Паяльная станция с энкодером.
Тип разводки - Фортуна.
Утро доброе !
Спасибо за замечание по поводу расположения цепи 220 в
Если есть возможность укажите мне на ошибки в разводке этой платы если таковые имеются !
Честно признаюсь я не подключал 220в в эту точку -- "каким то" местом почувствовал что это не правильно
на этой печатке хочу все проверить -- определиться с корпусом ,с передней панелью , и т.д. без условно печатку буду дорабатывать для безболезненного перехода термопара терморезистор - "дырочек " накрутить , в силовой части чуть посвободней раздвинуть или отдельно силовую плату замутить -- но пока это в планах !
а прошивка с русским текстом существует -- подскажите на какой странице !
migavolt писал(а): ---
Читать форум надо... стр. 81Stinger писал(а):В прошивке всего несколько слов, WARNING, NO, SOLDERING, STATION, SF V2.2, IRON, FAN, SOLD, OFF, GOODBYE...
Какое из них не понятно и требует перевода?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 15
Форумчане и особенно господин Stinger прошу помощи. История такая платы делал свои, питание станции трансформаторное, после сборки и настройки датчиков станция работала но при выключении питания надпись goodbye и питание от сети не вырубалось пока вилку не вытащишь из розетки. Поработала с месяц в таком режиме и начались другие глюки - включаешь в розетку появляется заставка и сразу гудбай, выяснил что один из семисторов был дохлый заменил, стала реагировать на включатель но после заставки все равно гудбай. В чем может быть проблема еще? замена оптопар не помогает. И еще вопрос на первой схеме госпадина Stinger есть снаберные цепи у семисторов во второй нет это не критично?
Приветствую.migavolt писал(а): ничего не работало из за умершей lm358
После замены и экран начал показывать? А то у меня аналог ичная проблема. Вроде везде все ок, но экран не инициализируется. Я, правда, немного иной вариант собрал. У меня операционники op07, но явно не в них дело, ибо если их вынуть из кроватей, то ничего не меняется. Дисплей точно цел, т.к. на макетке другого проекта он работает.
Mess with the best, die like the rest!
снаббер нужен в индуктивных нагрузках, в спирали фена её нет, есть немного в трансформаторе, но совсем чуток...
в импульсниках снабберы - зло.
Если при подачи питания, GOODBAY, то не работает определение фазы, смотреть PC814, резисторы обвязки, и порт процессора.
на порт должно идти 100Гц из сети.
По поводу экрана отключите сигнальные линии, оставте только питание и контраст, подайте на него питание отрегулируйте контраст чтобы появилась верхняя тестовая строка и "горела" как бы в "пол накала"...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Так в том и дело, что экран как раз показывает квадраты в верхнем ряду, будто не принял никаких команд =\
попробуй другой процессор
Бороться и искать, найти и перепрятать...Всю голову себе сломал. У меня два МК и замена не помогла. Потом я решил проверить их. Написал программу, которая просто мигает всеми портами, прошил МК и на макетке светодиодом прошелся по всем пинам портов. Оказалось, что 4 пина порта С (которые должны на дисплей передавать данные) не мигают у обоих МК - там всегда 1. Странно. Варианта два: Либо мне их такими прислали из магазина, либо моя плата их каким-то образом выжегает. Что странно, ибо они напрямую дорожками подключены к дисплею.
Попробовал на макетке прицепить дисплей к другому порту и вывести просто надпись на него - работает...
Блин. Буду искать косяк на плате, но пока без успехов. =(
Добрый день! Возникла проблема, поиска по форуму не дало успеха.
В чем проблема, калибровку провел, но когда беру фен с подставки нагреватель не включается.
Проверил MOC и симистор обвязку.
Сам фен рабочий. Подключил отдельно вывода нагревателя, работает и температура на дисплее изменяется с прогревом. Когда отключаю нагреватель идет пик бузера.
От мк не открывает MOC тестером проверял, все время ноль.
Ошибка в монтаже - битый порт, ставите новый мк - он опять выжигает... бывает и такоеd1ot писал(а):Два микроконтроллера и битые порты?
У меня, судя по всему, так и произошло. Только я уже двое суток верчу плату и не могу понять где проблема. Вроде все как и должно быть...
А может кто-нить 1602 дисплей включить без инициализаций и проверить что на D4 - D7 пинах? Они подтянуты к +5 или это у меня что-то с дисплеем не так и он и убил порт МК?
Выложите свою плату, процессоры брались одновременно? в одном месте? наебэй?
Бороться и искать, найти и перепрятать...У меня немного изменена схема =(
Если вдруг найдется свободная минутка, то посмотрите, пожалуйста. Во вложении схема и платы из программы и в реальности.
Для себя понял то, что я делал большие полигоны первый и последний раз. Паять и лудить их маломощным паяльником - это одно мучение. Да и результат получается довольно уродливый.
Шлейф, который соединяет две платы, учитывает несоответствие распиновки коннекторов, там проверено на корректность.
Процессоры брал одновременно, на tixer.ru. Пришли завернутые в фольгу. Дурак, что не проверил их сразу простым способом, как уже потом сделал для выявления битых пинов порта - прошивкой с мигающими пинами всех портов =(
Заранее спасибо.
Ссылка на архив с файлами (так и не дождался пока зальется сюда)
https://drive.google.com/a/mcflyer.ru/f ... sp=sharing
(Для бегло читающих ветку: Не вздумайте собирать по этим файлам)
P.S. Залил на дропбокс
https://dl.dropboxusercontent.com/u/996 ... ugging.rar
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось McFLY Чт окт 22, 2015 18:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Там нужно зарегаться... Лудить надо сплавом розе.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 8
Микроконтроллеры брал в разном месте и в разный промежуток года.
Решилось проблема из-за 7085 проверяйте ее если не работает дисплей и белые квадратики в верхней стоке, у меня она была бракованная.
На время тесла использовал LM317 для проверки.
Фен настроил и откалибровал.
Но теперь проблемы с паяльником. Мосфет тупо открыт даже если на экране sold off, перекинул с фена тоже самое. Мосфет не пробит, турбинка работает.
Купил сегодня IRLZ44 эффект тот же. Нету осцила что-бы глянуть что там.
Я правильно понял, что при sold off мосфет закрыт?
Причем что IRFZ44 IRLZ44 не греются дико. Вообще холодные.
