Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение RA3WSI »
Ну конечно же!!!
Атом в возбуждённом состоянии должен отдать энергию в виде того же фотона и перейти в спокойное состояние.
На этом принципе и работает лазер.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Андрей Бедов »
RA3WSI писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Murlock, взаимодействие между частицами осуществляется за счёт электрического поля, но никак не ЭМ-волны! Вы что тоже? :))
Murlock прав.
Заряженные частицы и рождают поле...
Ну? А я что написал? Поле, конечно! А он про ЭМ-волну говорил.
Сообщение Murlock »
гы. ЭМ-волна это форма возмущения данного поля. неудели Вы считаете, что в момент ВОЗНИКНОВЕНИЯ поля, его возмущение отсутствует?
Последний раз редактировалось Murlock Вс май 05, 2013 14:26:27, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
kalobyte писал(а):
Андрей Бедов писал(а):дык представь себе локомотив, который 100 вагонов толкает в одном направлении - вот примерно такой же принцип.
если бы электроны стучались друг об друга, то они бы отскакивали
когда твое поезд едет, то вагоны там друг об друга не стучатся...
Я говорил про начальный момент времени. Когда локомотив стоит и начинает движение. И электроны действительно "стучатся" друг о друга, т.к у них вообще-то заряд есть, а значит и поле они создают вокруг себя.
Сообщение Murlock »
вот тогда, в самый начальный момент и возникает эта волна, распространяющаяся(с околосветовой скоростью) по проводнику и толкающая в нём зараженные частицы. в данном случае "толкающиеся" частицы и ЭМ-волна, толкающая частицы это одно и то-же.
У.Н. Румфорд.
Сообщение RA3WSI »
Андрей Бедов писал(а):. И электроны действительно "стучатся" друг о друга, т.к у них вообще-то заряд есть, а значит и поле они создают вокруг себя.
А в вакууме атом точнее ион может и не про рекомбинировать. :)) Стучаться об друг дружку не будут,они могут даже и не встретиться.
Взять ту же трубку низкого давления,а разряд в газе происходит.
Атом успокоился остался на месте и выплеснул ЭМВ.далее происходит "танец" электрического поля и магнитного поля.Порождая друг дружку поддерживается их союз.В этом танце обожая друг друга они и летят. :)
Сообщение Moskatov »
Через заряжающийся конденсатор течёт ток, хотя в диэлектрике нет движения ни ионов, ни электронов.
©Булат Габдрахманов
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Moskatov писал(а):Через заряжающийся конденсатор течёт ток, хотя в диэлектрике нет движения ни ионов, ни электронов.
Там молекулы электричества движутся.
Сообщение RA3WSI »
Электрическое поле между обкладками,причём переменное электрическое поле.
Опять же говорю, ток течёт не через конденсатор, а по цепи, в которую он включен. И то только при разряде-заряде.. Ну терминология, господа.. :( Вот отсюда и непонятки: типа "там диэлектрик, а ток через него течёт"! О чудо! :shock:
RA3WSI писал(а):Электрическое поле между обкладками,причём переменное электрическое поле.
Именно так.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Murlock »
Андрей Бедов писал(а):Опять же говорю, ток течёт не через конденсатор
через конденсатор. раньше его называли "ток смещения". сейчас, это такой-же ток как и через проводник. только его носители - молекулы, или вакуум в момент своей поляризации.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):...это такой-же ток как и через проводник. только его носители - молекулы, или вакуум в момент своей поляризации...
:shock: Всё ясно. No comments...
Сообщение Murlock »
:))) а чем тогда вызвана ненулевая(!) диэлектрическая проницаемость вакуума? будете спорить с фактурой?
У.Н. Румфорд.
Сообщение Foks »
Если бы носители заряда проходили через диэлектрик, заряд бы не накапливался на обкладках. И что значит "раньше называли"? Нам вот в теории поля преподавали именно как ток смещения.
Giggity giggity goo!
Сообщение RA3WSI »
Это в идеальном диэлектрике не проходит.В реальном проходит-утечка диэлектрика.
При высоких напряжениях а значит при сильном электрическоме поле происходит поляризация диэлектрика.
Сообщение Foks »
В реальных конденсаторах заряд и не задерживается надолго на пластинах без внешней "поддержки", что вполне соответствует тому что я выше написал. Но про утечку речи не шло, поляризируется даже идеальный диэлектрик, и для этого носителям заряда не нужно проходить через него.
В высоких электрических полях происходит пробой, а поляризация вполне себе происходит и в низких.
Сообщение free22940 »
Зачем такие дебри. Электроны или что там бежит всё равно не видно. Стукаются они там, или что они там делают?
Грузинский изобретатель говорил: держите резонанс и всё получится. Про резонанс кое-что известно. На вид у него там куча катушек. Одна, а в некоторых устройствах даже две похожи на трансформатор Тесла. В самом трасформаторе Тесла вроде две катушки: одна передатчик, другая приёмник, кто мешает третью прилепить, тоже приёмником будет, если в поле второй поставить. Первая катушка задаёт частоту(резонансную), если вторая и третья на другую, то хрень получается. Сами подумайте почему. Потенциалы на второй и третьей разные по знаку. А дальше работу поле исполняет(электрическое), двигает заряды(Катушки замыкаются). А источник болдеет, потаму что в это время ток через него не течёт(фазы сдвинуты на 90 градусов). Поэтому напряжение одной полярности и нет никакой накачки, всё сразу происходит.
Сообщение Murlock »
free22940 писал(а):А источник болдеет, потаму что в это время ток через него не течёт
квинтэссенция!
У.Н. Румфорд.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
free22940 писал(а):Сами подумайте почему. Потенциалы на второй и третьей разные по знаку
а это как? поясните плз начинающему :dont_know:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
