Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
lsv884 писал(а):какая нибудь дополнительная информация по Сигленту 2000 серии появилась?
Павел, вроде, обещал обзор приготовить
я могу только фото прицепить
(86.53 КБ) 3081 скачивание
(83.56 КБ) 3047 скачиваний
Сообщение lsv884 »
Про цену и спрашивать наверное бесполезно на эти осциллографы.
Сообщение Прист »
lsv884 писал(а):Про цену и спрашивать наверное бесполезно на эти осциллографы.
пока рано
Сообщение b0riska »
И уж тем более нельзя назвать приблизительные сроки, когда могут появиться на свет новые модели АКИП, основанные на серии SDS2000?
Сообщение lsv884 »
Даже на самом сайте Сиглента нет информации,есть только сообщение что они участвовали в России на выставке http://www.siglent.com/en/news/detail.a ... =119002003
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, выбираю себе недорогой осциллограф. Задачи: побаловаться с контроллерами и импульсными БД. Планирую брать что-нибудь до 100$. Сначала думал за DSO Nano 201. Потом облизывался на DSO Quad 203, вчера заметил вот такой usb Hantek - http://www.aliexpress.com/item/Hantek60 ... 53373.html Как думаете, стоит ли брать такой для новичков? Характеристики получше чем у DSO 201, но похуже чем у 203-го(но он и дороже почти на 3 тысячи). То что он привязан к компу меня не особо тревожит, пока хватит и так. Меня больше интересует другой момент, вроде как есть какие-то нюансы при работе usb осциллографами с блоками питания, вроде как осциллогаф может сгореть и спалить комп(и лучше такие осциллы подключать к ноутбуку, чтобы не было питания из розетки), то ли когда нет заземления, то-ли когда есть... как-то так вообщем. Проясните ситуацию по этому моменту :)
Сообщение AlexLimex »
xterro писал(а):Доброго времени суток, выбираю себе недорогой осциллограф. Задачи: побаловаться с контроллерами и импульсными БД. Планирую брать что-нибудь до 100$. Сначала думал за DSO Nano 201. Потом облизывался на DSO Quad 203, вчера заметил вот такой usb Hantek - http://www.aliexpress.com/item/Hantek60 ... 53373.html Как думаете, стоит ли брать такой для новичков? Характеристики получше чем у DSO 201, но похуже чем у 203-го(но он и дороже почти на 3 тысячи). То что он привязан к компу меня не особо тревожит, пока хватит и так. Меня больше интересует другой момент, вроде как есть какие-то нюансы при работе usb осциллографами с блоками питания, вроде как осциллогаф может сгореть и спалить комп(и лучше такие осциллы подключать к ноутбуку, чтобы не было питания из розетки), то ли когда нет заземления, то-ли когда есть... как-то так вообщем. Проясните ситуацию по этому моменту :)
Берите как на картинке выше SDS3000 :) особенно если найдете где за 100$ ;) Юсб осыиллограф очень неудобная фигня но кому как. Мне лично не пнравилось жутко, законченный самостоятельный девайс сам в себе реально удобней, даже просто на столе.
По заземлению. У стационарных компов "-" питания соединен на корпус ящика а тот в свою очередь идет через трейтий провод на землю, если земляной провод есть в розетке. Экран щупа осциллографа с этим всем тоже связан глухо, поэтому тыкнув в схему которая питается от соседней розетки может накрыться ваш осыилограф, через него и юсб порт потечет ток, величина которого зависит от того куда тыкнуть )))) Если работать ноутом то проблем не будет, если исследуемое устройство питается от батареек то можно в него тыкать как угодно.
Сообщение xterro »
Я бы с радостью такое взял, особенно за 100$ :))) Иной раз думаю, может действительно, взять нормальную "игрушку" тысяч так за 11-12(100MHz/1Gs) и забыть. Но суть в том, что радио, это хобби, а для него хватит вполне прибора попроще, зачем тратить много денег на то, чем потом скорее всего и пользоваться то особо не будешь. Вот и ищется компромисс. Отдавать 5 т.р за DSO 203 тоже не очень хочется, тем более что за те-же деньги USB осциллографы получше по характеристикам. Я вот ещё про розетку не совсем понял. Ну хорошо, корпус моего компа висит на земле(земля которая в розетке, в розетке вообще 3 провода: масса, ноль и земля, правильно?) Если я подключу исследуемое устройство к другой розетке, то там ведь будет точно такая же земля, всё тоже самое. :dont_know: Мне бы всё это дело в картинках и на пальцах :)
Сообщение Толстый Хемуль »
Не могу определиться ... взять для хобби hantek DSO-5202B (150Мгц/1Gs/длина памяти 1М) или OWON SDS8102V (100Мгц/2Gs/длина памяти 10М) или Актаком ADS-2121MV (100Мгц/2Gs/длина памяти 10М).
Хантек выходит дешевле ...
Форму сигналов выше 100Мгц смотреть вроде не планирую ...
Похвалите, поругайте каждый ... а там смотришь и определюсь ...
Толстый Хемуль писал(а):Не могу определиться ... взять для хобби hantek DSO-5202B (150Мгц/1Gs/длина памяти 1М) или OWON SDS8102V (100Мгц/2Gs/длина памяти 10М) или Актаком ADS-2121MV (100Мгц/2Gs/длина памяти 10М).
Если собрались смотреть достоверно форму сигналов до 100Мгц, вам нуже осцил с полосой 1ГГц и семплированием 10Гигасемплов :) Все вышеперечисленные игрушки и форму в 100 мгц сигнала ими не посмотришь....
Из перечисленных конечно самый интересный будет owon.
Сообщение xterro »
Мне тут вот подумалось, а разве есть такие любители, которые смотрят сигналы ~100МГц, что в домашних условиях радиолюбительствва, с такой частотой вообще смотреть можно? (ну, кроме разве что в каких-нибудь радиостанциях). Купишь такой на 100МГц 1Gs, и будет он использоваться в режиме, для которого хватит и DSO 203, или не?
Сообщение SmarTrunk »
Как уже писали, на 100МГц-осциллографе можно увидеть прямоугольный сигнал в виде прямоугольника (меандра), а не в виде синуса, только с частотой максимум 20, в крайнем случае 30МГц - чтобы в полосу пропускания осциллографа попала 3-я, а лучше и 5-я гармоники сигнала. А это уже совсем немного. А для достоверной информации о крутизне фронтов запас должен быть еще больше.
Предполагается, что цифровые осциллографы хороши для цифровых сигналов (микроконтроллеры), импульсных (блоки питания)... В высокочастотных трактах радиостанций нечего делать с осциллографом, туда нужно лезть анализатором спектра, который чувствительнее, высокочастотнее, покажет спектр модулирующего сигнала, возбуды и т.д. Режиму FFT осциллографов не тягаться с настоящим анализатором спектра.
Сообщение nossudak »
Люди добрые!Не могу найти инструкцию по эксплуатации осцилла С1-69!Облазил 100500 сайтов:( подскажите где найти,спасибо.
Сообщение veejut »
И здесь нет:http://www.jais.ru/texp-to.html ? Спасибо.
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте, выбираю юсб осциллограф, остановился на этой модели http://www.hantek.ru/products/dso6052be.html
Короче говоря осцил нужен для того, чтобы настраивать/пускать/мерить мощность усилителей НЧ. и для пуска/наладки ПН для машины, и ИИП.
частоты там редко доходят до 1 МГц, хватит ли мне его? ничем другим(высокочастотным) не занимаюсь.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Прист »
skk писал(а):выбираю юсб осциллограф
посмотрите АКИП-4106
софт на русском, и софт и хард отработан до мелочей и без глюков, произведен в Великобритании, а не в поднебесной
софт можете скачать на тоже вкладке, в демо режиме будет работать и без осциллографа, можете посмотреть его возможности.
в Казани их можно купить в Башэлектросервисе (Адыг)
skk
Сообщение skk »
Прист в Казани я не нашел магазина Башэлектросервис. 2гис не знает такой организации в Казани, яндекс тоже молчит. он стоит 8500 при добавлении его в корзину, говорит, что в цену не включена цена проверки. а проверка 4000 руб. т.е. цена взлетает до 12500?+доставка :dont_know:
Сообщение Прист »
skk писал(а):в Казани я не нашел магазина Башэлектросервис.
моя ошибка :) Башэлектросервис живет в Уфе
в Казани у нас живет Союз-Прибор :) поищите их в справочнике :)
поверка вам не нужна - вы как частное лицо не в сфере госметроконтроля
Сообщение belaga »
Кто юзает серию 1000B от Hantek?
Правда, что там стало 32 автоизмерения?После обновления прошивки.
Уж больно цены на них шоколадные стали, при этом по описаниям и отзывам они все лучше становятся.
belaga писал(а):Кто юзает серию 1000B от Hantek?
Цены хороши но лучше они не становятся )))) Да, там 32 измерения но толку с них если Хантеки даже логику работы вентилятора охлаждения прибора никак в порядок не приведут и список недостатков в целом очень приличный. НО, пользоваться можно )))) У меня 1202В уже больше года.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Вернуться в «Измерения»
