Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение andrey_r »
Если ad8066 совсем китайские, то меандр настроить будет тяжело. Я параллельно подстроечным конденсаторам впаивал постоянные на 22pF.
Почитайте 95 страницу. Я там выкладывал выдержки с этой темы. Платы и прошивки тоже могут быть разные.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="KT817",url="/forum/viewtopic.php?p=3818714#p3818714"]Здравствуйте. Вчера допаял компоненты. Заработал почти сразу.
1. От встроеного генератор такая картина:
Что может такой завал давать? "Щупы"? ОУ (ad8066 с ali)?[/uquote]
ad8066 не вздумайте ставить, если из недорогих то лучше уж мср6022 он при КУ ОУ =6 честно отрабатывает без завалов 500КГц а 8066 уже на сотне сваливается
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нормальные 8066 отлично работают. Из Китая может быть перемаркировка.
IVL ex UA6PJ
Сообщение skraftway »
Небольшой вопрос к собравшим по поводу дисплея. Какой лучше ставить, 1,44/1,77/1,8/2,2/2,4/2,8 дюймов, в смысле размера, просто интересно как визуальное восприятие?
Просто почему спрашиваю сейчас смотрю дисплеи на Али так даже у 2,8 дюйма пишут что видимая зона 43,2 на 57,6 мм. Вот просто думаю не слишком мелко.
Сообщение KT817 »
Подпаял по 22пФ вот такой такой сигнал стал отображать:
Тут видна разница в дешевом щуве и перемычке с входа на генератор:
Небольшой всплеск есть в начале.
// Дисплей у меня 2,8 . Субъективно мелковат. Думаю 3,2 заказать
[uquote="skraftway",url="/forum/viewtopic.php?p=3818890#p3818890"]Небольшой вопрос к собравшим по поводу дисплея. Какой лучше ставить, 1,44/1,77/1,8/2,2/2,4/2,8 дюймов, в смысле размера, просто интересно как визуальное восприятие?[/uquote]
3.2
Сообщение Tvics »
Дисплей у меня стоит на 2,8 это конечно лучше, чем первый собирал на 2,4 - там вообще мелко. А так если есть возможность бери на 3,2 дюйма. Ну у меня и в корпус 3,2 дюйма уже не влезет.
(167.14 КБ) 521 скачивание
3,2 дюйма что то не нашел.
Заказал все таки на 2,8 посмотрю что приедет.
С корпусами как раз таки проблем нет, сейчас во всю учусь их рисовать. :solder:
Tvics
Возник небольшой вопрос, сейчас смотрю вашу плату (OSC V mini 2,11-AD9280-25mV-48M) по схеме OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M заинтерисовал один сигнал у вас на плате с ноги РА0 через 200 ом приходит на первую ногу операционника хотя по схеме эта нога (РА0) микроконтроллера просто висит в воздухе.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Смотрите OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM https://disk.yandex.ru/client/disk/OSC_ ... C_25mV_48M. РА0 это вход частотомера. На него можно подключить отдельный усилитель-формирователь, а можно , если устраивают характеристики, использовать входной каскад осцилографа . Это и разведено.
IVL ex UA6PJ
Сообщение HAWES »
skraftway, 3,2 дюйма брал у этого продавца.
https://aliexpress.ru/item/32960934541. ... 2e0etFqvqw
Под него и плату развёл.
240265
Спасибо. Увидел этот сигнал.
HAWES
Ну уже все заказал на 2,8 дюйма уже буду с ним смотреть как и что.
Сообщение Tvics »
В принципе 2,8 дюйма тоже нормально. Вот еще 3,2 дюйма: https://aliexpress.ru/item/33040270372. ... 2e0ebPWKYq . Как 240265 писал РА0 вход частотомера, сделал со всеми доработками.
Сообщение man_200 »
И кто мне скажет чем хорош аппарат на 446?
Где его описание, параметры, характеристики, что он может?
Понимаю, что МК более крутой, но остальное вроде как похоже на Мурзика с АЦП
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Оцифровка 120 MSPS , Display 3.5' LCD 480x320 8 bit но хреновый вход и похоже Fusion на него " забил " или сильно занят.
У Мурзика 48 MSPS , 320х240
Ну и себестоимость.......
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
А если аналоговую часть привязать от Мурзика, согласовать ОУ по КУ, может что и путное получится?
Или кардинально переработать входную часть?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Я предлагал, от Мурзика, но у Автора свое мнение.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Sailanser »
Как смотрю кот все таки переболел, падением рейд массива и форум все таки заработал.
Тоже решил собирать данный осциллограф. Сравнивал с вариантом от GFX что то его вариант ну очень что то по деньгам дофига выходит :o
Смотрел дисплеи на Али все таки остановился на варианте в 2,8' как наверно многие из собравших.
Отсюда возник вопрос в основном к тем у кого такой дисплей на руках, те размеры что китайцы выкладывают по модулю им можно верить, кто то замеры делал?
На всякий случай картинка с замерами с лота, просто пока сам дисплей не дополз надо чем то полезным заняться, а именно упаковать плату в этот размер дабы была вровень с платой дисплея.
Прошелся по схемам в итоге остановился на OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM.
Ну и по этой схеме привел в божеский вид (на мой конечно взгляд, схему,) в качестве ориентира брал плату Tvics (огромное спасибо что выложил) а то как то разбросано что ли было, тоже приложу если кому интересно.
OSC_Sxem.zip
Схема OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM
(49.56 КБ) 321 скачивание
Электрический кот
Сообщение 240265 »
OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM самый актуальный вариант . Остальные ,более старые, с внешним АЦП ,не поддерживаются. Если будут какие-то улучшения (добавления) то в версиях OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM и OSC_F303_V2_1_50mV_24M_Fqm. Вашу схему добавил на диск. Размеры экрана уточнить не могу т.к. использую только стекло, без платы.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
У Fusion с временем проблемы, но OSC446 он не забросил. Потихоньку двигается, я уже три варианта плат сделал. Ну и входная часть тоже изменилась.
Sailanser стандартный шилд дисплея на 2,8 не влезет в маленький корпус, как я сделал. Шилд длиннее. Я тоже брал стекло и делал свою плату. Тогда влезет в маленький корпус.
Вот как будет выглядеть в корпусе OSC446.
OSC446.rar
(99.14 КБ) 305 скачиваний
Сообщение HAWES »
Доброго здравия всем. Запустил Мурзика на своей плате ,наладкой не занимался. Из всех Китайских ОУ8066 маркированных краской, нашёл одну маркированную лазером. Но суть не в этом. При запуске от полностью заряженного аккума экран моргает и запуска нет, отрабатывает защиту стабилитрон на 3,3в. При запуске от стабилизированного источника на 3,3в - то стартует без проблем. Я что то с делителями напутал ? Куда копать ? Схема OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_FqM. Спасибо.
(51.28 КБ) 412 скачиваний
Вернуться в «ARM»
