Что бы не перегорала лампочка в доме
срок службы галогенок можно и повысить,плавным стартом,а так низковольтные и использую (12в),кроме срока работы у 220вольтовых и свет какойто другой,при одинаковой мощности (провено опытным путем,сравнивал одновременно включеную 12в/50вт и 220в 50вт)
у низковольтнях,насыщеннее,ну или мощне свет,незнаю как выразится. уж незнаю,относительно чего считать диодную дорогой или дешевой,у нас гдето около 200р за лампу (приблизительно,в среднем) есть подешевле и есть и подороже. ремонтопригодность это хорошо конечно,но плюс это,весьма условный,т.к реализуем не для всех- человек отродясь не державший паяльника в руках (ну образно говоря) скорее ее выкинет чем подумает ее ремонтировать
но,что не говори, срок службы и небольшое потребление несомненный псюс светодиодов,особенно в местах где освещение работает очень по долгу и самих ламп много- экономия должна быть ощутима
У меня галогенки на кухне стоят. Господи, как они меня задрали!!! Даже при том что низковольтные, горят раз в неделю! Сейчас там стоит одна светодиодная лампа (из Икеи, на 12 вольт) и одна галогенная.
Вчера (02.01.2017) закрутил на общий коридор лампу накаливания с диодом. Диод в цоколе. Сегодня утром такая жесть произошла: я вышел на коридор, смотрю - а лампа не горит! Соседи выключили её, а я подумал что перегорела
. Пойду что ли бумажку под кнопку засуну...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Перед новым годом у нас на работе заменили почти все светильники с ЛЛ в коридорах, туалетах, на лестничной площадке - на светодиодные. Вместо ЛЛ 2х36 поставили 10-ваттные светодиодные. Субъективно, света стало НАМНОГО больше!ручнойтигр писал(а):...срок службы и небольшое потребление несомненный плюс светодиодов,особенно в местах где освещение работает очень по долгу и самих ламп много...
Такие светильники хороши, но, думаю, пока электрики весь запас ЛЛ не угрохают - менять не станут!
память не сверло
пару месяцев назад был в поликлинике,тоже повсеместно в каридорах,кабинетах,меняют лл освещение на светодиодное,а вот как в плане освещенности,чтото не обратил внимания
А что обращать? Двери видно? Видно. Значит светят хорошо.
Поликлиника - не музей исскусств.
не музей. Но по себе вот что замечал,посещаяя какое то лечебное заведение,когда внутри интерьер в светлых тонах,и достаточно яркое освещение (как правило именно такое я и наблюдал) это както расслабляет чтоли,комфортно там находится. Но както с женой ходил к теще в больницу,пока она еще будучи при жизни там лежала,так там обстановка была в мрачных тонах,да еще обшарпаная,и плюс свет,сравнимый наверное с подсветкой холодильника по яркости- мне оттуда свалить поскорей хотелось,угнетающе както было
Меня, когда я валялся с высокой температурой, весь в разбитом состоянии, раздражал яркий свет.
Заходят в комнату, включают без предупреждения, холодный градусник под мышку суют...
Просишь верхний свет вырубить, но им же надо через 5 минут на шкалу термометра глядеть...
Так и лежишь, думаешь. чего больше хочется, самому сдохнуть или их убить.
Это была не высокая температура, а всего лишь повышенная!
Когда температура высокая (под сорок и выше...) на всё и на всех начихать, возникает такое специфическое состояние...
Называется "забытьё". Состояние изменённого сознания.
Организм готовится к смерти (ну так ему кажется).
Примерно да... Эмоции выключаются в первую очередь, всё становится безразлично - но мышление функционирует нормально... А свет любой яркости кажется тусклым. Тут причина другая - замедляются непроизвольные движения глазного яблока, и глаз перестаёт видеть...
Я вот что-то лампами с двумя цоколями увлёкся... Только сегодня сделал 4 (
) таких лампы. Сейчас без дела лежат 6, одна на общем коридоре, другая около мусоропровода, ещё одну подарил другу. Итого 9 ламп. Кому надо - забирайте!
память не сверло
Спасибо конечно, но мы как-нибудь сами.
Покупаю теперь светодиодные, и снижаю у них ток. Посмотрим сколько поработают в щадящем режиме.
Аналогично!Андрей Бедов писал(а):...Покупаю теперь светодиодные, и снижаю у них ток...
А у меня такие светодиодные, что фиг до начинки докопаешься. Одну смог разобрать, так сейчас колпак защитный к ней изолентой прикреплен
память не сверло
Я отжимаю рассеиватель по кругу медицинским скальпелем, помещая его в паз между рассеивателем и корпусом лампы.
Таким же образом можно отжать и цоколь.
После этого драйвер легко извлекается.
Со скальпелем - осторожнее! Он хрупкий (один по неаккуратности поначалу сломал).
У меня там ни скальпель ни ВВП не спасёт... Ну если только дремелем! Но у меня его нету
память не сверло
Ну и фотографию этой Вашей лампы "невскрываемой" хотелось бы тогда увидеть здесь.
И да: а что такое ВВП?
Владимир Владимирович Путин
Валовой внутренний продукт естественно.
Лампа уже вскрыта, причём весьма косо (порезался 3 раза). Но вскрытие, помимо починки, принесло ещё одно: я туда намазал термопасты ну просто от души! Сейчас радиатор греется как не знаю что
память не сверло
