Монтаж видео
мне не смотреть а хотя бы нарезку вставить.
QuickTime Pro кодеки ставит.
Конечно речь не о плеере.
m.ix писал(а):смотреть начинку и состав надо
я различные регистраторы чинил
все были на аналоговое видео (мелкое разрешение меньше 600х400)
некоторые могут дублировать при надобности на внешнюю карту.
У меня модель VS-5604Bm.ix писал(а):по марке в гугле надобно смотреть
там есть фотки потрахов
только по разному запросы нужно давать не забывая о предыдущих
Верхний на фото
Годен ли он к чему либо? Устраняема ли надпись "System initializing..." с последующим ребутом бесконечное число раз?
Кстати, отчего образуется рябь в кадре, как волны на барханах в пустыне? Вот, нарезал видео в течении дня в местах, где никто не ходил:
Понятно, что кабель плохо экранирован и стыков много. Меня интересует именно геометрия таких помех, их природа.
Наверно, от импульсников такие помехи внизу и медленно ползут вверх-вниз в течении суток? Причём, утром сильнее проявляются: Зависимость от напряжения сети7
Последний раз редактировалось Paguo-86PK Сб окт 10, 2015 01:32:28, всего редактировалось 1 раз.
Может без монстра обойтись?
http://codecs.necromancers.ru/index_r.html
Фазовые искажения от наложения на видеосигнал помех от другой работающей ВЧ-техники, или гармоник импульсных источников питания.Кстати, отчего образуется рябь в кадре, как волны на барханах в пустыне?
усилитель у камеры нужно и кабель нормальный ставить.
попробовал
авиасалон 2015 сделать видео
хня какая то получилась
при быстром движени получается как бы наложение одного на другое х
или просто картинка вылазит из предыдуще а та её доганяет тставшая.
при фтоколаже такое не заметно.
Меня всё время убивало: накой хер делают из фоток видеослайдшоу?
Это что, чем-то удобнее, чем просто выложить фотки?
Ещё и подзвучку какую-нибудь дябильную наложат.
А о разнице в занимаемом месте - вообще молчу.
Ощущение, что школота дорвалась до Adobe Premiere.
540 фоток листать долго и каждый раз нажимать кнопку далее
да и просто хачу
и да. тяжело каждый раз по штучно фотки грузить в фотоальбюом
некоторых фоток у меня же нет, за то на видео они есть
давай не будем углублятся в вопрос про фтки, что б тема е уходила в иные вопрота.
а пока стоит вопрос
как правильно настроить кодек для сжатия видео не теряя качество.
в вегасе превью весьма сильно тормозит на новых железках
пока нет денег купить кубу видяху
да и просто хачу
а пока стоит вопрос
С Vegas не работал, но вообще во всех видеоредакторах есть заготовки (профили кодека) для выхода.
Выбирай наименее сжимающий (типа lossless).
Но тогда видео твоё вышедшее - придётся Камазом возить.
Так же ещё забыл добавить.
Покодируй в каждом подпофиле и смотри сам как оно там будет.
Я пользуюсь только VirtualDub.Покодируй в каждом подпофиле и смотри сам как оно там будет.
Мне больше ничего не надо, всё в нём есть (если поковыряться).
Что такое профайл по твоему.
В котором есть свой кастом сетинг
Вот про этот кастом сеттинг и спрашиваю.
Какой и как его оптимально настроить.
В этой теме я поминал и мне сказали, что я увеличиваю картинку в размере, да это верно, и то как мне оптимально настроить для ужатия видео.
что бы видео не было в квадратиках или в полоску при движении или непонятных наложений или передвижений элементов.
у меня нет виртуал даба, есть камтастия или скринрекордер, которая с экрана снимает видео и находу без всяких тормозов снимаю видео даже не влазию в какие то там профайля для настройки выходного видео.
Совершенно верно.Андрей Бедов писал(а):Я пользуюсь только VirtualDub.
Я как-то скачал SDK и писал фильтр сетевой, управляемый консолью TelNet. Не поверите, но ради фильтра начал изучать сетевое API с функциями accept, recv и т.д. Неделя ушла на отладку с кучей BSOD'ов.
Сейчас, как говорил выше, обошёлся интеграцией Squirrel-скрипта и он работает в режиме 24 часа 7 дней без падений. Периодически дорабатываю скрипт на-лету.
В поток охраняемой точки (коридора) можно вставить ещё 3 потока (анимированный логотип, фильм и/или 2 веб-камеры).
VirtualDub знаю ещё по самым первым версиям, а преданным стал в 2007, когда аналоговый тюнер установил...
Посмотрел на большом телеке что я на рендерничал.
1200х900 маловато
при быстрых передвижениях заметны точнее весьма заметны квадратики.
1200х900 маловато
Это потому, что Вы не имеете ни малейшего представления о создании фильмов (судя по утверждению, что кроме Даба ничего не надо, прямо стих получилсяАндрей Бедов писал(а):накой хер делают из фоток видеослайдшоу?
Или я не правильно понял суть дискуссии?
P.S.: Кстати, вот тема про резку-пережатие.
P.P.S.: А кто вот скажет во что слить видео 1080p 50fps из Премьера, для дальнейшего создания Блю-рея?
Видимо неправильно.Dmitry Dubrovenko писал(а):Или я неправильно понял суть дискуссии?
Аргументирую: чем Вам претит кодек DIvX?
И в чём аргумент?Андрей Бедов писал(а):Аргументирую
Какое отношение сжатие к монтажу имеет?
весьма скурпулёзный ответ.Андрей Бедов писал(а): претит кодек DIvX?
как пользуйтесь мегапаком и всё.
а про их настройки вообще ноль.
я вот хочу в МКВ перевести в той же сони вегас
после нажатия кнопки рендеринг. какие и где настройки устанавливать.
я из 640х320 делаю 1080 ну или 900
входные нарезки 500 метров
хочу получить качественный 900 и в 5 метров укладывающийся
