Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Я говорил про напряжение подаваемое на динамик
ну да по напряжению примерно 1,5раза
АлександрЛ писал(а):25 000 белорусский рубль (BYR) равняется 80.87 российский рубль (RUB)
Так це же совсем дешево для антиквариата! Можно смело брать! :)))
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а): В таком режиме искажения будут меньше так как выходная мощность всего 1вт.
Это говорит о том, что 1 Вт - вполне достаточно. Хотя, если например, окно открыто и/или в комнате работает что-нибудь шумное, то мощность придётся увеличить.
Искажения - тоже тема. К примеру, динамики на пределе могут хрипеть, у УМЗЧ близко к максимуму мощности растёт Кг.
Так что, ПМСМ, для обычной комнаты 5Вт на канал - оптимальный вариант (со всеми запасами).
...далее с учетом пикфактора музыкального сигнала около 20 дб получаем СО ВСЕМИ ЗАПАСАМИ 500Вт и этого действительно достаточно, ну разве что АС уж очень не чувствительные - тогда нужно еще 5-6дб добавить :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Добрый день -это Вы для меня , все рассказываете?
Ну разумеется пользуйтесь пока не поздно! А то последние два десятка сообщений явно в офтопе, не ровен час снесут модеры все это как только заметят! Форум то про сетевые трансформаторы. :)))
Сообщение vovw »
Здравствуйте а куда можно тему перенести я настроился на сборку ,трансформаторы у меня от трех програмникорв, друхих нет пока ,с выводом для средней точки и к ним подобрать усилитель для маленьких колоночек
К ним отлично подходит усилитель из трехпрограммника, берешь и собираешь эту схему, все с гарантией будет работать вполне качественно при мощности до 1ватта.
Сообщение vovw »
можно попробовать я укомплектован деталями -----и-если можно еще ,есть колоночки уже в сборе --- ноль пять гд-- к ним бы германиевый усилитель------- я перейду на училительный ф орум там поищу
да какая разница, кремниевый соберите сперва...германиевый у вас улетит в космос быстрее чем успеете вопросы на форумах задавать :)))
Сообщение vovw »
попробую собрать поищу схемы не найду как в трех програмнике на микросзхемах не охото, собрал очередной он порадовал звуком пока возился потерял карточку в суете с кодами : озадаченный от микросхем
Все схемы трехпрограммников в сети есть
Сообщение vovw »
ПОЛЕЗ НАШЕЛ --------БЛАГОДАРЮ ------------ а миниатюрный усилитель все же сделаю
Сообщение Galaxy111 »
Здравствуйте. Хочу узнать характеристики этих элементов. Трансформатор для меня загадка, поиск в гугле ничего не дал. На стабилитроне справа написано A13 или 13A. Полагаю что это его напряжение стабилизации. Элементы хочу применить для блока питания из обучалки.
http://img.radiokot.ru/files/116111/med ... qheltk.jpg
Сюда перенес.
Размеры трансформатора укажите.
Тогда можно будет хотя бы оценить мощность.
aen
Сообщение Maykill »
как ОПРЕДЕЛИТЬ параметры трансформатора стопицот раз рассказано
Что там непонятного? 220В написано, включаем в розетку, на вторичке напряжение ХХ мерим, диаметр вторички мерим определяем максимальный ток.
Стабилитрон подключаем к источнику примерно20В, последовательно с резистором примерно 1,5 - 2ком, ток через эту цепочку должен быть 5-10мА, в прямом направлении на стабилитроне будет около 1В, в обратном напряжение стабилизации.
Ну, я подумал вы мне скажете с налету :) . Просто блока питания на 20 вольт нету(я ведь его и собираю). А нужно ли к трансформатору подключить нагрузку?
Сообщение Maykill »
для начала обмотку 220 в найди
Сначала померить напряжение без нагрузки, потом под номинальной нагрузкой исходя из максимального тока вторичной обмотки, будет у вас по трансформатору исчерпывающая информация.
А для проверки стабилитрона и двух батареек Крона хватит, навряд ли у него Ucт больше 18В.
Одна обмотка понижает до 5 В, вторая - 9,8 В. Подключил к 15 вольтовой обмотке лампочку на 60 ватт и напряжение упало на вольт. Ток не смог померить, так как мультиметр не поддерживает переменный ток. Еще померил штангенциркулем провод вторичной обмотки - 1 ампер должно выдержать
А сколько в ентой лампочке вольтов та? :tea: А омов сколько?
