RLC Meter, аналоговая часть
При поддержке компании ПРИСТ
balmer
Re: RLC Meter, аналоговая часть
Сообщение balmer »
Добавил в сравнение параметров конденсаторы и индуктивности. Если с конденсаторами все достаточно предсказуемо, то с индуктивностями очень большие расхождения. Причем проблема не в точности, а в чем-то другом. То ли эквивалентные схемы разные, то-ли способы измерения так влияют на результат.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
balmer писал(а):Если с конденсаторами все достаточно предсказуемо, то с индуктивностями очень большие расхождения.
Если мерить конденсаторы в режиме последовательного замещения получится примерно таже каша что и у катушек только в виде кривого ESR. Предлагаю замерить емкости хотябы от 0,1мкф в режиме последовательного замещения, это гораздо интереснее чем цифры 90,00 везде. И если уж указывать угол, то с точностью замера, то есть до 4 знака после запятой минимум.
balmer писал(а):Причем проблема не в точности, а в чем-то другом.
Ну точность показывает насколько измеренное значение совпадает с истинным, а вовсе не величину шума при измерениях, так что дело именно в точности. Сейчас судя по таблице погрешность в 0,1% там где должна не вписывается?
Информация по RLC mini находится >тут<
balmer
Сообщение balmer »
Neekeetos писал(а):Если мерить конденсаторы в режиме последовательного замещения получится примерно таже каша что и у катушек только в виде кривого ESR. Предлагаю замерить емкости хотябы от 0,1мкф в режиме последовательного замещения, это гораздо интереснее чем цифры 90,00 везде. И если уж указывать угол, то с точностью замера, то есть до 4 знака после запятой минимум.
Ориентируюсь на точность определения угла 0.1 градуса при измерении комплексных сопротивлений от 10 Ом до 100 КОм на частотах от 100 Гц до 100 КГц. Наличие всяких графиков в зависимости от частоты очень сильно помогает избавиться от иллюзий излишней точности.
Сопротивление конденсатора 0.1 мкФ на частоте 10 КГц примерно 160 Ом. При этом ESR сильно меньше 0.1 Ом. Зачем измерять заведомо шум?
Впрочем вот графики для 100 nF конденсатора.
ESR:
ФАЗА:
Neekeetos
balmer писал(а):Сопротивление конденсатора 0.1 мкФ на частоте 10 КГц примерно 160 Ом. При этом ESR сильно меньше 0.1 Ом. Зачем измерять заведомо шум?
Например посмотреть среднее значение, если уж там шум. А вообще, раз уж тут систематическая погрешность, то вместо околонулевого значения ESR, график ESR в зависимости от емкости будет какой то определенной формы, по нему можно разобраться что именно вносит ошибку.
balmer писал(а):Впрочем вот графики для 100 nF конденсатора.
А не осталось значений реактивной составляющей для резисторов?
balmer
Сообщение balmer »
Neekeetos писал(а): А не осталось значений реактивной составляющей для резисторов?
Вот для примера. Резистор 200 Ом.
Neekeetos
balmer писал(а):Вот для примера. Резистор 200 Ом.
Получается вся динамика 200/0.05 = 4000 единиц на том участке диапазона, где все еще работает дифусилитель, маловато, должно быть порядка 100к из за фурье.
Вообще говоря график для одного резистора не очень показателен. Нужен график зависимости импеданса от номинала резистора/конденсатора для фиксированных частот, по нему можно судить об ошибках TIA и дифусилителей.
balmer
Сообщение balmer »
Neekeetos писал(а): Получается вся динамика 200/0.05 = 4000 единиц на том участке диапазона, где все еще работает дифусилитель, маловато, должно быть порядка 100к из за фурье.
Тут очень важна линейность аналогового тракта. Даже минимальное искривление формы синусоиды приводит к таким результатам.
Neekeetos писал(а): Нужен график зависимости импеданса от номинала резистора/конденсатора для фиксированных частот, по нему можно судить об ошибках TIA и дифусилителей.
Очень долго такой график строить. Как паллиатив - можно посмотреть на импеданс конденсатора в зависимости от частоты. Там несколько коэффициэнтов усиления проходится.
Neekeetos
balmer писал(а):Тут очень важна линейность аналогового тракта. Даже минимальное искривление формы синусоиды приводит к таким результатам.
А как именно линейность тракта может давать колебания фазы замереной величины в +-0,02 градуса в зависимости от частоты да еще и в таком узком частотном диапазоне?
balmer писал(а):Очень долго такой график строить. Как паллиатив - можно посмотреть на импеданс конденсатора в зависимости от частоты. Там несколько коэффициэнтов усиления проходится.
Наверно зависит от того что нужно посмотреть, график зависимости импеданса конденсатора от частоты будет выглядеть одинаково что для косого прибора что для ровного, те не будет показывать ошибки, разьве что грубые вроде ступенек от пга и то не везде, а только в случае если импеданс меняется и пересекает границы диапазонов измерения.
balmer
Сообщение balmer »
Neekeetos писал(а): А как именно линейность тракта может давать колебания фазы замереной величины в +-0,02 градуса в зависимости от частоты да еще и в таком узком частотном диапазоне?
Ждем сравнимых графиков от тебя, иначе разговор получается несколько беспредметным.
Neekeetos
balmer писал(а):иначе разговор получается несколько беспредметным.
По моему ты сам эти графики копировал в данную тему, именно график ошибки в зависимости от номинала. Потом учти что в моем рлц просто в принципе нету тех источников ошибок что у тебя из за схемы. В плане сравнения думаю тебе будет полезно попросить боба замерить аналогичные номиналы на его 100к пинцете. Там сделано с двумя пга, по идее характер ошибок такой же будет как и у тебя
bob1
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а): Потом учти что в моем рлц просто в принципе нету тех источников ошибок что у тебя из за схемы.
В вашем есть свои приколы.... Аналоговая часть простая - это плюс, диапазон неполный - это минус. К примеру от 0.01рф до 680 000мкФ может?
Neekeetos писал(а): Там сделано с двумя пга, по идее характер ошибок такой же будет
Второй раз слышу про какие то ошибки от Вас и где они?? Поконкретней можно?
Если в пинцете установить коэфф. усиления по 1 и изменив пару элементов, то получим по характеристикам ваш прибор. С PGA конечно сложнее и настройка непростая, но характеристики то лучше получаются!!
Neekeetos
bob1 писал(а):В вашем есть свои приколы.... Аналоговая часть простая - это плюс, диапазон неполный - это минус. К примеру от 0.01рф до 680 000мкФ может?
Неа, но конденсаторы подобной емкости и не встречаются в жизни.
bob1 писал(а):Второй раз слышу про какие то ошибки от Вас и где они?? Поконкретней можно?
Можно , к примеру
- учитывая схему преобразователя ток-напряжение, на частотах от 100к виртуальная земля содержит тестовый сигнал подавленый примерно на 40дб(в 100 раз), если посмотреть подавление синфазной составляющей у дифусилителя, то выходит, что на напряжение на детали накладывается сигнал с виртуальной земли на нижнем краю диапазона. На более низких частотах думаю не так актуально.
- два независимых канала измерения для тока и напряжения дают ошибку фазы, которая зависит от температуры. Поскольку возможности измерить один и тот же сигнал обоими пга нету, то ошибка не особо поддается калибровке.
bob1 писал(а):PGA конечно сложнее и настройка непростая, но характеристики то лучше получаются!!
Я не спорю, пга полезная штука :). Сам хочу что-то вроде AD8231 применить.
bob1
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а):на частотах от 100к
Не использую. Пробовал до 200кГц. Делать похоже опоры для усилителей нужно как у balmer, да и выше 100кГц для пинцета думаю перебор.
Neekeetos писал(а):на напряжение на детали накладывается сигнал с виртуальной земли
Если брать сигнал напрямую от детали, то ничего не накладывается.
Neekeetos писал(а):которая зависит от температуры
Кондер 1090рФ. Частота 10кГц. 25-28 градусов - тангенс угла 0,0043. Нагрел участок платы, где дифф.усилители до 70-90 гр. тангенс - 0,0046. Зависимость не такая уж и большая.
Neekeetos
bob1 писал(а):Если брать сигнал напрямую от детали, то ничего не накладывается.
Интересный подход. Если на виртуальной земле не ноль, то тот сигнал, который на ней, добавится к обоим напряжениям на детали как синфазная составляющая. Подавление ее в инструментальном усилителе не бесконечное, к примеру у балмера на 100к это менее 30дб, так что сигнал с виртуальной земли у него пройдет на вход пга с уровнем всего лишь в ~10 раз меньше чем был на самой виртуальной земле. В принципе эффектный загиб из за этого эффекта у него виден на последнем графике.
bob1 писал(а):Кондер 1090рФ. Частота 10кГц. 25-28 градусов - тангенс угла 0,0043. Нагрел участок платы, где дифф.усилители до 70-90 гр. тангенс - 0,0046. Зависимость не такая уж и большая.
Зависит от диапазона, как на счет небольших сопротивлений и наоборот больших?
bob1
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а):сигнал, который на ней, добавится к обоим напряжениям на детали
Речь о каком канале напряжения или тока? Правильную "виртуальную землю" можно и подобрать правильными элементами. Смотрю на про радио вы уже провели некоторые эксперименты :)
Neekeetos писал(а): 100к это менее 30дб
Даташит рис.17,18 CMRR не менее 60дб
Neekeetos писал(а): небольших сопротивлений
резистор 1.6Ом Ls=10нГн. Нагрев 16нГн. Для интереса приведите показания вашим прибором резисторов 0805 или 1206 1 Ом -Ls?? и 100кОм-Сp??
balmer
Сообщение balmer »
Взаимопроникновение каналов у меня довольно слабое. Когда отключал щупы и провода до схемы, проверял. Получалось, что проникновение каналов примерно как эквивалент 1.6 pF 400 МОм на входе. (При максимальном коэффициэнте усиление естественно.)
Сигнал через виртуальную землю не передается. Совершенно. У меня 4 ОУ на виртуальной земле!
Основных источника ошибок (по моему естественно мнению) два.
- недостаточная битность DAC на низких частотах
- небольшая систематическая нелинейность усилителей на высоких частотах. Причем эта нелинейность зависит от амплитуды сигнала.
Кстати пробовал ради интереса AD9830 с 10-битным DAC. Результаты получались еще хуже на частотах в 100 Гц. Там даже можно было подключить наушники и услышать свист от гармоник.
Так, что надо на низких частотах либо Audio ADC-DAC, либо тщательно фильтровать сигнал.
Neekeetos
bob1 писал(а):Речь о каком канале напряжения или тока? Правильную "виртуальную землю" можно и подобрать правильными элементами.
Канал напряжения на нижнем краю диапазона и тока на верхнем. Интересно послушать что за правильные элементы в виртуальной земле.
bob1 писал(а):Даташит рис.17,18 CMRR не менее 60дб
У ваших действительно порядка 50-60дб, у балмера на ad8221 как я написал.
bob1 писал(а):Для интереса приведите показания вашим прибором резисторов 0805 или 1206 1 Ом -Ls?? и 100кОм-Сp??
У него сейчас этап дезинтеграции, чуть позже замерю. На какой частоте у вас 10нгн ошибка вышла?
balmer писал(а):Взаимопроникновение каналов у меня довольно слабое.
Взаимопроникновение это несколько иная тема, я говорю о ситуации , когда при замкнутых контактах LPOT HPOT ( входы канала напряжения) у тебя будет тем не менее измеряться ненулевое напряжение на детали.
balmer
Сообщение balmer »
Neekeetos писал(а):Взаимопроникновение это несколько иная тема, я говорю о ситуации , когда при замкнутых контактах LPOT HPOT ( входы канала напряжения) у тебя будет тем не менее измеряться ненулевое напряжение на детали.
С этим все тоже очень хорошо. Проводил и такой эксперимент. Припаивал напрямую на плату проводник (толстый проводник), чтобы закоротить щупы. И включал/выключал DAC при максимальном коэффициэнте усиления (чтобы разницу увидеть). Сигнал был настолько ниже уровня шума, что разглядеть/измерить не смог его. А шум у меня не очень большой в таком режиме, 3 LSB среднеквадратической ошибки примерно.
bob1
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а):что за правильные элементы
Более быстродействующий усилитель. Параллельно резистору в U-J преобразователе припаять небольшую емкость.
Neekeetos писал(а): на нижнем краю диапазона
Напряжение с виртуальной земли прикладывается на мой взгляд только к одному концу детали, а не к двум. На другом будет сигнал только с DACа через резистор.
Neekeetos писал(а): ad8221
смотрел на даташит ad8221.
Neekeetos писал(а): 10нгн ошибка
Это не ошибка!! Частота 100кГц.
Neekeetos писал(а):когда при замкнутых контактах LPOT HPOT ( входы канала напряжения) будет тем не менее измеряться ненулевое напряжение на детали.
Не очень понятно. Подключить деталь или замкнуть сами выводы щупов??
Neekeetos
bob1 писал(а):Напряжение с виртуальной земли прикладывается на мой взгляд только к одному концу детали, а не к двум. На другом будет сигнал только с DACа через резистор.
Это философский вопрос. Если на одном конце детали ноль то на другом будет напряжение падения на ней пропорциональное току через деталь. Если же на одном конце детали не ноль, то на другом конце детали будет напряжение суммы этого не ноля и падения на детали. Иными словами напряжение виртуальной земли будет присутствовать на обоих выводах детали в равной степени, для дифусилителя это синфазная составляющая.
bob1 писал(а): смотрел на даташит ad8221.
Действительно чуть менее 60, ошибся.
bob1 писал(а): Это не ошибка!! Частота 100кГц.
Почему, у смд резистора очень небольшая индуктивность, так что реактивную составляющую можно рассматривать как ошибку прибора, или я не прав?
bob1 писал(а): Не очень понятно. Подключить деталь или замкнуть сами выводы щупов??
нужно замкнуть щупы и подключить на оба входа дифусилителя канала напряжения сигнал с виртуальной земли, проще всего их замкнуть на плате между собой. При этом замереное напряжение будет как раз неподавленной синфазной составляющей.
Вернуться в «Измерения»
