Дмитрий2012 писал(а):zktch писал(а):Итог моих вчерашних мучений:
4. При подключении 17-30 элемента цвета меняются как в п. 3 (вместо последнего (желтого) цвета чередуются так: 1красный, 2 желтых и т.д.)
вот как-то так....
Не совсем понял, вы 17-30 элемент подключали к уже подключенным с 1-16 или отдельно? Если отдельно то получается что 2 половины гирлянды работают по разному
тогда уже сделайте как советовал Riniy тупо распаяйте гирлянду пополам по 15 элементов, каждую половину по очереди подключите к контроллеру. Они должны работать одинаково, на очередность цветов не обращайте внимание, главное, чтобы все элементы светились одним цветом. Вот если две половины будут работать по разному надо искать косяк в монтаже. Если работают одинаково, а при объединении в гирлянду с 1 по 30 элемент она глючит, вот тогда и надо думать о буферном элементе для линии SCLK .
Части гирлянды работают одинаково, как только подключаю более 15 элементов начинается проблемы: вместо последнего (желтого) цвета светодиоды чередуются так: 1красный, 2 желтых и т.д.
столько человек уже собрало гирлянду, ни у кого таких проблем не возникло. А какое напряжение питания и ток потребления при включенной гирлянде на 30 элементах?
, это штатную прошивку залил для трех светиков, потому фигня и получилась.
