Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Решил сделать сверлилку для плат и столкнулся с такой проблемой: нашел стальную плиту толщиной 7 мм, взял штоки из амортизаторов, померил штангелем диаметр - 12 мм. Заказал с ибея линейные подшипники SC12UU. Теперь подшипники приехали, надел на штоки - есть небольшой люфт. Померил диаметр штоков микрометром - 11,96 мм
Вопрос к спецам - что делать дальше? Я вижу три варианта:
- заказать еще пару таких подшипшиков и одеть на каждый шток по 2 шт
- заказать направляющие с того же ибея
- не париться, и собирать как есть.
На мой взгляд "начинающего станкостроителя" :) лучше всего первый вариант.
Во втором - не факт, что направляющие будут строго 12 мм. Да и сами подшипники могут быть прослаблены.
Третий вариант - будут ломаться сверла. ИМХО
Да, шпиндель будет ездить только вверх-вниз, и пока с ручной подачей.
Сообщение Coolerr »
mr_kot
Какая длина направляющих? Тут таблица допусков посмотри чё да как. Есть подшипники с индексом в конце LUU то бишь Long длинные, этот вариант предпочтительней.
Мой станок тоже начинает с бумаги переходить в 3D с возможностью пощупать.
Сообщение Roks »
mr_kot, заказать направляющие с Ибея. Это будет лучше, т.к. штоки с амортизаторов изготавливаются с минусовым допуском. Или искать направляющие с какой-нибудь оргтехники.
Сообщение sa-ta »
мои апгрейды:
эластичные муфты.
апгрейд стола. старый из клееной фанеры кривоват. новый - водостойкая столешня. крепления вкручивал с ПВА клеем.
работа:
сверловка 1мм.
сверловка 0.5мм текстолита
сверловка с перестановкой сверл - 2 диаметра
гравировка половинкой центровки. видно , что стол с уклоном - разная глубина получилась
Сообщение mr_kot »
Coolerr писал(а): Какая длина направляющих? Тут таблица допусков посмотри чё да как. Есть подшипники с индексом в конце LUU то бишь Long длинные, этот вариант предпочтительней.
Спасибо за табличку, знать бы еще, как ней пользоваться :) В смысле - какие буквы чего обозначают.
Длина направляющих 170 мм, но ход шпинделя будет не больше 30 мм - сверлилка только для ПП.
Посмотрел на ибее подшипники SC12LUU - $40 за пару. SC12UU - по $5 за штуку. Выбор (лично для меня) очевиден. Тем более, что 2 шт SC12UU уже в наличии. Направляющие 12 мм длиной 13" по $10 за штуку.
Но у меня есть надежда, что mial к лету соберет свой самодельный станок и я стану счастливым обладателем CNC3020 :)
Поэтому и не хочется вкладывать деньги в эту конструкцию, а сделать с минимальными затратами.
Сообщение tvmaster1975 »
mr_kot писал(а):Заказал с ибея линейные подшипники SC12UU. Теперь подшипники приехали, надел на штоки - есть небольшой люфт
В подшипниках регулировочный винт есть? Очень помогает. Они все с небольшим люфтом. Во всяком случае у меня такие, заказывал у нескольких продавцов вместе с направляющими. Правда такие. Можно попробовать шарики разных диаметров повтыкать.
Первых нужно 2, вторых 4.
Coolerr писал(а): Есть подшипники с индексом в конце LUU то бишь Long длинные, этот вариант предпочтительней.
У меня с приличным люфтом.
sa-ta писал(а):следующая поделка, после апгрейда станка, будет USB-ой со встроенными драйверами.
Будет полезно почитать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2188 Я поставил отдельный комп с кассовых аппаратов в mini ITX. С LPT.
Сообщение mr_kot »
tvmaster1975 писал(а):В подшипниках регулировочный винт есть? Очень помогает.
Нет, регулировок никаких нету
tvmaster1975 писал(а):Они все с небольшим люфтом. Во всяком случае у меня такие
Спасибо, мне стало спокойнее :)
Ну и вот мой станок, свежесделанный :D
Сообщение mr_kot »
tvmaster1975 писал(а):Ну и вот мой станок, свежесделанный :D
Зачетно! Шпиндель с водяным охлаждением?
mr_kot писал(а):Зачетно! Шпиндель с водяным охлаждением?
Спасибо. Да, с водяным. Пока охлаждение не подключил, помпу только заказал, такую, хотя шпиндель при малой нагрузке не греется почти. Чуть тёплый.
Сообщение mial »
tvmaster1975
Зачет! :beer:
Машина основательная. Какая скорость холостого получились?
По шпинделю, у меня стоит маленький погружной насос 12 вольтовый, все это дело в 5 литровом пластиковом ведре и налито около 4 литров разбавленного антифриза. После 2 часовой фрезеровки по алюминию нагрев был где то 40-45 градусов.
mial
Спасибо. Скорость не мерял, нечем. Подаю ШИМ с ПЛИС + IR2184 + IRGP50B60PD1. Управление по такому принципу. До 400Гц. Сам корпус шпинделя не греется, небольшой нагрев в районе подшипника.
А! Дошло... :D 1200мм/мин. Контроллер так и не переделал. 20V питание.
Сообщение SpiritKing »
Зачетно. А фото узлов можно поподробнее? Портал, подшипники, заделка направляющих ну и т.д. Интересна реализация. :)
Сообщение sa-ta »
to mial
а чем вы пилите контур платы на станке ?
я вот думаю прикупить CHIPBREAKER CARBIDE ROUTER BURRS
уже есть DIAMOND CUT CARBIDE ROUTER BURRS.. мнение народа разошлись, что лучше.
кроме того, попадаются платы расширения как бы прорезанные на половину, гравером может быть (стенка V-ая ), а потом сломленная.
хочу взять всякого на попробовать.
и еще делема какой диаметр инструмента для обрезки выбрать, чем отверстия крепежные, большие выбирать. сверл ведь разных диаметров (больше 2мм) не напасешься - а фрезой можно фрезеровать эти отверстия. рассматриваю варианты 2 или 3 мм...
кто что то засоветует.
Сообщение Sailanser »
да берите фрезы адовы текстолит пилят на ура у меня 1/8 (3,175 мм) набор лучше брать из 10 шт более выгодно получается. Если будете брать разные диаметры то спишитесь с продавцом дабы он все одной посылкой отослал и ждать меньше и доставка дешевле будет.
Фотку платы расширения про которую говорите?
Диаметр инструмента для обрезки по контуру можете выбирать любой от 1 до 3 мм роли не играет единственно надо учесть если несколько плат будут рядом это расстояние между ними.
Большие отверстия например крепежные (скажем отверстие нужно d=12 а нет такого сверла) проще сделать так, на слое контура платы той программы в которой сама плата рисуется нарисовать это отверстие, и все потом при вырезке указать что сначала будут вырезаны все внутренние отверстия в данном случае крепежные а потом уже контур самой платы. Соответственно фреза нужна будет меньше чем вырезаемое отверстие. :))
Сообщение Serbis »
tvmaster1975, очень качественно сделано. А чем металл резали?
Serbis
Резали там, где я заказывал металл.
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):Фотку платы расширения про которую говорите?
платка в компе...но похоже так сделана только сторона с ламелями..
использование станка - операция шайбочки.. толщина заготовки 0.5мм.
софтовое -
процесс - сверловка
- нарезка контура и результат. нужно было все таки поглубже подрезать контур.
дальше разрезал ножницами, собрал в оправку - и в патроне сверлильного станка напильником довел края..
старая, той которой все это резал - на 1.9 и новая разрезанная центровка на 1мм
Сообщение Maxim72 »
удалил
Последний раз редактировалось Maxim72 Вс фев 24, 2013 00:43:53, всего редактировалось 1 раз.
