Часы Электроника 6.15
АлександрЛ
Re: Часы Электроника 6.15
Плату промойте. У меня срыв или "непонятки" с генерацией бывали только при непосредственном касании выводов микросхемы или кварца пальцами. И ещё- если вы впаиваете НЕ НОВЫЙ кварц, то при неаккуратном демонтаже кварца есть опасность его повреждения.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Каким образом?
АлександрЛ
При выпаивании потяните его за ногу чуть посильнее- и узнаете, каким образом..
Вообще, есть некоторые люди, которые могут и стальной шарик НЕЧАЯННО сломать...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Электролиты по питанию все заменены? Желательно ставить в 20..100 раз большей ёмкости, чем были в схеме. Кварц ставить современный, причем желательно паять его непосредственно на ноги чипа или как можно ближе к ним. Кстати, неустойчивая генерация может быть из-за обрыва 22 М резистора вблизи кварца.
musor
да все там заменено литы конечноже сразу причем на 330мк! по питанию осликом чисто-прямая линия :)))
мегаомнк заменен и плата мыта....причем не раз и пролсушена :)))
но поднесение провода серевого от ноута или мона к плате и та начаналас светошоу :shock: :facepalm:
тоже если подносит палцы к ие18 :shock: волбщем жостало взял кусок алюмоскоча наклеил над ИЕ приделал проводок к минус питала 9в (7и 8ноги 176) и проблема исчезла СОВСЕМ
наверно всеже разводка дилетанская -школяр в кружке делал а потом тупо в фотоплотер машину загнали...время то какое было...не до стендовой отладки доводки(все сразу в серию)-ведь там что не экземпляр то новыя схема звонка и бп... возможно в позних сериях косяки и устранили
еще там была гавеная метализация на ширпотреб паладий экономили и фаски в дырках переходов не делали или авообще перходов не было в бытовухе а запаяно с 2 сторон :shock: :kill:
watchmaker
У меня на Электронике 18 тоже без причины срывалась генерация при открытом корпусе. Полностью собрал - никаких проблем.
Андрей Бедов
Бури магнитные какие может. :dont_know:
watchmaker
Скорее всё-таки наводка 50 Гц.
musor
50гц точто наводка точно а насчет 50гц ...думаю всеже выще-гармоники от ибп что гуляют по сетевым проводам
всеже емкостной связи на 50гц синуса наверно бы не хватило а вот гармоники и крутые выбросы...
не догадался запитать через колцевой филтр сетевого
watchmaker
Глюк или так и должно быть? Стоит на будильнике 19.30, нужно выставить 10.30. Ставлю часы, как только перехожу через 0, минуты выставляются на 0 и их надо ставить заново.
Андрей Бедов
Не должно такого быть.
Счётчики глючат по переносу.
watchmaker
Это в 176ИЕ13? Будильник работает без проблем, но этот глюк достает. Сейчас специально проверил. Стояло на будильнике 17.35. Жму "сигнал" и одновременно "час". 18.35, 19.35, ... 23.35, 00.00 :shock:
Зы, при установке текущего времени такого нет.
korob
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):Глюк или так и должно быть? Стоит на будильнике 19.30, нужно выставить 10.30. Ставлю часы, как только перехожу через 0, минуты выставляются на 0 и их надо ставить заново.
watchmaker писал(а):Это в 176ИЕ13
Всё верно, вполне "даташитное" поведение. При установке минут текущего времени - при переходе минут с 59 к 00 показания часов увеличиваются на единицу. При установке часов будильника - при переходе часов с 23 к 00 показания минут обнуляются. Так что никакого криминала/глюка, всё в рамках закона/даташита.
watchmaker
Всё, тогда больше лазить не буду, а то думал уже после ИЕ18 менять ещё и ИЕ13...
morganqwert
Сообщение morganqwert »
зДРАВСТВУЙТЕ форумчане!!! Подскажите, у меня имеются часы электроника 6, стоит там циферблат ивл1-7/5 и вот яркость его упала на 50%, словом стало хуже показывать табло..Поможет только замена? Или есть способы реанимации этого прибора? заранее спасибо
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Только замена.
leon76
Сообщение leon76 »
Для никсей есть вариант восстановить - http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm
Возможно для VFD тоже что-то можно придумать в том же ключе...
Martin76
Сообщение Martin76 »
morganqwert писал(а):стоит там циферблат ивл1-7/5 и вот яркость его упала на 50%, словом стало хуже показывать табло.
Питание проверьте для начала, особенно если заметно небольшое мерцание.
АлександрЛ
leon76 писал(а):Для никсей есть вариант восстановить -
Это примерно как "восстановить кинескоп".. У НИКсей и у ИВЛ- абсолютно разный принцип работы- у неонок может быть "отравление электрода" - и оно, возможно- обратимо, а у ИВЛ- потеря эмиссии катода- "лечится" (на некоторое время) увеличением напряжения накала, и "выгоранием люминофора анода" - это уже не лечится.. - у меня такой (подсевший) индикатор лежит- я думал, что он так (хреново) работает из- за схемы, оказалось- "по жизни" - сегменты светятся плохо и неравномерно (даже сегмент светится "полосками".. ) :dont_know:
watchmaker
Потери эмиссии катода у ИВЛ практически никогда не бывает (если только не превышать ток накала в разы), а вот выгорание люминофора - основная причина потери яркости.
