МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
Upgrader писал(а):
Соник писал(а):Ячейки почему-то вытянулись вверх, всё сикось накось :cry:
Ну дык просто текст в размер ячеек не влазит. Надо собственно их влезть или расширением таблицы, или уменьшением шрифта. А если ни то ни другое - то междустрочный интервал проверить, чтобы все по нулям было.
Вот, поправил:
таблица.rar
Точно, нужно было межстрочный интервал поставить на ноль.
А поля слева мне нужны, буду скреплять листы "книжкой".
просто КОТ писал(а):А это типо справочник будет?!
Да. Пытаюсь для себя сделать. Так как мне будет удобно.
DiGiCat писал(а):Зачем это? :shock: из справочника распечатай... :)))
В таком виде глянь:
transistor.rar
Не то. Смотри что у меня получается:
Теперь нужно как-то сделать ширину столбцов одинаковой на всех листах и разбить таблицы на куски. Чтобы на каждом листе была своя шапка таблицы и своя часть таблицы. А то растянутая на 4 листа таблица с одной шапкой и порезанными строками совсем не в прикол :facepalm:
Последний раз редактировалось Соник Пт окт 21, 2011 09:14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):
таблица.rar
Ну типа помогите...
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Не то. Смотри что у меня получается:
На этом компе нечем посмотреть...)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение просто КОТ »
А может где нибудь есть отсканированный СПРАВОЧНИК?! Ща поищу. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Соник »
Отсканированные у меня есть. Только они под 100 с лишним листов :))) Или с таблицами на на полстраницу напечатанными 9 шрифтом :))) Или ещё что-то не так...
Сообщение Света »
Соник писал(а):...Теперь нужно как-то сделать ширину столбцов одинаковой на всех листах
Курсор ставишь чуть выше таблицы, появится черная стрелочка, выделяешь нужные столбцы, нажимаешь правую кнопку и выбираешь "Выровнять ширину столбцов...
Соник писал(а):...разбить таблицы на куски...
Ставишь курсор на строке, ниже которой таблица должна быть разорвана, В меню появляется пункт "Макет", там выбираешь "Разбить таблицу". К сожалению для шапки придётся самому вставить строку сверху и скопировать туда шапку... В экселе шапка автоматом появляется на страницах.
Сообщение Соник »
Не получается. Так у всех столбцов в отдельной таблице выставляется одинаковая ширина. Ширина по "размеру содержимого" почему-то не работает.
Может ка-то соединить все таблицы в одну и вручную подогнать ширину для каждого столбца?
У меня комп даже виснет с такими длинными таблицами.
Последний раз редактировалось Соник Пт окт 21, 2011 09:12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Соник писал(а):...У меня комп даже виснет с такими длинными таблицами.
Я подобные вещи делаю в Access и потом пишу программку и достаю из базы всё, что мне нужно и как я захочу...
Сообщение alekseykolesnik »
Соник писал(а):У меня комп даже виснет с такими длинными таблицами.
Печально! У мя на мощном ноуте на 7мерке бывае виснет по пустякам, а на старом большом ПК нормально хпишка пашет!
Сообщение yuriko »
это говорит о том,что тебя поимели продавцы ноута.
Сообщение Upgrader »
yuriko писал(а):У мя на мощном ноуте на 7мерке бывае виснет по пустякам
Стоит далеко не на мощном компе, с момента официального выхода релиза. Вот уж ничего по пустякам не виснет. В отличии от XP.
Сообщение as32888 »
Upgrader, не надо на ось гнать, дело в кривых ручонках. У одних хорошо работает икспи (у меня вот), у других "по пустякам" виснет 7. Бывает и наоборот. :tea:
ааааааааааааа
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
вот вы тут все о кривизне рук рассуждаете по отношению к работе на компе...
А я вот что хочу сказать...
Вот была когда-то у меня машина ВАЗ-21043... Часто приходилось к ней прикладывать руки, например ремонтировать прямо в дороге... т. е. нужны были прямые руки...
А потом купил Фольксваген Пассат, машина оказалась (что не удивительно) намного надёжнее "четвёрки"... Руки к ней прикладывать оказалось так часто не надо...
Вот я и подумал... есть техника, которая просто работает, в независимости от кривизны рук, а есть техника, с которой постоянно надо трахаться, чтобы она работала как надо...
По моему скромному мнению, если к Винде постонно надо прикладывать руки, она скорее "четвёрка", чем Пассат.... Т. е. если каким-нибудь иструментом, устройством, механизмом, программой работаешь по правилам и оно не ломается - это хороший иструмент, устройство, механизм, программа, а если постоянно надо что-то чинить - плохой...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Но в компе эта ситуация осложняется тем, что программистов криворуких много, программ много, все разные и чужие. И при чем тут винда, если ее глюки создал один из программистов, к винде не имеющего отношения никакого...
Так что тут сложно что-либо говорить. Это обычно происходит не по вине юзера, а по вине некачественных "комплектующих" :)) А юзеру за это отвечать, ремонтировать...
as32888 писал(а):Upgrader, не надо на ось гнать
Я не гоню, а рассказываю свой опыт. Ничего против XP не имею - лучшая ось для старых компов.
Сообщение bargibaev »
Кто знает что это за ошибка,почему не ставится GeexBox?
(110.76 КБ) 313 скачиваний
ну как на мощном... Не так уж чтобы и мощный, но и не отстойный видюха 512, проц 2 ядра 2.7ггц. Я считаю, что хр превосходит 7 по быстродействию. С 7 надо подождать ещд пару лет! Согласен с апгрейдером, главное уход, а у большинства юзеров мозгов нет для этого
as32888 писал(а): У одних хорошо работает икспи (у меня вот), у других "по пустякам" виснет 7.
ну так правильно, сравнили 7 с хр, да 7 в 10 раз больше проц грузит
Сообщение yuriko »
alekseykolesnik писал(а):ну как на мощном... Не так уж чтобы и мощный, но и не отстойный видюха 512, проц 2 ядра 2.7ггц. Я считаю, что хр превосходит 7 по быстродействию. С 7 надо подождать ещд пару лет! Согласен с апгрейдером, главное уход, а у большинства юзеров мозгов нет для этого
да,это печально.я бы сказал больше,80% всего населения.
все мои одноклассники нихрена не понимают, кроме как вконтакте сидеть и в игры играть!
Сообщение diman_d »
Сочувствую.
