Мелкие вопросы по радиотехнике
- 10on
- Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Частотомер есть, его надо слегка доделать. Делитель как раз для него и собираю. А пока хочется просто проверить его(делитель). А в мульте частотомер не такой уж плохой. Но всего до 200 кгц.
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
CLR также, как и PR через 10К на плюс. Аналоговый сигнал на входе без формирователя и будет давать чо попало. Компаратор прикошачить для начала.10on писал(а):74AC74 микра.
- 10on
- Электрический кот
svic писал(а):Компаратор прикошачить для начала.10on писал(а):74AC74 микра.
http://www.radioamator.ru/publ/mikrokon ... 44-1-0-532
У меня вот такой частотомер с формирователем оттуда. Он(формирователь) подойдет?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Верхнюю частоту какую планируете?
- 10on
- Электрический кот
Ну мегагерц 100 с небольшим минимум, и до частотоного предела микросхем.
Алёша.
Тогда КТ315 не подойдет. Он максимум 10 мгц вытянет.
В свое время делал входной формирователь на на 500 серии. Там в этой серии есть диф. усилитель. Правда делитель тоже был на 500 серии, но это было давно. Сейчас думаю выбор больше.
Вот для общего развития.
Правда тема старая и не все ссылки открываются.
viewtopic.php?p=67552#p67552
Я немного отстал от современной элементной базы, но думаю сейчас выбор намного больше.
10on, как раз для вашего частотомера:
http://cqham.ru/fc29.htm
R3Dio 73!
- 10on
- Электрический кот
Стал бы я мучать себя логикой, если бы у меня были спец микросхемы делителей? Их нет.
У меня 342 стоит. в металле. тогда пойдет?
Алёша.
К сожалению это те же яйца, только в профиль.10on писал(а):У меня 342 стоит. в металле. тогда пойдет?
Транзистор должен быть импульсным с граничной частотой несколько гигагерц. В импорте сейчас таких много.
Что Вы прицепились к транзистору. Для начала сделайте простейший формирователь по такой схеме. Инвертор должен быть на вашу граничную частоту.
Резистором микросхему нужно вывести в активный режим.
Обычно это достигается выбором резистора, что бы на выходе инвертора напряжение было равно половине питания.
Это аналог вашего формирователя. только у вас инвертор на транзисторе, а здесь на логике.
Там у вас стоит такой же резистор с выхода на вход и обозначен как R2, который тоже служит для перевода вашего транзистора(инвертора) в активный режим.
UAЗELR
- Вечно гонимый
В 628-ом у внутрях стоит триггер Шмитта...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
- Вечно гонимый
10on писал(а):...У меня 342 стоит. в металле. тогда пойдет?
Нет - не лучший выбор... ставь КТ368 или подобный
КТ399 очень неплох. Бывает в металле или в пластмассе.
"Ничего непонимаю!"..
Уважаемый, 10on, раскройте вашу цель (для чего конкретно вам нужны такие частоты?), что вы хотите измерять? Какой уровень? А то Вы пишите:
Вы его (частотомер) сделали (доделали)? Что то реальное до 30мгц измеряли? Или это деление на 10 простое "меряние членами", типа у меня "частометр" меряет до 300 Мгц!...
Да, и ещё не забывайте, что при делении на входе вы теряете точность на один порядок.
R3Dio 73!
- 10on
- Электрический кот
Подскажите: нужно организовать вайфай сеть, сельская местность помех нет, прямая видимость 100 метров. Для этого хватит направленной антенны? Или нужно 2 направленных на двух концах? Да и каким кабелем соединять антенны и ПК, 50 ом?
Влияет ли паразитная АМ при ЧМ? Если да, то почему? Там же используется частотный детектор и ему все равно какой уровень сигнала.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Но это зависит от того, какой там частотный детектор. Многие ЧД чувствительны к АМ, поэтому в ЧМ приемниках в УПЧ практически всегда применяют ограничение сигнала, что бы минимизировать это влияние.
- RA3WSI
- Друг Кота
Да.Амплитудный ограничитель перед ЧМ детектором.
- aen
- Модератор
Все посты про антенны выделил в отдельную тему.
viewtopic.php?f=28&t=62539
- aen
- Модератор
Все таки раздел мелких вопросов, это вопрос и один ответ на него. В крайнем случае два, поэтому все о сотовой связи перенес сюда.
viewtopic.php?f=28&t=62575
Авторам задающим не мелкие вопросы нужно учитывать то, что такие вопросы могут быть удалены из данной темы без предупреждения поэтому в данном случае лучше сразу создать новую тему или найти на форуме уже существующую по подобному вопросу.
здравствуйте.
предыстория.
у меня усилитель на лампах. анодное напряжение 600 Вольт. анодный ток 0,7 Ампер.
в выходном П-контуре горячий конденсатор стоял К78-2. он взорвался.
вопрос. какой конденсатор поставить? чтоб не из дефицитных, лучше из тех что в 3УСЦТ стоят.
что посоветуете?
предыстория.
что посоветуете?
