотя бы схему с сайта http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ там так и написано "Полоса частот........20-20000 кГц". Абсолютно везде эти самые 20-20000Гц на микросхемах. Тут явно надо аналоговую схему на транзисторах или что-то еще?
(26.83 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Virtue, если вам нужен УНЧ от 1 Гц, то, думаю, лучше посмотреть в сторону УПТ (например, мощные ОУ).
Сообщение alexsan »
Virtue а вы какие частоты слышите?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение lel1k »
Доброго времени суток!не работает усилок на тда 7050.спаял по мостовой схеме из даташита.
http://www.classic.nxp.com/acrobat_down ... _CNV_2.pdf
я думаю запутался запайке от штекера...скажите куда какой паять.есть общий,синий,красный.
какой куда паять?
Сообщение AcousticManiac »
Изображение правый и левый подать на вход микрухи через резисторы 10кОм
..минутку, микруха наушниковая, для колонок не годится. А мостовое включение не годится для ушей, потому что стерео замутить не выйдет. А ну-ка расскажите подробнее про ваш проект?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт апр 03, 2012 20:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lel1k »
извиняюсь,не так задал вопрос :roll:я о проводках по другой конец от штекера
А прозвонить не судьба? :roll: Правый-левый цветные (красный, зеленый, синий...), а земля всегда медного цвета. И ответьте пожалуйста на вопрос, который я добавил в свое предыдущее сообщение :)
Сообщение lel1k »
опять мысли не сошлись :))
я имел в виду какие провода паять на input а какие на землю (уже на плате)
а проект-1 ваттная колоночка
Другую микруху берите, эта не для динамиков, а для наушников, сопротивление нагрузки большое, допустимое питание маленькое, мощь мизерная. А насчет подключения стерео к одноканальному усилку-я уже сказал. Теперь еще и покажу :)))
Изображение короче, камушек другой надо. Этот 1вт. ни в жизнь не даст
Сообщение lel1k »
глухо почему-то...подстроечный на 22 кОм тоже стоит
только что + динамика по 5 выводу потер-шуршало
Сколько вольт питание? У нее максимум 6в.
Сообщение lel1k »
только что от 3.7 питал лития сейчас 2 батарейки поставил-глухо...
Ну, если все точно по схеме, и нет замыканий или размыканий, то, наверно, отчего-то сдохла.
Наушником проверьте вместо динамика
Сообщение lel1k »
спасибо за помощь значит сдохла.вот еще вижу lm368 лежит...что скажете?
Тоже несерьезность, при питании 6в. и нагрузке 8ом максималка 0,3вт. а чистая мощь и того меньше.. Хотя, на ней хотя бы можно сделать хоть какую-то колонку :)) Соберите навесом, послушайте.. Но вряд ли будет много впечатлений :roll:
Нужен 1 ватт-берите TDA2822M, KA2206B, или TEA2025 (последние две лучше) и питание не менее 5в. От 3,7в. 1вт. получить с распространенными дешевыми микрухами невозможно. (предвижу гневные "МЯУУУ!" возражения других котов, и заранее говорю-давайте будем реалистами, достать высокоэффективные микрухи класса D на 99% нереально и/или дорого :wink: )
Сообщение lel1k »
я до сих пор питание для тда 7057 не поставил,дорого))так вот смотрю чего дома спаять есть,а то на природу на выходных :)
Если дома ниче интересного не найдете, ТЕА2025В в мостовом включении самый мощный вариант. Она недефицитная и недорогая, везде продается. Можно еще НЧ герц до 150 подрезать фильтром на входе чтобы улучшить слышимость. Например
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Gudd-Head, что такое УПТ? Какие мощные ОУ можете посоветовать? В манулае там можно глянуть диапазон частот и все станет ясно с ними. Хотя не думаю, что у них ниже 10Гц будет. Тут явно нужна аналоговая схема, без ОУ. Вот незнаю: будет ли ламповый усилок или пред, пропускать от 1Гц? Да и на лампу надо транс, а взять его неоткуда. Остаются транзисторы, но опять же: будет ли такой усилок пропускать от 1Гц?
alexsan, 1гц я точно не услышу, да и большинство бытовых динамиков производят частоту от 60Гц.
Сообщение sstvov »
Virtue писал(а):... Тут явно нужна аналоговая схема, без ОУ. Вот незнаю: будет ли ламповый усилок или пред, пропускать от 1Гц? Да и на лампу надо транс, а взять его неоткуда. Остаются транзисторы, но опять же: будет ли такой усилок пропускать от 1Гц?
Любой ОУ = аналоговая схема = на транзисторах. Любой микросхемный усилитель тоже аналоговый и тоже на транзисторах. Для лампового потребуется ахурененный трансформатор чтобы он мог с частотой 1Гц работать.
Я же вам уже писал, увеличьте ёмкости конденсаторов!
А вот интересно, где вы собираетесь это использовать?
Virtue писал(а):Gudd-Head, что такое УПТ?
Усилитель постоянного тока. Выбрать можно тут: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=244
Virtue писал(а):В манулае там можно глянуть диапазон частот и все станет ясно с ними. Хотя не думаю, что у них ниже 10Гц будет.
На то он и УПТ, что работает от 0 Гц.
