Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Brigadir »
SeregaT писал(а):
MIF писал(а): Любая страна способна воплотить в жизнь принципы нормального благоустройства. Даже вы у себя дома.
Какая страна воплотила?
"ОАЭ" Но страна маленькая, а нефти до фига.
MIF
Сообщение MIF »
В своё время я находил страничку производителя автономных ядерных реакторов. Срок работы около 50 лет. Это, конечно, не для домашнего использования. Да и, скорее всего будет так как в Ираке, скажут что ты под прикрытием ракету делаешь, всё отберут и расстреляют.
Раньше, помню, физики жаловались.. вот бы нам плазму удержать - это бесплатный реактор! Сегодня есть микропроцессоры россыпью, есть и плазмотрон, а реактор никто не делает.. Там топливо, воздух, да вода.. поджёг один раз и держи параметры. Плазмотрон в струе спокойно держит высокотемпературную плазму. Да и достаточно безопасен. Можно было бы домашний котёл сделать с генератором.
Плазмотрон:пластиковая бутылка с водой;внутри два графитовых электрода;один через мощный резистор на 50 ом и к аккумулятору(автомобильному). Создаем дугу(в воде), из горлышка выходит гремучая смесь О2 и Н2; поджигаем, греемся! Или питаем двигатель автомобиля(маломощного).
Сообщение Kotische »
MIF писал(а):Плазмотрон в струе спокойно держит высокотемпературную плазму. Да и достаточно безопасен.
Только там совсем не миллионы градусов, затраты на удержание огого... и для празмотрона со спичечный коробок потребуется несколько метров бетон.
Причем сам плазмотрон будет расходным материалом причем после краткого мига работв он станет просто нипадеццки радиоактивным... :shock:
Куда отходы в охерительном количестве будешь девать? :roll:
MIF
Сообщение MIF »
Мне казалось что для домашнего котла хватит усовершенствованного "Плазматрона". А вы представили себе домашнюю управляемую ядерную реакцию? :shock: :)) Не, о таком я даже не мечтал. :)))
Я представил себе некую ёмкость, обдуваемую струями воды с нескольких сторон, разбитыми высоковольтной дугой в горящую водородно-кислородную смесь. Может быть туда надо добавить природного газа, а может создать дополнительное разряжение или давление, но суть в том, что бы "о домашнем реакторе замолвить слово"!
Главное в этом, что бы от такой задачи, люди повально не отгараживали себя пяти метровыми мысленными стенами. :)
Вот, ребята в теме об "индукционном проточном нагревателе воды" - реально задумались об экономии. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4842a5ae90
Поскольку экономичный нагрев воды в доме,- это и отопление зимой и горячая вода.
А об электричестве, я пока читаю в свободную интернет-минутку только очередной случай о "создании сверхединичного двигателя или генератора". Но подтверждение о повторении, пока не встречал. Не понятно,- это секрет, подвох, выгода, или что? :roll:
Сообщение Rokl »
MIF писал(а):... Там топливо, воздух, да вода.. поджёг один раз и держи параметры. Плазмотрон в струе спокойно держит высокотемпературную плазму. Да и достаточно безопасен. Можно было бы домашний котёл сделать с генератором.
А ты живьём плазмотрон видел? В руках его вертел? Когда я работал на судостроительном заводе, занимался ремонтом станков с ЧПУ. У нас были станки для раскроя стального листа спомощью плазмотрона.
Так вот топливом для плазмотрона был постоянный электрический ток напряжением 380в и током 400А. :))) Из воздуха давлением 5 атм. получалась плазма, а вода под давлением 2 атм. шла на охлаждение рабочей зоны плазматрона. 100 мм броня режется плазмотроном, как кусок сливочного масла. :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А откуда в плазмотроне радиация возьмётся?
MIF
Сообщение MIF »
Rokl писал(а):А ты живьём плазмотрон видел? В руках его вертел? Когда я работал на судостроительном заводе, занимался ремонтом станков с ЧПУ. У нас были станки для раскроя стального листа спомощью плазмотрона.
Нет, живьём не видел.
Но недавно посмотрел на страничке одного умельца на схему самодельного блока питания от некоего "Плазар"а. С виду не так и страшно, можно в танк не залазить. :)
Про броню - круто! Но такую нам не надо, она сэкономит электричество не дома, а у соседей всего микрорайона. :wink:
Однако, умелец этот, конструкцию не довёл. Привожу её с целью, показать что там нет ничего заоблачного.
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Схемка БП Плазара (оттуда же)
(53.32 КБ) 484 скачивания
Сообщение SLvik »
MIF писал(а):В своё время я находил страничку производителя автономных ядерных реакторов. Срок работы около 50 лет. Это, конечно, не для домашнего использования.
РИТЭГ - РадиоИзотопный ТермоЭлектрический Генератор.
Сделан для питания маяков и метеостанций, установленных в отдаленных безлюдных местах и не требующих присутствия человека.
Сам бы хотел иметь такую "Батарейку".
На мой век бы и одной хватило. :)))
Только вот весит она 2 тонны и немного "Фонит",
так что в квартире не поставишь.
Но полезная в хозяйстве весчь. :)))
Ну вот, и до атомного реактора добрались! Сделать то его просто(как источник тепла):"напихать" урановых таблеток во внутрь толстостенного свинцового цилиндра:свинец греться будет,тормозя излучение. Но жизнь дороже любой экономии. Давайте забудем про реакторы и про все, что сильно фонит! Солнце,ветер и вода! Наши лучшие друзья! Вот от них можно позаимствовоть чуток тепловой и электр. энергии: дешево и безопасно!
Сообщение SLvik »
Безопасно - Да.
Но не дёшево.
За установку ветряка надо бабосы платить, причём такие, что ничего
не сэкономишь.
Да и на солнце далеко не уедешь.
Это-ж сколько калькуляторов надо раздербанить, чтобы собрать
одну батарею хотябы на 100W.
Про воду вообще молчу, т.к. из всего это самое хлопотное получение энергии.
MIF
Сообщение MIF »
SLvik писал(а): Про воду вообще молчу, т.к. из всего это самое хлопотное получение энергии.
Скорее секретное.
Был такой Мейер, сделал установку по эффективному ращеплению воды на водород и пр. Сделал автомобильчик на этом принципе, выступил на ТВ. А затем вдруг скоропостижно скончался. И так многие..
Я собственно это к тому, что вместе надо держаться. Как говорил один моряк,- "всех не расстреляете". 8) :)))
Многие ращепляли воду, у кого лучше, у кого хуже, но у этого Мейера, аж пёрло. И схемы он оставил, а повторить не смогли.. Во всяком случае так говорят. :roll:
SLvik писал(а):Безопасно - Да.
Но не дёшево.
не сэкономишь.
Про гидроэлектростанции забыл? Самый дешевый способ получения электроэнергии на столетия! Солнцем эл.энергию нет смысла вырабатывать(КПД низкий), но греть допустим воду - нет проблем. К сожалению почти везде в этом способе делают ошибку(я про частников): просто ставят емкость с водой под солнце, не защищая ее от охлаждения ветром: надо застеклить "помещение" для этой емкости - резко вырастит КПД(даже зимой греть будет). Ну а ветряки надо ставить там, где ветра постоянно дуют(в степях к примеру). Вопрос аренды земли, реки и солнца: вопрос человеческих отношений. "Пиявок" всегда был избыток! Это уже политический вопрос.
Сообщение Vadim_ »
не сэкономишь.
Пожалуйста, приведите пример, :shock:
вдруг мои знакомые поставят ветрогенератор, а тут такая засада! :o
-/хочется документик прочитать или хотя-бы пример мощность ветряка, массу бобосов, где хотели поставить?/ :)
Спасибо.
Сообщение SLvik »
Brigadir писал(а):Про гидроэлектростанции забыл? Самый дешевый способ получения электроэнергии на столетия! Солнцем эл.энергию нет смысла вырабатывать(КПД низкий), но греть допустим воду - нет проблем. К сожалению почти везде в этом способе делают ошибку(я про частников): просто ставят емкость с водой под солнце, не защищая ее от охлаждения ветром: надо застеклить "помещение" для этой емкости - резко вырастит КПД(даже зимой греть будет). Ну а ветряки надо ставить там, где ветра постоянно дуют(в степях к примеру). Вопрос аренды земли, реки и солнца: вопрос человеческих отношений. "Пиявок" всегда был избыток! Это уже политический вопрос.
Я вообще-то их и имел ввиду.
Надо городить плотину, дабы обеспечить хороший поток воды в трубе
чтобы раскочегарить генератор под нагрузкой.
да и при этом не умудриться затопить окрестные посёлки.
Из ручейка ничего не выйдет.
Поэтому я и написал, что это самое хлопотное получение эл. энергии.
Можно конечно врезать генератор в трубу городской подачи воды, но это ещё более хлопотно и незаконно.
В принципе городить ГЭС на местной речке вам тоже никто не даст. :wink:
А за установку ветряка действительно надо платить.
Это не считая того, что его ещё надо купить.
Тут уже где-то обсуждалось, так что поищите.
Может даже в этой теме. :wink:
Сообщение SeregaT »
SLvik писал(а):А за установку ветряка действительно надо платить.
Обсуждалось. Но никакие документы, расценки и доказательства не были приведены.
MIF
Сообщение MIF »
Можно установить муляж и посмотреть что будет. :)
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. SLvik - приветствую..
Ничего городить и перегораживать не надо..
Ищи в инете по названию БГЭС /Без-плотинная ГЭС/
MIF
Сообщение MIF »
Неожиданно наткнулся на видеосюжет о ребятах, которые организовались для поддержания идей о свободной энергии.
http://habrahabr.ru/blogs/alternativa/45004/
Они говорят что чертежи по изготовлению топлисной системы на воде есть на их сайте:
http://www.panaceauniversity.org/ru/
Но там всё так запутанно, пока не нашёл, да и некогда сейчас.
Если кто найдёт эти схемы-чертежи, дайте ссылочку всем..
Сообщение SLvik »
Сейчас придумали станцию на каких-то тензогенераторах, которые укладывают под шоссэ с оживлённым движением.
Машина проехала - пара сотен ватт в кармане.:)))
Абсолютно нахаляву.
Платит только водитель за горючку чтобы проехать по ентому шоссэ. :wink:
Тоже чем не способ.
