Помогите опознать девайс.
Сообщение wingio »
Всем здравствуйте!
Не совсем девайс!) Но подскажите, пожалуйста, что это за переключатель над электросчетчиком, дело в том что он часто вырубаться начал, то есть отключается все электричество дома, причем пакетники не отключаются, если провернуть вправо этот переключатель , то электричество появляется, причем сеть не перегружена, что может быть? Если немного надавить пальцем на переключатель, то напряжение скачет, проверял на лампочках
(125.08 КБ) 530 скачиваний
Сообщение koyodza »
Посередине пакетный выключатель, по бокам автоматические выключатели. От старости пакетник видимо пришел в негодность, нужно менять. Судя по виду щитка автоматы тоже раньше были тех же лет, но подохли и из заменили более современными.
Вместо пакетника можно поставить выключатель на DIN-рейку или автомат, рассчитанный на ток, соответствующий максимальному току счётчика.
Сообщение лидокорк »
wingio писал(а):переключатель над электросчетчиком
Переключатель вероятно остался от времён когда автоматов не было.Он служил для экстренного отключения электричества,чтобы не вывинчивать пробки.В случае автоматов он совершенно не нужен,т. к. их легко выключить.Избавтесь от него немедленно!Иначе рискуете остаться без холодильника и компа,для них плохой контакт особенно губителен.Сами туда не лезте,позовите электрика.И заставьте поставить одну рейку и закрепить автоматы рядом чтоб красиво и убрать все скрутки на проводах.Именно заставте,а то повесит соплю и убежит.
Вообще- то этот пакетник изначально задумывался, для того, чтобы автоматы "обесточивать", возможно, что там вообще "вкручивающиеся пробки" стояли..
Сообщение koyodza »
Обычно пакетник ставится до прибора учёта, а автоматические выключатели после него. В групповых (этажных) щитках обычно один пакетник отключает сразу всех потребителей. Нужен он для того, чтобы можно было обесточить счётчики в случае замены или других работ в щитке. Самостоятельно производить работы с цепями до прибора учёта не положено, это зона ответственности энергораспределяющей компании.
Закорачивать пакетник не советую, лучше всё же заменить. Вызывайте электрика.
Сообщение wingio »
Спасибо всем большое, зазгрузился этой темой, понял, что это вещь весьма опасная и срочно буду менять на двухполюсный, сам бы заменил в принципе, надо еще и провода бы заменить из щитка, но электричество в щитке не вырубить до мест монтирования двухполюсника, поэтому стремаюсь, а в принципе цепь соединения там простая
Сообщение shadowalker »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, определить дисплей и клавиатуру вот на этой картинке. Заранее спасибо!
Сообщение otest »
Если самому влом погуглить, то смотри NOKIA N73.
Что-то непохоже на него... Там и контакты другие, да и по виду отличается. И этот экран, скорее всего, черно-белый.
Сообщение Иосиф »
(20.02 КБ) 497 скачиваний
(30.01 КБ) 427 скачиваний
(27.24 КБ) 429 скачиваний
(20.09 КБ) 405 скачиваний
(15.44 КБ) 427 скачиваний
Здравствуйте.Выменял плату на китайский фонарь. Сказали от старого школьного телевизора.Заинтересовало что это такое ? Может кто подскажет .Спасибо. на плате -:
КР1816ВЕ35, К555ТМ2, К555ЛН1, К555ЛЛ1, К555ИР22, КР1533ИР23, КС573РФ2-заклеена, наверное прошитая. Кварц-8981КГц.
Ну, что не от "школьного телевизора", это точно...
VT1
Сообщение VT1 »
Может и от телевизора, если его подключати к какому нибудь компьютеру, что раньше делали даже самостоятельно, а ПЗУ это знакогенератор.
Сообщение Андрей Бедов »
Здесь можно гадать бессмысленно.
Зачем Вам узнавать? Вы же на запчасти брали. Ну и распаивайте спокойно.
От чего-то типа УКНЦ.
Сообщение Иосиф »
Lazy писал(а):Может и от телевизора, если его подключати к какому нибудь компьютеру, что раньше делали даже самостоятельно, а ПЗУ это знакогенератор.
Сообщение IMPEDANSOV »
Да простят меня администраторы и модераторы.Но даже не знаю куда написать.Знаю точно что данное устройство предназначено для работы с МК но для чего конкретно я не знаю.Китайцы прислали дополнительным весом к заказанному.Может ошиблись.Вообщем на плате стоит Atmega 32 несколько кнопок, мини USB гнездо.Подскажите пожалуйста что это за штука.Фото девайса прилагаю.
Сюда перенес.
aen
(94.69 КБ) 526 скачиваний
(97.56 КБ) 407 скачиваний
R9YBF
Это не что- то типа "Адруино", случайно? По конфигурации похоже.. УСБ- разъём и разъём "портов"... полюс кнопки
Сообщение Elvys »
IMPEDANSOV писал(а): на плате стоит Atmega 32 несколько кнопок, мини USB гнездо.Подскажите пожалуйста что это за штука.Фото девайса прилагаю.
Пользуйтесь :)))
Раз
Два
дак всетаки для чего этот девайс?
R9YBF
Конструктор. На что запрограммируете, тем и будет.
Сообщение Rtmip »
shadowalker писал(а):Всем привет!
Это Siemens C75.
Вернуться в «Практика»
