С общим катодом, насколько я понимаю. Вот вырезка из даташита, интересная картинка...FreshMan писал(а):Soir, ид1 это же с ОА ?
Proteus: вопросы и ответы
- (181.84 КБ) 1777 скачиваний
Я не вникал в нюансы, просто инвертировал выхода. Проверьте, что не так исправлю.FreshMan писал(а):сделай пожалуйста с ОА, плиз
- 514ID2.ZIP
- (7.06 КБ) 246 скачиваний
Извините,если повторяюсь,но как добавлять в протеус новые детали?
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Извините, если повторяюсь, Вам сюда.Hispanus писал(а):Извините,если повторяюсь,но как добавлять в протеус новые детали?
Спасибо,что повторилисьSoir писал(а):Извините, если повторяюсь, Вам сюда.Hispanus писал(а):Извините,если повторяюсь,но как добавлять в протеус новые детали?
Ктонибудь может подсказать где можно надыбать библиотеку Динамической Памяти для протеуса...ато схематика есть а симуляции - нет
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, почему Протеус выдает ошибку в этой схемке? Вроде все стандартно. Уже голову сломал себе. Хочу сделать реле поворотов себе.
Ошибка типа:Too many iterations without convergence
- (176.75 КБ) 587 скачиваний
Лучше проект приложите. В таймере 555 есть недоработка от Labcenter Electronics, я тут уже выкладывал исправление, может быть как раз Ваш случай.svetl1928 писал(а):Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, почему Протеус выдает ошибку в этой схемке? Вроде все стандартно. Уже голову сломал себе. Хочу сделать реле поворотов себе.
Говорит что у меня достигнут размер для вложений. Вроде 70 кб всего.
а можно к вам на почту?
Доброго времени суток !
Уважаемые знатоки ! Вот такие ошибки при симуляции :
(там у меня хитрые часики на ds1307 и меге 8, на Баскоме).
Где-то на форуме пролетало, что вроде как ошибка в самом протеусе.
Так ли это ?
Но все вроде работает норамльно и в пртеусе и в реальном железеPC is out of ROM space
Так ли это ?
С уважением,
Алексей.
Алексей.
При имитации схемы с несколькими МК Proteus виснет. Как обойти эти грабли, пусть и с потерей скорости ?
У меня с 2-мя МК без доп. настроек не виснет.При имитации схемы с несколькими МК Proteus виснет
Ну у меня с 4 МК не вис. Но в данной схеме каждый МК работает с индикатором на сдвиговых регистрах(74НС595)+ внешняя логика и активно общаться с остальными по RS-485.
Proteus. 2 вопроса
Доброго времени суток. Делая такую штуку (в приложении) наткнулся на стопитцот проблем, вот прошу помощи. В ADMUX загнал 0, в ADCSRA 1(вкл ацп) 0(пофиг) 1(непрерывное) 0(флаг хз туда надо ли писать) 1(разрешить прерывание ацп локально) 111 (частоту/128 чтоб точнее) получилось 10101111. Вроде так. Начал симулировать
1) Светодиод на МОС не хочет загораться никакими... токами.
2) "Хитрым" способом комутирую силовой симистр.... а закрываться то он уже не хочет даже после снятия напряжения. А в нем как я понял есть какая то штука перехода через 0, не понял шо это, но вроде как без управляющего сигнала он закроется ну стопудова.
3) как в ассемблере организовать конструкцию if..then..else. Хочу чтоб если меньше 2,5В лампочка не горела, если больше то горела =)
Буду благодарен за советы и конструктивную критику
- !ADC.rar
- (18.93 КБ) 204 скачивания
Конструктивная критика, без проблем.
1. Не прописывайте в именах файлов и путях к ним русских букв и специальных символов. Это касается и файлов, которые Вы выкладываете на форуме. Даже скачать возникают проблемы.
2. А где прошивка и/или исходник?
3. Модель MOC не активная. И светодиод загораться не будет.
Теперь немного неконструктивной критики.
4. Вопрос в пункте 3 Вашего сообщения не в тему.
5. Вопрос по принципу работы MOC тоже не в тему.
6. А сколько на самом деле вопросов? Прозвучал только один в п.3 и тот не в тему.
7. Да вобщем все не в тему...
Последний раз редактировалось Soir Пн июн 11, 2012 08:04:41, всего редактировалось 1 раз.
